Aktuelle Zeit: Mi 22. Apr 2026, 21:42
 Re: Hankook S!, 215/35/17
So sieht das aus: Dateianhang:
Dateikommentar: Team Dynamics große Bremse
IMG_2570.jpg [ 348.79 KiB | 9024-mal betrachtet ]
(Jaja, ich weiß, mal wieder waschen … und der Bremssattel muss auch lackiert werden  )
| Mi 3. Aug 2016, 09:08 |
Da bist aber net alleine!
| Mi 3. Aug 2016, 09:12 |
Bei dem Sch***-Wetter derzeit ja auch kein Wunder …
| Mi 3. Aug 2016, 09:25 |
TF160
Und hier noch einmal ohne Farbkasten  Gruß Fabian
| Mi 3. Aug 2016, 16:48 |
John-Locke
Registriert: Mo 10. Aug 2015, 14:16 Beiträge: 108 Wohnort: Hannover
Schaut wirklich sehr gut aus. Im Vergleich zu meinen 11 Spoke kommt der Bremssattel deutlich besser zur Geltung. Mykel sprach ja von verbesserten Fahreigenschaften der Team Dynamics verglichen mit 16"ern wie 11 Spoke. Gibt's da weitere Erfahrungen?
| Mi 3. Aug 2016, 18:14 |
TF160
Naja, Noch höher Niederquerschnitt bedeutet die Reifen dämpfen noch weniger! Und er läuft noch mehr Spurrillen nach! Meine Spax kompensieren das aber sehr gut Gruß Fabian
| Mi 3. Aug 2016, 19:19 |
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1411 Wohnort: Südhessische Idylle
Ich denke, das Gewicht spielt hier auch eine Rolle was die Änderung beim Fahrverhalten angeht. Die Team D. Felge wiegt nach meiner Waage 8,1 kg ohne Reifen. Ich meine, die Trophy- und 11-Spoke-Felgen wären schwerer. Hat da mal jemand gemessen? @ Fabian: wie hast du deinen TF tiefergelegt? Sieht gut aus! Nicht zu tief, nicht zu hoch
| Mi 3. Aug 2016, 19:40 |
TF160
Peter B hat geschrieben: @ Fabian: wie hast du deinen TF tiefergelegt? Sieht gut aus! Nicht zu tief, nicht zu hoch  Ja, mit H & R , er ist durch die Spax etwa 1cm höher als mit meinen alten originalen Dämpfern, die waren aber mit Ca.80000km recht fertig, daher hat sich der Wechsel auf Spax doppelt gelohnt! Gruß Fabian
| Mi 3. Aug 2016, 19:53 |
30mm? Ich könnte für mein TF-Fahrwerk 30mm Eibach bekommen, das steht mir nämlich viel zu hoch, sieht aus wie die Cross-Country-Version. Wenn es damit so in etwa auf deine Höhe käme, wäre das genau wie ich's haben will
| Mi 3. Aug 2016, 19:57 |
TF160
Peter B hat geschrieben: 30mm? Ich könnte für mein TF-Fahrwerk 30mm Eibach bekommen, das steht mir nämlich viel zu hoch, sieht aus wie die Cross-Country-Version. Wenn es damit so in etwa auf deine Höhe käme, wäre das genau wie ich's haben will  Ja 30mm H&R . Die Eibach gibt es so gut wie nicht mehr und kommen viel höher. Erinner dich an Steffis grünen TF der hat Eibach und ist ein Hochhaus, bei uns im Stammtisch fahren alles H&R und sind optisch wie Fahrtechnisch sehr zufrieden. Nur meine original Dämpfer waren sehr fertig, daher der Umstieg auf verstellbare Spax. Dieser Umstieg hat sich aber mehr wie gelohnt , mein TF ist ein neues Auto geworden Im übrigen meine ich auch das die 17" leichter sind, habe sie nicht gewogen aber beim anheben ist es deutlich spürbar. Gruß Fabian
| Mi 3. Aug 2016, 20:08 |
Dann werde ich das mit den Eibach wohl besser stoppen, wenn er damit nicht tiefer kommt..... Mit den Dämpfern schaue ich erst mal, aber Spax verstellbar hört sich gut an
| Mi 3. Aug 2016, 20:37 |
British Steel
Peter, Spax oder wenn du genug Kohle über hast die Bilstein rein. Du machst aber keine TD auf den F oder??? Das sieht mal ultra schrottig aus. Die Hankook gibt es mittlerweile wieder normal zu kaufen.
| Do 4. Aug 2016, 08:35 |
Die Spax sind einstellbar, die würde ich daher bevorzugen, auch wenn Bilstein natürlich der "Mercedes" unter den Dämpfern ist Klaro, mach ich die TD auf einen F  Wenn sie mir nicht gefallen, schmeiss ich halt den F weg und setze einen TF drüber Ein bisschen TF wird auch der F haben, nämlich einen TF-Motor, TF-Hilfsrahmen und TF-Heckklappe
| Do 4. Aug 2016, 17:32 |
British Steel
Dann bin ich ja beruhigt. Also nix für den F
| Fr 5. Aug 2016, 08:14 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste |
