Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 19:49
Fensterheberschalter Fahrerseite
Beitrag Fensterheberschalter Fahrerseite
Hallo liebes Forum!
Nach langer Zeit melde ich mich mal wieder.
Der schöne MGF MK2 meiner Frau hat ein kleines Problem mit dem elektrischen Fentserheber auf der Fahrerseite. Und zwar fährt er nicht mehr herunter. Beim betätigen des Schalters nach unten passiert nichts. Beim betätigen nach oben hört man das Relais klacken. Fenster ist aber oben, deshalb passiert nichts.
Am Schalter auf der Fahrerseite gehen 3 Kabel rein und auf der Beifahrerseite 4.
Ich kann aber nirgendwo ein loses Kabel entdecken. Ich konnte nichts finden ob das normal so ist...
Hat zufällig jemand eine Idee wie ich das Problem löse?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
So 25. Jun 2017, 15:15
Beitrag Re: Fensterheberschalter Fahrerseite
http://www.mgfcar.de/schedules/sb24.jpg
hier mal der Schaltplan.
So 25. Jun 2017, 15:54
Könnte sein, dass das one-shot Steuergerät einen weg hat.
So 25. Jun 2017, 18:09
Wäre das über Winter denkbar?
Also vor dem Einmotten ging er noch...
Passt das mit den 3 Kabeln? Das mit dem lesen von Schaltplänen ist nicht so meine Stärke...
Irgendein netter Vorbesitzer hat sich anscheinend an der Elektrik des Kleinen zu schaffen gemacht und dann wohl vor Verkauf alles Fachmännisch durchgeschnitten. Es sieht so aus als wäre auch mal ein Heckklappenöffner verbaut gewesen.
Auch wird ein offener Kofferraumdeckel angezeigt im Tacho...wobei er geschlossen ist. Die dritte Bremsleuchte funktioniert dadurch auch nicht. Das ist aber nicht immer so. Ab und zu erlischt diese Anzeige beim Bremsen und dann geht auch die dritte Bremsleuchte.
So 25. Jun 2017, 21:38
