Aktuelle Zeit: Di 4. Jun 2024, 15:38
BoneLord
Scheinwerferinlay MGF
Tag die Herrn, da ich derzeit am basteln bin und eh zum Lackierer muss wegen Trophylippe hab ich mir überlegt das Scheinwerferinlay auch zu lackieren, also wie beim Trophy nur in Wagenfarbe sprich Tahiti Blue. So nun mal zu meinen Fragen hab noch nich angefangen zu zerlegen deshalb mag das teils dumm klingen. Brauch ich dann für die Scheinwerfer ne neue Dichtung oder wie genau is da der Aufbau? Da die alten ja Chrom sind in wie weit muss ich da die alten Geschichten wegschleifen bis zum letzten rest? oder reicht es die nur anzuschleifen und dann zu Grundieren. Hat einer evtl das schon gemacht bei einem Tahiti Blauen würd das ma gern noch auf nem Bild sehen wie sich das macht Bin leider auf Dieters seite und im Forum nich so richtig fündig geworden freu mich auf euere Antworten.
_________________ Gruß Mario
Sa 2. Jan 2010, 16:23 |
Marco
Re: Scheinwerferinlay MGF
BoneLord hat geschrieben: Brauch ich dann für die Scheinwerfer ne neue Dichtung oder wie genau is da der Aufbau? Ich habe in beiden Fällen die alte Dichtung wiederverwendet. Nachdem ich die Dichtung gründlich gereinigt hab, war auch alles Problemlos dicht... Der Aufbau ist sehr einfach, das siehst man auch gleich, wenn man das Glas abnimmt (ist geklammert). Er besteht aus dem Glas, dem Inlay und dem äußerlichen Gehäuse. Also grob gesagt 3 Teile. BoneLord hat geschrieben: Da die alten ja Chrom sind in wie weit muss ich da die alten Geschichten wegschleifen bis zum letzten rest? oder reicht es die nur anzuschleifen und dann zu Grundieren. Ich habe sie vollständig abgeschliffen, also das ganze Chrom runter. Dann Farbe verwendet, in dem die Grundierung mit drin ist. In meinem Fall ist die Farbe Schwarz-Matt. BoneLord hat geschrieben: Hat einer evtl das schon gemacht bei einem Tahiti Blauen würd das ma gern noch auf nem Bild sehen wie sich das macht . Ich habe zwar sehr viele Bilder meiner arbeiten, aber ausgerechnet leider nicht von den Scheinwerfern. Ich geb aber noch folgenden Tip: Nach dem Lackieren möglichst lange Austrocknen (ausdünsten) lassen. Einem Scheinwerfer mußte ich schneller wieder zusammenbauen. Dannach mußte ich den Scheinwerfer noch zwei mal wieder öffnen, da sie noch weiter ausgedünstet haben, und ich ein "Dunstfilm" auf dem Glas hatte... Also, lieber ein Tag länger liegen lassen...
_________________ Gruß Marco
Mo 4. Jan 2010, 13:14 |
Andyzrx
Registriert: Fr 1. Jan 2010, 16:51 Beiträge: 36 Wohnort: 55278 Selzen
Welche Farbe habt Ihr genommen? Normalen Baumarkt Spraydosen Lack? Ich denke mal im Scheinwerfer wird es schon etwas warm und man sollte wohl einen Lack nehmen der Hitze abkann oder? Hat wer mal einen Tip in der hinsicht?
Sa 27. Mär 2010, 09:19 |
BADBOY
Registriert: Do 18. Dez 2008, 00:49 Beiträge: 1381 Wohnort: Le Chêne, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Andyzrx hat geschrieben: Welche Farbe habt Ihr genommen?
Hat wer mal einen Tipp in der Hinsicht? Die Suche und ich auch. Schau mal bei Profiautolacke.de. Die haben eine passende Grundierung und mischen Deine Farbe in 400 ml Dosen. Das Chromzeugs muss komplett runter!
Sa 27. Mär 2010, 10:31 |
Bioux
Registriert: Do 18. Dez 2008, 01:07 Beiträge: 170 Wohnort: Bramsche - Engter 49565^^
so ich kann mich da mal melden :> chromlack runter wie schon beschrieben geht aber schnell hab den rest dann bis 1000 nassschleifpapier angeraut ! Grundieren mit Kunststoffprimer (baumarkt) Lackieren mit Dose (baumarkt) dann noch schnell klarlack drüber und fertig
Sa 27. Mär 2010, 16:22 |
Reinerst66
Registriert: Do 14. Jan 2010, 00:33 Beiträge: 54 Wohnort: Krieglach Österreich
Habe es auch so gemacht. Crom runtergeschliffen (280er Nass) > Kunststoffhaftvermittler > Füller > 800er nassgeschliffen > Basislack > Klarlack > fertig. Farbe in Spraydose mischen lassen Hab das jetzt schon 2 Jahre und bin noch immer zufrieden. Ist auf dem Foto etwas schlecht zu sehen, werde aber morgen eins von den Lichtern machen.
DSCN3533.JPG [ 202.77 KiB | 21657-mal betrachtet ]
_________________ Man sollte auch aus den Fehlern anderer lernen, denn kein Mensch hat so viel Zeit, sie alle selbst zu machen.
Sa 27. Mär 2010, 21:48 |
Marco
Hab meine Farbe (Schwarz-Matt) im Baumarkt geholt. Kam mir gelegen, da in der Farbe die grundierung mit drin ist, und ich somit weniger Aufwand hatte...
So 28. Mär 2010, 10:12 |
Reinerst66
Hier die versprochenen Fotos. Und nebenbei noch eine Frage: Bekommt man das Aussenglas und das Streuglas vom Schweinwerfer auch neu irgendwo her? Gruss Reiner
DSCN3567.JPG [ 199.46 KiB | 21655-mal betrachtet ]
DSCN3568.JPG [ 165.99 KiB | 21654-mal betrachtet ]
So 28. Mär 2010, 16:36 |
Peter B
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1372 Wohnort: Südhessische Idylle
Muss den alten Thread nochmal hochholen, da mir nicht ganz klar ist, wie das Inlay aus dem Scheinwerfergehäuse zu holen ist. Hab die Glasscheiben schon ab, aber mir kommt es vor, als wären das Inlay und die Scheinwerfer, in denen die Glühbirnen sitzen irgendwie festgeschraubt. Da ich aber weder unnötig an den Justierschrauben rumdrehen will, noch mit Gewalt etwas zerstören will, wollte ich nochmal fragen, wie man denn nun das Inlay aus dem Gehäuse rausbekommt?
Sa 30. Jul 2016, 10:16 |
Das Inlay ist von hinten am Reflektor festgeschraubt, die Streuscheibe sitzt dazwischen. Rob Bell hat ne gute Anleitung zum Zerlegen der Scheinwerfer, da sieht man mal, wie die aufgebaut sind. In einem Punkt weiche ich aber davon ab: Ich löse immer erst die zwei Einstellschrauben komplett (die schwarzen Klötze haben einen Bajonettverschluss am Scheinwerfergehäuse) und ziehe die Kugelgelenke mit einem Ruck aus dem Reflektor, dann kann man den ganzen Einsatz nach vorne rauskippen, der hängt dann nur noch an dem weiteren (festen) Kugelkopf.
Sa 30. Jul 2016, 10:29 |
Peter B
Super! Danke Mykel, dann mach ich mich mal mit den Anleitungen ans Werk
Sa 30. Jul 2016, 11:35 |
Union Jack
Registriert: Mi 14. Mai 2014, 00:19 Beiträge: 398 Wohnort: Lummerland
hab meine auch schwarz lackiert, gefällt mir einfach besser...
So 31. Jul 2016, 00:07 |
MG 850
Registriert: Mo 22. Dez 2008, 15:39 Beiträge: 492 Wohnort: Mainz
Peter, wenn du da etwas ungeschickt und mit etwas zuviel Gewalt rangehst ist das Plastikgedönse schnell irreparabel abgebrochen, viel Glück!
So 31. Jul 2016, 16:37 |
Peter B
Gerd, jetzt wo du es sagst.... Hat alles ganz gut geklappt, dank Mykels Tipp und Link, jedoch beim zweiten Scheinwerfer hing am Schluss noch der Einsatz an dem einen Kugelgelenk außen. Da hatte ich dann wohl etwas zu wenig Geduld oder Geschick, jedenfalls ist die Plastikaufnahme des Metallkugelkopfs abgebrochen... Mal sehen, ob es mit 2-Komponentenkleber für Plastik noch hält, ansonsten hole ich mir halt einen Ersatz im Altwarenlager beim Kupski, falls er noch einen da hat
So 31. Jul 2016, 18:26 |
Jajaja, wo rohe Kräfte sinnlos walten … Dann pass mal beim Einbau schön auf, dass die Kugelköpfe von den Verstellern nicht die Haltenasen am Reflektor abbrechen (ist mir so passiert). Der Trick ist, die schwarzen Gegenstücke aus dem Reflektor rauszuclipsen und die zuerst auf die Kugelköpfe zu stecken (ohne Druck). Die vier Nasen klicken dann relativ leicht im Reflektor ein.
So 31. Jul 2016, 19:12 |
Peter B
Danke für den Tipp Mykel, werde ich dann dran denken, wenn die Inlays lackiert sind Hatte dann das noch auf dem Metallkugelkopf hängende Plastik zuerst mit WD40 eingesprüht und dann ging es mit gut dran ziehen doch noch ab. Hätte man ja auch vorher so machen können, dann wäre das vielleicht noch heile....
So 31. Jul 2016, 19:25 |
Und pack die Innenseiten des Reflektors bloß nicht an, mit nix, nicht mal mit Glacéhandschuhen. Auch nicht versuchen zu reinigen. Die Verspiegelung ist EXTREM empfindlich.
So 31. Jul 2016, 19:31 |
Peter B
Hi Mykel, kannst du Gedanken lesen? Da der eine Reflektor vom Fernlicht etwas beschlagen aussieht, hatte ich mir schon überlegt, da mal ein bisschen zu reinigen.... Also lass ich's lieber!
So 31. Jul 2016, 19:42 |
Peter B hat geschrieben: Hi Mykel, kannst du Gedanken lesen? Nö, hab selber Lehrgeld bezahlt.
So 31. Jul 2016, 22:35 |
British Steel
Hat das nicht schon jeder von uns
Do 4. Aug 2016, 08:46 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste |
