Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 19:00
Sensor Kühlmittel
Beitrag Sensor Kühlmittel
Wo sitzt der Sensor für die Kühlmittel-Anzeige im Tacho?
Ich habe das Gefühl, dass er nicht mehr ordentlich funktioniert.
Problem ist folgendes:
Ich bin ca. 1 Monat nicht gefahren, wollte dann eine Runde drehen. Nach 10min Fahrt ist das Kühlwasser übergekocht, was allerdings auch daran liegen kann dass der Deckel nicht richtig zugeschraubt war. Das kann ich gerade nicht genau sagen.
Jedenfalls bewegte sich der Anzeiger im Tacho heute beim im Stand laufen lassen (15min) kein Stück. Das war mir schonmal aufgefallen, dass es ewig brauch um zu reagieren. Öltemperatur geht. Lüfter vorne wird auch warm, also sollte das Thermostat ja in Ordnung sein.
Öl und Wasser sind frei von Dreck oder Schlamm, ist also kein HGF.
Piaggio Vespa PK XL Bj 1990
Sa 1. Dez 2018, 15:52
Beitrag Re: Sensor Kühlmittel
Ach ja. Heizung geht auch. Also schaltet das Thermostat wohl durch, oder?
Sa 1. Dez 2018, 16:07
heizung geht immer... die ist im kleinen kreislauf drin
Sa 1. Dez 2018, 19:17
Woran könnte es dann denn gelegen haben?
Ist mir irgendwie ein Rätsel, vorher lief ja alles prima.
Ich tausche nun erstmal den Deckel vom Behälter, der ist ja oft die Ursache so wie ich gelesen habe.
Gibt es eine Zeichnung von kleinem/großen Kreislauf?
Wenn der Kühler vorne warm wird, muss doch der große an sein oder?
Sa 1. Dez 2018, 19:29
Bitteschön (geklaut beim Doktor, aber ich denke das ist okay 8-) )
cooling_system_fig.jpg [ 20.77 KiB | 8748-mal betrachtet ]
Sensor sitzt am Abgangsstutzen vom Zylinderkopf Auspuffseite. Ist der blaue mit nur einem Kabel dran. Einfach mal Stecker ab und Kabel gegen Masse kurzschließen, wenn der Zeiger dann Vollausschlag hat, ist Leitung und Instrument in Ordnung, und der Sensor ist fratze.
Sa 1. Dez 2018, 19:45
Danke.
Dann schaltet das Thermostat. Das ist schon mal gut.
Ich muss morgen nochmal was schauen am Kühlwasser, ich habe ohnehin zu viel eingefüllt. Deckel kommt ja dann erst die Tage.
kannst du mir noch die quelle von dem Bild geben, dann schau ich mal was dort noch so steht.
edit: habs gefunden.
Sa 1. Dez 2018, 20:06
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 19 Gäste
