Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 04:47
noch ein neuer aus Franken !
Beitrag noch ein neuer aus Franken !
Hallo alle miteinander !
Ich heiße Peter und bin seit letztem Jahr Besitzer eines Mgf VVC Bj.96 .
Nachdem ich Ihn gekauft hatte gab es zwar gleich ein kleines Problem
mit einem Unfallflüchtigen Motorradfahrer (wurde leider auch nicht gefunden),
aber über den Winter sind die kleinen Schäden wieder behoben worden.
Seitdem war alles gut, bis jetzt.
Deshalb hätte ich jetzt mal eine Frage.
Wir waren mit dem kleinen Engländer anfang September in Urlaub (Italia-5Tage 2500 KM)
dabei gab es ein Problem mit dem Kühlwasser das er im Stau (30 grad 1stunde 1/2l Wasser)
verlor (temperaturanzeigen waren normal). Außerdem hatte er auf den 2500 km ungefähr
7 mal wie einen zündaussetzer aber unabhängig der gefahrenen Kilometer (Zündkerzen und
sämtliche filter wurden vor dem Urlaub getauscht).
Also wenn mir jemand weiterhelfen könnte wäre ich sehr dankbar.
ansonsten allen eine Unfallfreie fahrt und viel Spaß
Mo 5. Sep 2011, 22:20
Beitrag Re: noch ein neuer aus Franken !
Auch hier ein herzliches Willkommen an den Nachbarn :)
Wo aus Franken kommst du denn her?
Morgen ist wieder Stammtisch. Darf man dich begrüßen?
Dani
Di 6. Sep 2011, 22:18
Tach, willkommen im Forum! Deine technischen Fragen postest du am Besten in der Rubrik Technik, da ist es leichter, eine Antwort zu bekommen. Wegen deiner Zündaussetzer kannst du dich gerne mal melden, dann klemmen wir mal das Testbook an, vielleicht ist ja ein erhellender Fehler gespeichert. Und Wasser: Sehr bedenklich: das sollte nicht passieren. Als erstes würde ich mal prophylaktisch den Deckel vom Ausgleichsbehälter wechseln, falls Öl und Wasser ok sind. Es könnte aber auf einen beginnenden HGF hindeuten.
Mi 7. Sep 2011, 06:48
Ich komme aus Bad Rodach (Coburg) zwecks des Stammtisches.
Wegen meiner technischen Probleme Öl ist i.O.
und das Wasser hauts bloss aus dem Deckel des Ausgleichsbehälters
(aber nur wenn man jetzt zum Beispiel länger im Stau steht oder so)
Temteraturanzeigen zeigen aber beide I.O. an.
Do 8. Sep 2011, 14:13
vielleicht zuviel Wasser drin? Bei kalter Maschine sollte das bis zur Markierung gehen.
Do 8. Sep 2011, 14:19
Der Wasserstand ist i.O. und wenn ich nur hier in der Gegend ein wenig rumfahre verliert er auch nichts.
Wegen des Tipps mit dem neuen Deckel , wo bekommt man am besten einen neuen?
Fr 9. Sep 2011, 11:38
Beim Freundlichen, zum Beispiel hier:
AH Stenzel
96515 Sonneberg
Neustädter Str 137
03675 804034
Werkstattliste oben in der Titelzeile vom Forum.
Ansonsten eBay.
Fr 9. Sep 2011, 13:48
Oder beim Freundlichen in Nürnberg. Der Vollständigkeit halber. :)
Mo 12. Sep 2011, 20:53
peter68 hat geschrieben:
Und lass die 15A Sicherung für den Frontlüfter vorn unter dem trapezförmigen Deckel checken !!
Wenn kaputt, dann kein Wunder das der Hobel manchmal überkocht.
Wenn heile, dann trotzdem gegen eine 20A austauschen ! (Serie seit 2001)
Und den Kühler auf korrodierte Rippen im unteren Bereich checken. Wenn man da zur Hälfte durchgucken kann, dann fehlen auch schon mal 50% Kühlleistung
Mo 12. Sep 2011, 21:39
oh! ein nachbar!
gruss aus coburg :)
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Mein MGF - Daten & Bilder
Do 15. Sep 2011, 01:42
