Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 21:15
Ladekontrolle geht nicht aus
Beitrag Ladekontrolle geht nicht aus
Hallo liebe Experten,
ich habe mit meiner Neuerwerbung ein Problem. Die Ladekontrolle ist seit ein paar Tagen an. Den Laderegler bzw. die Dioden habe ich schon getauscht, leider keine Veränderung. Wenn ich allerdings den Stecker, der an der Bosch Lima aufgesteckt ist, ziehe, geht die Ladekontrolle aus. Die Messung der Batterie hat ergeben, dass sie nicht geladen wird. 12,54 Volt. Direkt an der Lima allerdings auch. Was kann ich noch kontrollieren?
Vielen Dank für Eure Vorschläge
MickRosoft
MG-Lima_web.jpg [ 47.93 KiB | 9522-mal betrachtet ]
MG TF 160
Trophy yellow
Erstzulassung 07/2003
Sa 16. Apr 2016, 15:18
Beitrag Re: Ladekontrolle geht nicht aus
So wie das aussieht hast keine neuteile verbaut oder ?
Sa 16. Apr 2016, 16:18
Hallo xPower,
ich habe die Dioden einzeln ausgelötet und ersetzt.
Danach ist beim ersten Start die Lampe auch aus gewesen.
Es ist richtig, dass ich nicht die komplette Lima überholt habe.
Neben den Dioden habe ich jetzt noch die Kohlen im Verdacht. Könnte ich da richtig liegen?
MickRosoft
MG TF 160
Trophy yellow
Sa 16. Apr 2016, 16:55
Ich hatte vorletztes Jahr Probleme mit der Elektrik, hab' dann gleich eine neue (vielleicht auch überholte!?) LiMa gekauft (in GB), unter 100 Euer, eingebaut, seitdem ist Ruhe 8-) .
z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/LICHTMASCHINE-GENERATOR-MG-TF-115-120-135-160-2002-2014-PASST-VERSCHIEDENE-/251800599031?hash=item3aa07c39f7
Gruß aus dem aprilwettrigen Tauberbischofsheim
Christof
Sa 16. Apr 2016, 18:23
Ne komplette Reglereinheit kostet ja auch nicht die Welt
Hattest die Batterie abgeklemmt bevor du alles wieder angesteckt hattest ?
Wenn nicht das zerschießt auch gern die Dioden
Sa 16. Apr 2016, 18:49
Guten Morgen zusammen,
@xpower: Ja, die Batterie war abgeklemmt, bis zum ersten Start.
Wo bekomme ich denn eine komplette Reglereinheit her? Hat jemand eine Quelle?
@Christof: Die komplette Lima tauschen wäre die letzte Option. Ich bin eigentlich jemand, der lieber das vorhandene repariert. Es ist ja nicht so, dass ich auf das Fahrzeug angewiesen wäre, daher kann sich die Fehlersuche auch etwas hinziehen. Das Wetter ist hier auch gerade nicht zum offen fahren geeignet :-)
Viele Grüße aus dem verregneten Ruhrgebiet
Mick Ro Soft
MG TF 160
Trophy yellow
So 17. Apr 2016, 07:57
Guckst du zum Beispiel hier.
So 17. Apr 2016, 09:03
Dankeschön.
Dann wirds hoffentlich bald wieder funktionieren.
Mick Ro Soft
MG TF 160
Trophy yellow
So 17. Apr 2016, 13:39
