Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 17:06
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 10 Beiträge ]
Frontschürze demontieren
Beitrag Frontschürze demontieren
Hallo
Habe heute mal nachgeschaut und versucht die frontschürze zu demontieren happerte aber da sie wohl noch irgendwo von innen verschraub ist?
also folgende verschraubungen habe ich gefunden:
- jeweils links und rechts zwei in den radkästen
- jeweils eine hinter den blinkern
- 5 schrauben unter der kofferraumklappe zwischen den scheinwerfern
hab auch in erinnerung das es mal eine beschreibung gab wie die schürze demontier wird.
glaube das hing mit dem thema die scheinwerfer wie beim trophy zu lackieren zusammen, finde aber leider nichts.
mfg david
Mi 20. Mai 2009, 00:02
Beitrag Re: Frontschürze demontieren
Hallo David,
im Radkasten gibt es zwei Schrauben.
Schöne Grüße
Andreas K
Stossstange.jpg [ 150.69 KiB | 8639-mal betrachtet ]
Mi 20. Mai 2009, 09:17
Hmmmmmmmm :?: :?: :?:
Hat er doch oben selber schon gesagt: - jeweils links und rechts zwei in den radkästen
Also die hat er schon gefunden, anscheinend geht sie trotzdem nicht ab :?
Ride on Fränky
Mi 20. Mai 2009, 09:20
Ohhh
na dann ist die wohl "eingerostet"
David, kräftig ziehen
Mi 20. Mai 2009, 09:35
Windsurfer26 hat geschrieben:
Gefunden hat er wohl nur die äußeren(Radhausverkleidung/Stoßstange). Nicht die im Bild markierten. ;)
Protuberanz hat geschrieben:
Und abreißen? :down:
Mi 20. Mai 2009, 09:36
mal der Link den Du suchtest:http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/DIY/headlamp_replacement/instructions.htm
und den: http://www.mgfcar.de/banxx/stoss.html
Ride on Fränky
Zuletzt geändert von Windsurfer26 am Mi 20. Mai 2009, 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
Mi 20. Mai 2009, 09:45
David, ich korregiere
nur wenn du Schrauben gelöst hast, dann mit Gefühl ziehen.
Schöne Grüße
Andreas K
Mi 20. Mai 2009, 09:50
cool danke, andreas, das wars :up:
danke an alle
Mi 20. Mai 2009, 10:24
No Problem :up:
Dafür gibt es ja das Forum :mrgreen:
Ich denke die Admins können dieses Thread schliessen :!: :!: :!:
Ride on Fränky
Mi 20. Mai 2009, 10:33
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 18 Gäste
