Aktuelle Zeit: Di 22. Okt 2019, 13:18
Scherenhebebühne TF erprobt :-)
Beitrag Scherenhebebühne TF erprobt :-)
Liebe Zielgruppe,
verkaufe meine Scherenhebebühne von Schowtime-Hydraulics (Weber Werke). Habe mit ihr seit 2015 erfolgreich einige MGs zum Leben erweckt. Brauche sie nun nicht mehr, weil in meiner neuen Garage eine 2-Säulen Bühne steht.
Standort derzeit Buseck (bei Gießen), ab Mitte November in Wölfersheim (Wetterau).
Neupreis liegt bei 1600,-. Für 1000,- wechselt sie den Besitzer.
Auszug aus dem Herstellerprospekt (ohne Gewährleistung der Richtigkeit):
---- schnipp ----
- vollautomatisches Heben und Senken per Knopfdruck (Luftanschluss wird benötigt)
- Bühne wird mit Mobilkit ausgeliefert und kann damit bewegt werden
- Umlenkung am Hydraulikzylinder für kraftvolles Heben im unteren Bereich
- 4 Gummiauflagen zum ansetzen am Fahrzeug ebenfalls im Lieferumfang enthalten
- mechanische Sicherheitsklinken die pneumatisch betätigt werden
- wartungs- und verschleißarm, dadurch geringe Folgekosten
- einfache Handhabung durch 24 Volt Sicherheits-Tastersteuerung (Totmann-Steuerung)
- idealer Aufnahmebereich für Pkw und Kleintransporter
- niedrige Überfahrhöhe, nur 110 mm
- absolute Türfreiheit da es keine störenden Säulen gibt
- geringer Platzbedarf
- elektronische Hubbegrenzung durch Endabschalter
- zulässige Tragkraft 3000 kg, die Struktur der Hebebühne wurde erfolgreich dynamisch mit einer Last von 115 % des zulässigen Gesamtgewichts sowie statisch mit 150 % des zulässigen Gesamtgewichts getestet
- Ersatzteilversorgung über Weber Werke ab Lager Herleshausen garantiert
- telefonischer Kundenservice, von Montag bis Freitag 8.00 bis 18.00Uhr
- Kundendienst für Montage, Wartung und UVV Prüfung in Deutschland und Österreich
Technische Daten
Tragfähigkeit 3000 kg
Hubhöhe max. 1000 mm
Überfahrhöhe 110 mm
Breite 1775 mm
Aufnahmelänge 1400–1910 mm
Auffahrschienenbreite 460 mm
Plattformabstand 855 mm
Aufstellbreite 1890 mm
Hubzeit 45 Sek.
Luftbedarf zum Entriegeln der Sicherheitsklinken wird benötigt
Elektroanschluß 380V / 3 Ph / 50 Hz
Motorleistung 2,2 kW
Gewicht 540 kg
Farbe Fahrschienen/Rahmen rot – RAL 3020
Farbe Schere schwarz – RAL 9017
---- schnapp ----
Ausserdem sind noch 4 extra flache Gummiauflagen für MG F/TF dabei. :-)
Franz
speedsgood.jpg [ 841.84 KiB | 557-mal betrachtet ]
greenbitch.jpg [ 617.15 KiB | 557-mal betrachtet ]
bluecool.jpg [ 863.61 KiB | 557-mal betrachtet ]
Mo 29. Okt 2018, 11:32
