Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 03:05
Ja hallo erstmal
Beitrag Ja hallo erstmal
Endlich hab ich ein , hi heiße stephan bin 32 komme aus cuxhaven und JA ich bin mgfoholiker 2jahre nach nem bezahlbahren bastlermgf gesucht und nu steht mein 97er 120psler inne gerage . Bin bisher leider erst 15 min gefahren , dann kochte er . Hab dann festgestellt das der kühler hinüber ist , den und das themostat erneuert und dennoch kocht er . Hab mir nu über ebay fürn appelundnei nen motor erstanden ZKD , zahnriehmen + W.P. sowie Kupplung neuwertig . Bin schrauber und hab schon so einige motoren um/aus/eingebaut , aber wie am besten beim mgf ??? Über n hilfreichen Tip währe ich zu tiefsten dank verpflichtet !!! MFG
Besser den mund halten und für ein narr gehalten zu werden , als ihn zu öffnen und alle zweifel zu beseitigen ..
Di 9. Nov 2010, 13:23
Beitrag Re: Ja hallo erstmal
Hi und willkommen.
Ob der Motor die beste Entscheidung war?
Beim Tausch vom Kühler. Hast du die Wasserrohre mit getauscht, oedr wenigstens gespült? inkl. Wärmetauschersystem für den Innenraum?
Meist setzen diese sich auch mit zu und es ist nicht nur der Kühler der hinüber ist.
Was willst du denn beim Motortausch wissen?
Du musst halt den gesamten Subfram hinten lösen und ablassen. Da steht der Motor dann drauf. :D
Di 9. Nov 2010, 14:44
Willkommen bei der MG Familie. :roll:
Mach dich schlau hier im board , da kannst du alles " lernen " über MGF und es gibt wichtige Punkte auf die du achten musst , sonst wirds noch teurer.
Ein aufmunterer MG Gruss aus der Schweiz . :up:
Di 9. Nov 2010, 15:14
abstützen losschrauben und hinten alles hochheben :D
Di 9. Nov 2010, 16:22
käppster78 hat geschrieben:
... das der kühler hinüber ist , den und das themostat erneuert und dennoch kocht er .
Hi und willkommen erstmal :)
Kleine Randnotiz zur Reparatur, hast Du den nach dem Kühlertausch auch richtig entlüftet ;) ?. Sicherheitshalber noch der Link : http://www.mgfcar.de/bleed/index.htm
Di 9. Nov 2010, 19:20
danke erstma gute tipps und klasse forum . werd wohl besser erstmal einiges lesen und studieren , is ja schonmal einiges an info . könnte tatsächlich noch luft sein fand bisher nur die entlüfterschraube am kühler ( wärmetauscher bringts noch ) . da mein ausrücklager geräusche macht der zahnriemen gottwerweiswiealt ist und der neue motor kupplung - zahnr.+WP und ne verstärkte ZKD bek hat zudem noch 60tkm weniger gel. hat lohnt sich der aufwand . mfg stephan
Di 9. Nov 2010, 22:22
nunja...hoffentlich. wenn ich das alles so lese haste nen halben schrotthaufen gekauft. hoffentlich ist der rest des wagens einigermassen in schuss und nicht verrostet, sonst wird das keine lange beziehung...drück dir die daumen.
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Mein MGF - Daten & Bilder
Mi 10. Nov 2010, 02:23
was heisst hier keine lange beziehung ?? :D
gibt halt leute die restaurieren nicht nur oldtimer ;)
willkommen im club der verrückten :up:
Mi 10. Nov 2010, 02:44
So ist das . Hauptsache unfallfrei und keinerlei durchrostung . Darüber freu ich mich schon ! Hab nu n neuen top motor und astreine ledersitze dazugekauft und bin glatt ne ecke stolzer :D
Mi 10. Nov 2010, 21:17
