Falk V.
Registriert: Fr 31. Jul 2009, 10:41 Beiträge: 56 Wohnort: Nord NRW
 Temperaturanzeige zeigt nicht mehr an
Hallo, habe seit kurzen einen MGF VVC Austauschmotor. Er läuft super. Leider zeigt die Temperaturanzeige nichts mehr an. Bei einschalten der Zündung zuckt die Temperaturanzeige kurz und bleibt ganz unten stehen. Der Kühlventilator springt nach kurzer Fahrt an. Hat jemand so etwas schon gehabt? Gruß falk V.
| Mo 25. Jul 2016, 14:03 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 641 Wohnort: Dresden
 Re: Temperaturanzeige zeigt nicht mehr an
Ist sicher der falsche Sensor verbaut gab verschiedene oder Stecker nicht angeschlossen.
| Mo 25. Jul 2016, 14:59 |
Falk V.
Woran erkennt man ob der richtige ist? Gruß Falk
| Di 26. Jul 2016, 10:16 |
An der Farbe Nimm doch den vom alten Motor
| Di 26. Jul 2016, 11:30 |
Falk V.
Habe gerade gesehen der Fühler hat nur ein Kabel angeschlossen, hat aber zwei Anschlüsse. Braucht er nur eines. Der alte Motor ist schon weg.
| Di 26. Jul 2016, 13:46 |
jim_knopf123
Registriert: Fr 16. Mär 2012, 12:17 Beiträge: 626 Wohnort: Nienburg/Weser
Deine Fühler passen nicht zusammen der blaue Fühler müsste braun sein und dein schwarzer Fühler sollte nur 1 Anschluss haben Man könnte nun einfach den 2 Kontakt (der offen ist ) auf Masse legen aber die wiederstandswerte passen nicht
| Di 26. Jul 2016, 13:54 |
Falk V.
Ich habe einfach ein zweites Kabel angeschlossen und an Masse gelegt. Die Temperaturanzeige geht wieder, jedoch steigt die Anzeige nach kurzer Zeit bis in den roten Bereich! nicht gut. Wer kann hier noch helfen? Gruß Falk
| Di 26. Jul 2016, 14:18 |
| Di 26. Jul 2016, 14:21 |
Falk V.
Aus dem Kabelbaum kommt ein Grünes Kabel welches wohl verlängert wurde. Der Temperaturfühler ist Braun.
02.jpg [ 110.83 KiB | 10904-mal betrachtet ]
10.jpg [ 148.24 KiB | 10904-mal betrachtet ]
| Di 26. Jul 2016, 14:28 |
jim_knopf123
Bei deinen Post mit den 3 Bildern das mittlere da ist im Hintergrund ein brauner Stecker auf einen blauen Sensor und da gehört ein brauner Sensor rein Mfg
| Di 26. Jul 2016, 14:32 |
Falk V.
Laut der Website von xpower benötige ich dann anstatt des blauen Sensors hinten, diesen hier "MEK100061P"? Ist der nicht für das Steuergerät zuständig? Was den vorderen Stecker angeht, auf der Website findet man allerdings nur 1-Polige Stecker für Öltemp/druck. @jim_knopf123: Der alte Sensor konnte nicht übernommen werden, weil das Gewinde anders war. Wieso das so ist, keine Ahnung?
Ich habe den vorderen Stecker mal durchgemessen. Kalt: 930 Ohm Warm: 380 Ohm
| Di 26. Jul 2016, 15:54 |
Kalt und Warm ist gut  beim brauen sollten das z.b. 0 Grad = 4.8kOhm-6.6kOhm 80 Grad = 270-380 Ohm sein
| Di 26. Jul 2016, 16:49 |
Falk V.
Ich habe den Temperatursensor gestern nochmals gemessen bei ca. 20°C 2,3kOhm dann habe ich den Motor gestartet der Widerstandwert senkt sich nach zwei Minuten Laufzeit auf 1,6kOHM. Meine Temperaturanzeige stieg während des Warmlaufens stetig an bis kurz vor dem roten Bereich. Woran kann das liegen?? Gruß Falk
| Do 28. Jul 2016, 10:21 |
Falscher oder defekter Sensor
| Do 28. Jul 2016, 10:37 |
Falk V.
Wo findet man denn den richtigen Sensor der zum mgf vvc passt?
| Do 28. Jul 2016, 13:51 |
jim_knopf123
Zum Beispiel da http://mg-rover-teile.de/de/MG/MGF/Elek ... atursensorAber aufpassen das hängt von der vin ab welcher passt
| Do 28. Jul 2016, 15:05 |
xpower hat geschrieben: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID018941 Gibt's was du brauchst
| Do 28. Jul 2016, 16:37 |
