Aktuelle Zeit: Di 23. Dez 2025, 10:43
Problem mit Abdeckung vorne über Scheibenwischermotor
Beitrag Problem mit Abdeckung vorne über Scheibenwischermotor
Mein TF ist heut etwas zickig ;-) Erst 3. Bremsleuchte im Streik wegen Kabelbruch, natürlich schön unzugänglich am Hauptstrang. Außerdem kam kein Wischwasser mehr aus den Düsen, der unterste Schlauch bei der Pumpe hatte gleich zwei Löcher.
Jetzt folgendes Problem: als ich die schwarze Plastikabdeckung (Spritzschutz) wieder montieren wollte, fiel auf, dass die eine schwarze Kreuzschraube in kein Gewinde mehr greift. Auf dem Boden liegt aber auch nichts ... Jemand eine Idee was da fehlt?
Vielen Dank!
MG TF 135, BJ 2004, schwarz met., 15'' Blockspeiche, Chrompaket, Klima, Nebelscheinwerfer, Hardtop, Lederpaket
So 31. Jan 2016, 20:06
Beitrag Re: Problem mit Abdeckung vorne über Scheibenwischermotor
hm da gibts doch nur plastemuttern und einen clip so schwer kann das nicht sein...
So 31. Jan 2016, 20:11
Die Muttern sind nicht das Problem, aber oben war bei mir ne schwarze Kreuzschraube, der nun das Gegenstück fehlt. Wobei ich mich frage, wo das abgeblieben ist, am Boden ist nichts.
IMG_3228s.JPG [ 387.1 KiB | 7179-mal betrachtet ]
So 31. Jan 2016, 20:43
sollte in etwa so aussehen
So 31. Jan 2016, 20:57
Danke für das Bild, jetzt weiß ich schon mal wonach ich suchen muss ;-)
So 31. Jan 2016, 20:59
die schraube braucht man eigentlich nie ganz rausschrauben...
wenn die noch 3 umdrehungen drin steckt kann man den clip gut rausziehen und alles bleibt zusammen ;)
notfalls durchmesser vom loch messen und mal zu ner werkstatt fahren die haben sowas eigentlich in ihren kram und wühlkisten
So 31. Jan 2016, 21:06
