Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 19:49
PScan Update 041B ist raus - mit Pektron!
Beitrag PScan Update 041B ist raus - mit Pektron!
Das neueste Update für die PScan Software ist da, ich habs gestern geladen, und siehe da: das erste lang erwartete Modul für die Pektron BCU (TF ab Mitte 2003) ist nun drin!
Hier das, was Philip dazu auf Rovertech.net geschrieben hat:
pscan.eu hat geschrieben:
I have made release 041B available on an EXPERIMENTAL basis for the Pektron.
This has only so far been tested on a ZR, which I no longer have access to.
Viewing live data should be safe.
Using the actuators feature should be safe.
Using the key fob sync feature should be considered unsafe.
Using the program key fob feature should be considered unsafe.
If you use this release and something goes wrong we cannot be responsible for this.
It is difficult to test this software properly without access to vehicles, and a big pile of brand new fobs (with bar codes).
If anyone really wants to try this then I would advise:-
having the car in a place were it can stay if something goes wrong
having a strategy to fix it if something goes wrong, such as access to a T4
Fortunately we have Technozen to fix any broken Pektron units
If anyone wants to test this out they can also arrange a visit with me as I have a T4 to rescue the situation if something bad happens.
As a last resort you can use the vehicle using the EKA if all your fobs die. Make sure that you know what it is and test that you can use it.
Noch etwas mehr ins Detail geht sein weiterer Post, den ich (wegen der Länge) hier nur verlinken möchte.
Auf jeden Fall ein vielversprechender Schritt in die richtige Richtung, meine ich. :up:
Sa 20. Jan 2018, 19:21
Beitrag Re: PScan Update 041B ist raus - mit Pektron!
Als ich heute den Pscan mit dem TF verbunden habe, wurde ich von der Software über das Update benachrichtigt. Natürlich hab ich es sofort installiert. :up:
Sa 20. Jan 2018, 21:15
