Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 18:58
[ 3 Beiträge ] |
victor
 Scheppert da ein Blech??
hab endlich mal den Zahnriemen gemacht. Im Leerlauf und nur dann, hab ich ein leichtes blechernes scheppern, dass bei minimaler Drehzahlerhöhung sofort ruhig wird. Ich hab alles wieder sorgfältig und gewissenhaft festgemacht, allerdings war der Mechaniker der vor mir da mal dran war nicht so sorgfälltig. Die Wasserpumpe war nur mit 4 Schrauben montiert, die untere rechte verlängerte Schraube zur Aufnahme der unteren Riemenabdeckung war offen und das hintere lustige Schräubchen unterm Thermostat hat er gleich ganz weggelassen. Nun, seis drum, läuft gut und dicht isser auch wieder.
Es streift definitv nix an der hinteren Abdeckung selbst, das hab ich penibelst geprüft und der Motor läuft ansich wie ein Uhrwerk.
gibts da noch irgendwo ein Blech oder Abdeckung, das sich lösen könnte? Ich such mir noch nen Wolf, find aber nix. irgendwelche tipps? Kat?? dem hat aber sonst keiner was getan, war vorher auch unauffällig.
sonnige Grüsse aus Kellinghusen.
_________________ MG TF135 MY2002 Klein, schwarz, schnell...englisch
| Fr 1. Jun 2018, 18:09 |
 Re: Scheppert da ein Blech??
Bei mir war es mal ein Riss im Hitzeschild vom Krümmer. Das vibrierte dann bei ner bestimmten Drehzahl.
| Fr 1. Jun 2018, 19:36 |
victor
ja, das wäre noch ne möglichkeit. es kommt auch aus der richtung. ich muss bei gelegenheit nochmal auf die bühne und das ausleuchten. werds schon finden. danke
| Fr 1. Jun 2018, 20:05 |
[ 3 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 16 Gäste |
