[ 14 Beiträge ] |
Max
Registriert: Sa 12. Sep 2015, 15:29 Beiträge: 11 Wohnort: Hohenthann
 Servus aus Niederbayern
Servus aus Niederbayern! Bin seit 09.09.2015 stolzer Besitzer eines MGF Wedgwood SE, Steptronic, RHD Leider steht der kleine Engländer jetzt in der Werkstatt. Überführung von Nürnberg in den Raum Landshut und ein paar Meilen hier mehr waren problemlos, bis sich nach einem leichten Rasseln nichts mehr ging. Motor läuft noch, MGF bewegt sich weder vor noch zurück. Fehlersuche läuft. Viele Grüße Max
P9274557III.jpg [ 337.71 KiB | 12720-mal betrachtet ]
_________________ MGF Wedgwood SE, Steptronic, RHD
| So 27. Sep 2015, 20:22 |
 Re: Servus aus Niederbayern
Willkommen hier und schöne Grüße aus Wien! Schätze mal das Getriebe ist irgendwie lustlos... Ein MG der steht ist wie ein Baum ohne Blätter...
| Mo 28. Sep 2015, 09:45 |
Griaß di, Max! Da hast du also mein Auto geklaut, oder was?  Aber wo sind die schicken Hairpin-Felgen geblieben, oder sind die schwarzen 11-spokes für den WInter gedacht? Rasselndes Getriebe und keine Traktion klingt nicht gut, ich hoffe für dich, dass sich da nicht der Transmissionsriemen aufgelöst hat. Als allererstes schau mal nach dem Getriebeölstand, wird bei laufendem Motor gemessen mit Wählhebel in Stellung P oder N. Den Peilstab findest du unterhalb des Ansaugschlauchs vom Luftfilter zur Drosselklappe. Öl nachgefüllt wird durch das Peilstabrohr, mit nem Schauch aus dem Aquariumszubehör und nem kleinen Trichter. Wichtig ist das richtige Öl, das muss die Freigabe EZL-799 haben, kein normales Getriebeöl nehmen! Dann gibt es auch manchmal elektrische Probleme, die an einem schlechten Kontakt des Multisteckers liegen. Der sitzt auf der Vorderseite des Getriebes, unterhalb des Anlassers. Ich wünsch dir viel Glück!
| Mo 28. Sep 2015, 11:27 |
Max
Servus, Danke, die Alternativ-vorschläge wurden -leider ergebnislos- schon ausprobiert. Die Felgen mit M+S Reifen waren schon drauf, andere hab ich (je nach Reparaturergebnis noch) nicht. Fehlersuche geht weiter. Viele Grüße Max
| Mi 30. Sep 2015, 08:41 |
wudda
Registriert: Do 1. Jul 2010, 12:36 Beiträge: 247 Wohnort: 94544 Hofkirchen
Hallo Max, wir haben uns ja gestern beim MG Stammtisch kennengelernt, saß dir gegenüber. Hab dir hier mal nen Ebay link kopiert. http://www.ebay.co.uk/itm/MGF-MGTF-MG-T ... 3ab213cb7cInteressant ist auch, dass die von ZF kommen . Vieleicht gibts über die Schiene auch eine Reparaturmöglichkeit. Gruß Bernd
| So 4. Okt 2015, 11:55 |
Max
Danke Bernd, für deinen Link. Konnte Getriebe aber nicht erwerben, da Verkäufer nicht antwortete ob er ausnahmsweise auch nach Deutschland senden könnte und was dies kosten würde. Habe aber mittlerweile ein anderes Getriebe von der Insel bestellt, das ich jeden Augenblick erwarte und danach bei Lindinger in Pocking einbauen lassen will. Berichte zu geg. Zeit weiter. Viele Grüße Max
| Do 22. Okt 2015, 16:21 |
MarkusN
Registriert: Mo 1. Okt 2012, 21:13 Beiträge: 196 Wohnort: Bad Camberg
Grüß Dich Max,
wünsche gutes Gelingen - auf das Dein Wägelchen bald wieder mobil wird. Viele Grüße aus dem Taunus
_________________ Viele Grüße Markus
MG TF135, Bj 2003, RHD, Le_Mans_Green MB C200 BE
| Do 22. Okt 2015, 20:49 |
Max
Läuft inzwischen wieder und das fast täglich
| Di 15. Dez 2015, 22:08 |
...und was wars?
| Di 15. Dez 2015, 22:28 |
Max
CVT-Getriebe wurde getauscht
| Mi 16. Dez 2015, 15:21 |
pavmi
Was würde den genau gemacht ? Was hat es gekostet ? Und wo wurde es gemacht ? Habe auch ein Stepi dergeräusche macht deshalb frage ich !
| Mi 16. Dez 2015, 21:38 |
Max
Servus Michael, Motorausbau, altes Getriebe ab, neues Getriebe angebaut, Motoreinbau Arbeit ca. 700 EUR +Mat (ÖL...) Getriebe über Bucht aus GB ca 250 GBP, Fracht 90 GBP, bei Autohaus Lindinger, Schmiedweg 18, 94060 Pocking, Bayern ( http://www.autohaus-lindinger.de ) Viele Grüße Max
| Mi 16. Dez 2015, 23:08 |
pavmi
Super vielen Dank
| Do 17. Dez 2015, 22:32 |
Tom
Registriert: Sa 2. Apr 2016, 09:23 Beiträge: 10 Wohnort: Vilsbiburg (Bayern)
Max hat geschrieben: Servus aus Niederbayern! Bin seit 09.09.2015 stolzer Besitzer eines MGF Wedgwood SE, Steptronic, RHD Leider steht der kleine Engländer jetzt in der Werkstatt. Überführung von Nürnberg in den Raum Landshut und ein paar Meilen hier mehr waren problemlos, bis sich nach einem leichten Rasseln nichts mehr ging. Motor läuft noch, MGF bewegt sich weder vor noch zurück. Fehlersuche läuft. Viele Grüße Max Ne jetzt aus der Nähe von Landshut? Wie Geil ist das denn? Komme aus der Nähe von Vilsbiburg. Habe meinen TF erst ganz frisch am 07.05.16 Grüße Tom
| Mo 9. Mai 2016, 12:17 |
[ 14 Beiträge ] |
