Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 19:49
Verdeck und starker Regen
Beitrag Verdeck und starker Regen
ich muss mal eine (etwas blöde ^^) Frage stellen: Wie verhält sich das Verdeck bei stärkeren Regen? Ich habe bei längeren und stärkeren Regen das Problem das mir das Wasser an den Spiegeldreiecken über die Türverkleidungen läuft, mir ist aufgefallen das mein Verdeck nach längerem Regen sich wie "vollgesaugt" anfühlt und sich anscheinend auch etwas senkt, zumindest geht die Fahrertür dann etwas schwerer auf. Ich habe den Verdacht das die Imprägnierung fertig ist und der Stoff vorne einfach das Wasser irgendwann in den Innenraum laufen läßt, kann das sein? Ist mein erstes Cabrio mit Stoffdach ^^ steht der Wagen danach in der Sonne ist der Stoff aber recht zügig trocken.
Ich habe auch schon bisschen recherchiert wegen Imprägnierungen, da sieht man dann viele Bilder bei denen sich nur Tropfen auf dem Stoff bilden, bei mir ist das anfangs auch so, danach gibts den "Nasses-Handtuch"-Effekt. Eine "Schwachstelle" wird nachher bearbeitet (danke an x-power für den Tip mit dem Nahtdicht, Heckscheibe ist nachher fällig)
Mo 17. Jul 2017, 12:04
Beitrag Re: Verdeck und starker Regen
auf die Schnelle:
die Imprägnierung kannst Du auffrischen, entsprechende Imprägnierungsmittel gibt es bei der Bucht und bei den Amazonen, oder bei speziellen Autopflege-Shops.
Am Spiegeldreieck kann gerne mal Wasser reinsickern.
mit dem Suchwort "Spiegeldreieck" findest Du einige Threads.
die Einstellung hat Dieter hier http://www.mgfcar.de/adjust/index_d.htm beschrieben.
http://www.petzoldts.de/shop/Fahrzeugpf ... _8_25.html
da findest Du alles was das Herz begehrt.
Vor Imprägnierung halt das Verdeck schonend reinigen.
Mo 17. Jul 2017, 12:11
