Aktuelle Zeit: Di 23. Apr 2024, 13:10
[ 6 Beiträge ] |
TF Radlagergehäuse vom unteren Traggelenk lösen ?
Autor |
shrek
Tach, kann mir mal jemand ein Tipp geben wie ich das untere Traggelenk aus den Radlagergehäuse bekomme ? Schraube ist raus, allerdings sitzt das immer noch bombenfest ?! Danke & Grüße Volker
So 22. Apr 2018, 16:35 |
shrek
Re: TF Radlagergehäuse vom unteren Traggelenk lösen ?
Vorne
So 22. Apr 2018, 17:49 |
Stecknuss mit breitem Schraubendreher-Kopf oder entsprechendes 6-Kant Bit mit Adapternuss auf die Knarre und den Spalt aufweiten. Zur Not tut es auch ein Schraubendreher mit Sechskant dran und ein passender Schlüssel. Ordentlich WD40 rein, etwas warten und dann ein-zwei Hammerschläge auf den unteren Querlenker, dann fluppt der Pin raus.
Mo 23. Apr 2018, 00:02 |
Es gibt für sowas auch Spezialwerkzeug https://youtu.be/yquBHGqyoj0
Mo 23. Apr 2018, 00:12 |
shrek
Hi, danke ... so werde ich es mal versuchen. Grüße Volker
Mo 23. Apr 2018, 15:12 |
shrek
Moin, den Schraubenziehereinsatz habe ich gestern abgebrochen Habe mir nun mal das im Video gezeigte Werkzeug bestellt .... Es bleibt spannend Gruß Volker
Di 24. Apr 2018, 10:56 |
[ 6 Beiträge ] |
