Aktuelle Zeit: Mi 22. Apr 2026, 18:21
British Steel
 Hankook S!, 215/35/17
Hi, die Produktion wurde wohl eingestellt, auch sonst wird es mit der Größe langsam eng. Hat jemand noch eine Bezugsquelle für die Reifen? Die Größe 215/40/17 wird nach wie vor produziert, hier wird aber mit Sicherheit mal wieder eine Einzelabnahme fällig.
| So 24. Apr 2016, 08:41 |
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1411 Wohnort: Südhessische Idylle
 Re: Hankook S!, 215/35/17
Morsche Klaus, das ist natürlich übel, so langsam gehen uns die Reifen aus und die Auswahl schwindet.... Es gibt noch einen Yokohama 215/35 R17 83W S.drive XL RPB Allerdings nur Lastindex 83, ob das für die Hinterachse reicht? Soll ja möglichst steif und hoher Lastindex hinten sein.
| So 24. Apr 2016, 09:07 |
Hab gerade mal geschaut, im Teilgutachten steht kein Lastindex drin, also dürfte der aus den Fahrzeugpapieren gelten (74). Bin dann mal auf die Suche gegangen und habe nur noch eine lieferbare Kombi gefunden, Vredestein Sportrac 5. Dateianhang:
Dateikommentar: Sportrac 5
Bildschirmfoto 2016-04-24 um 17.19.04.png [ 74.81 KiB | 17744-mal betrachtet ]
| So 24. Apr 2016, 17:21 |
British Steel
Die Vredestein sind die einzigen die momentan ausgeworfen werden. Ein paar Yokohama hab ich auch noch gesehen, aber meine Hankook Vorderräder sind gerade einmal 1 Jahr drauf und die von Marc 3 Monate, also sollten es schon die gleichen Hinterräder sein wenns geht. Lastindex 83 reicht voll aus.
| So 24. Apr 2016, 19:23 |
borderhai
Mykel das du Reifen findest heißt noch lange nicht das die auch welche haben. Ich habe für den Lutz welche gesucht Vredestein erst waren welche da dann wurde nach einer Woche der AUftrag storniert.Zur Zeit ( heute) hat wohl nur ein Händler welche laut seiner Aussage hat er noch 9 hegabt -meiner 2 sind noch sieben für 147,- könnte ich wohl welche besorgen aber unter vorbehalt.
| Do 28. Apr 2016, 12:28 |
British Steel
Ich spreche mal mit dem TÜV ob ich 215/40/17 eingetragen bekomme, evtl. auch ringsum. Die Hankook kosten 80€, da hab ich noch was über bei einer Sonderabnahme...wenn er das macht. Franz, danke für die Info, auf die hab ich eigentlich gewartet.
| Do 28. Apr 2016, 14:34 |
Ging mir auch gar nicht darum, dass die welche haben Franz, ich hab nur gesucht, welche Kombis in den Größen überhaupt noch werksseitig angeboten werden. Denn laut Teilegutachten müssen die Reifen an beiden Achsen vom selben Hersteller sein. Ich hab z.B. momentan hinten Conti Sportcontact 3 drauf, die sind noch ganz gut, vorne sind Sportcontact 2 älteren Datums drauf, die müssen irgendwann neu. Die gibt es in der Größe 195/40R17 auch noch als Sportcontact 3, aber für hinten gibt es nichts mehr. Vielleicht waren die Team Dynamics doch nicht so ein intelligenter Kauf …  Aber die Fahreigenschaften sind echt um Welten besser als die originalen 11-spoke von MG Rover.
| Do 28. Apr 2016, 16:16 |
borderhai
Klaus,bei dieser Kombi 214/40R17 hast du wenn ich richtig getestet habe hast du einen um + 3,7% höheren Abrollumfang und dadurch -3,6% Tachoabweichung dürfte so normal nicht klappen weil der Tacho zuwenig anzeigt. Aber vlt. besteht die Möglichkeit mit einer Tachoangleichung.
215/35R17 Goodyear GSD-3 sind aber zZ zu bekommen liegen bei ca.110€
| Fr 29. Apr 2016, 22:24 |
British Steel
Hi Franz, soviel ich weis ist es bis 5% möglich, lustigerweise gibt es in dieser Größe sogar bezahlbare Semislicks
| So 1. Mai 2016, 07:48 |
Wo habt ihr denn die Team Dynamics 7x17 ProRace 1.2 gekauft? Direkt bei Team Dynamics? Oder gibts da noch andere Bezugsquellen?
| So 1. Mai 2016, 09:04 |
Ich hab meine gebraucht hier aus dem Forum.
| So 1. Mai 2016, 21:46 |
British Steel
Peter, den silbernen Satz hatte ich im Saarland gebraucht gekauft. Die schwarzen Satz habe ich in UK gekauft weil die extra in schwarz erst hergestellt werden.
| Mo 2. Mai 2016, 13:42 |
borderhai
Bei mir kann man die auch kaufen
| Mo 2. Mai 2016, 21:35 |
British Steel
Gibts ja keine Reifen mehr dafür, hahaha
| Di 3. Mai 2016, 07:53 |
Für vorne auch nicht mehr? (195/40 17) Wäre zumindest eine Idee: zuerst noch verfügbare Reifen mit den Felgen eintragen lassen, die von Team Dynamics im Gutachten angegeben sind, später dann mit Tachoangleichung versuchen, ob man rundum 215/40 17 eingetragen bekommt. Bei www.reifencom.de kann man zumindest für den Yokohama S.drive 215/35 17 eine Lieferanfrage starten, weiß aber nicht, ob die von Erfolg gekrönt ist  Den 195/40 17 gibts lieferbar als S.drive. @borderhai: auch in schwarz matt?
| Di 3. Mai 2016, 09:19 |
borderhai
Hallo Peter, Pro Race 12 7x17 ET25 racing black und gloss black kosten 196,35 das Stück incl.Steuer.
| Di 3. Mai 2016, 22:03 |
British Steel
Ende Juli soll es bei Hankook die 215/35/17 Reifen wieder geben. Die Nachfrage wahr wohl da.
| Mi 4. Mai 2016, 12:12 |
So, da ich mir die Team Dynamics 7 x 17 bei "Borderhai" gekauft habe, habe ich auch gleich nach passenden Reifen gesucht und bin jeweils bei Check24 fündig geworden: Yokohama s.drive 215 / 35 x 17 für 106 € das Stück (sind bereits da, habe 4 bestellt), heute gleich noch 4 von den 195 / 40 x 17 ebenfalls s.drive für 85 € das Stück. Auf dem Lieferschein steht was von Lyon, anscheinend kommen die aus Frankreich. Jetzt habe ich gleich zwei Satz Reifen, der zweite Satz sollte bei guter Lagerung ja ca. 2 - 3 Jahre ohne Alterung überdauern können.... hoffe ich
| Mo 1. Aug 2016, 21:24 |
John-Locke
Registriert: Mo 10. Aug 2015, 14:16 Beiträge: 108 Wohnort: Hannover
Wärst du vielleicht so nett mal ein paar gescheite Bilder zu machen, wenn du die Team Dynamisch saufen hast? Gibt ja im Netz div. Bilder,leider mMn keine guten mit der großen Bremser drauf
| Di 2. Aug 2016, 12:12 |
Ja, werde ich machen, sobald sie drauf sind. Kann aber noch ein paar Tage dauern, die 195er Reifen kommen erst noch und das Auto ist grad beim Lackierer.
| Di 2. Aug 2016, 18:35 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste |
