Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 07:51
Beleuchtung
Beitrag Beleuchtung
jetzt habe ich das Birnchen der Öltemp-Anzeige getauscht und ... Mist ... geht nach wie vor nicht.
Darüber hinaus geht der Zigarettenanzünder nicht mehr ...
Hat da jemand einen Tip.
Danke und Gruß
Carsten
Di 8. Dez 2015, 14:19
Beitrag Re: Beleuchtung
kabel hinterm radio durchgescheuert ?
Di 8. Dez 2015, 14:48
ne ... da ist nichts zu sehen ...
gibt es eine Sicherung, die ich ggf. übersehen habe, da beide Sachen nicht funktionieren ... der Rest leuchtet bzw. funktioniert ...
Di 8. Dez 2015, 15:58
Sicherung ? :mrgreen:
Di 8. Dez 2015, 17:29
Empfehle Seite 46-1 des E-Handbuchs. Dort aufgeführt Sicherung 8 im Fahrgastraum. Ob die auch der Ziggi-Lighter versorgt steht auf ner anderen Seite, die ich zu faul zu suchen war. Ist aber eher unwahrscheinlich, weil Fuse 8 über den Lichtschalter angesteuert wird, der Ziggi-Anzünder eher nicht :)
Di 8. Dez 2015, 18:06
Öltemperatur-Lämpchen hängt (wie alle andern Birnchen in der Schalter- und Instrumentenbeleuchtung) an F8 im Innenraum-Sicheungskasten. Wenn die anderen Instrumente (z.B. die Uhr) also beleuchtet sind, scheidet die Sicherung aus. Mal gemessen, ob bei eingeschaltetem Licht 12V am Stecker ankommen?
Zigarettenanzünder kriegt Strom über F2 und wird geschaltet über F1. F2 ist eher der Hauptverdächtige.
Di 8. Dez 2015, 18:13
Wenn ich mal eine kurze Frage einwerfen darf: Ist das Zigarettenanzünder bei allen Modellen beleuchtet oder erst ab Mk2/ TF?
Di 8. Dez 2015, 23:28
Vorgerüstet sind auch die frühen, aber angeschlossen ist nichts. Du müsstest hier auf Dieters Seite und auf der Webseite von Scarlet (den Link müsstest du auch au Dieters Seite finden) Einzelheiten dazu finden.
Mi 9. Dez 2015, 00:04
klemmt man einfach mit auf plus auf und gut ist :D
Mi 9. Dez 2015, 00:57
Ok danke. Weil sowohl mein 99er F also auch der 03er TF im Mitteltunnel einen Anzünder mit Lampe hatten. Und dann liegt das Kabel mit Stecker in meinem Mk2 Baum drinnen, in meinem Mk1 kann ich aber keinen Stecker finden.
Dank und Sry für Offtopic.
TCC
Mi 9. Dez 2015, 09:18
Also F2 (cigar) war schon mal gut ... jetzt geht zumindest der Anzünder wieder ... hatte ich übersehen ... ;o(
Die Beleuchtung von Öl bleibt allerdings dunkel ... hatte vorhin nochmals den mittleren Luftausströmer draussen und das Radio ... Kabel scheint soweit i.O.
Noch ne Idee?
Carsten
Mi 9. Dez 2015, 11:53
Wenn die Beleuchtung der Uhr in Ordnung ist und auf dem Beleuchtungsanschluss des Ölthermometers (rot-schwarz) kein Saft ankommt, dann ist das mit ziemlicher Sicherheit ein Kabelbruch. Schneid das rot-schwarze Kabel vom Ölthermometer mit einer Länge von ca. 15 cm ab und klemm das dann direkt an das ebensolche von der Uhr dran.
Mi 9. Dez 2015, 12:00
Achtung! Wenn da ein Kabel mit Plus durchgescheuert ist und die Sicherung spricht nicht an kann das zu einem Kabelbrand führen! Ich würde auf jeden Fall den Übeltäter suchen!
Mi 9. Dez 2015, 12:20
Tomcatciller hat geschrieben:
TCC
das wirst auch im MKII nicht finden... das musst schon selber bauen wenn der Anzünder leuchten soll...
Mi 9. Dez 2015, 14:34
Asso, hm. Vielleicht habe ich das mit dem Stecker des Handbremsschalters verwechselt. Sah so aus das der auf den Beleuchtungspin des Zigarettenanzünders passen würde.
Am ausgebauten und ausgeschlachteten Kabelbaum verliert man schnell die Orientierung was wohin gehört. Aber vielleicht kann ich den Stecker dennoch gleich für diese Aufgabe nutzen.
Mi 9. Dez 2015, 15:37
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 19 Gäste
