Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 03:11
Aber das Scheiden macht...
Beitrag Aber das Scheiden macht...
Nach 57256km mit meiner kleinen Diva wird Sie nun ausgeweidet :-(
kleine Reparatur Historie
nachdem ich Sie mit 100000 km am 25.05.2009 gekauft hatte, ließ ich noch die ersten wichtigen Sachen machen
d.h. Zahnriemen, Wapu, Kühlwasserpipes und Kühler, ging es erstmal auf Tour.
cirka 10000km später wurde der Keilriemen gewechselt.
Dann nach 15000km kamen Widerstand Gebläse, Aufhängung Stoßdämpfer und Schaltseil und die Batterie wurde gewechselt
nach 20000 war die Kupplung dran. Die Bremsen hinten wurden nach 23000km gewechselt und die Zange instand gesetzt.
Zu guter Letzt wurde die Frontscheibe gewechselt.
Mein neuer Steht schon da, muss noch hübsch gemacht werden. Und die guten Teile wie Pipes und Kühler dran und ganz wichtig der Miltek muss drunter :!:
Er heißt Franco ist
BJ 99 und grau. Starten tu ich diesmal mit 93000 km
Beste Grüße aus Dresden
Tiefschwarz
Dateikommentar: Die Lichter müssen gewechselt werden.
2013-06-28 11.38.50.jpg [ 299.73 KiB | 4583-mal betrachtet ]
Der späte Wurm entkommt dem frühen Vogel
Fr 28. Jun 2013, 13:34
Beitrag Re: Aber das Scheiden macht...
Bald ist auch der Rest drann :-(
Dateikommentar: Das Ende naht
2013-07-02 21.09.14.jpg [ 273.53 KiB | 4533-mal betrachtet ]
Di 2. Jul 2013, 23:09
von innen
2013-07-02 21.08.30.jpg [ 107.28 KiB | 4533-mal betrachtet ]
Di 2. Jul 2013, 23:12
Der Miltek ist ja jetzt schon dran und auch schon paar Kleinigkeiten so weit ich das sehen konnte ;) Daher steht er schon recht gut da.
Do 4. Jul 2013, 22:00
