Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 00:45
[ 11 Beiträge ] |
Kein TÜV weil keine SRS-Leuchte
Oberon
Registriert: Di 12. Aug 2014, 17:44 Beiträge: 62 Wohnort: Witten
Einen sonnigen Tag allen. Ich dachte in meinem jugendlichen Leichtsinn, dass ich doch "mal eben" (jaja, doofer Fehler) mit dem TF zum TÜV fahre. That was but nothing. Nachdem der junge Herr Ingenieur eine halbe Stunde und diverse Servicestecker ausprobiert hatte, schaffte er es tatsächlich auch die AU machen zu können. Aber leider leuchtete die SRS-Lampe nicht. Der MG Schrauber meines Vertrauens ist der Meinung, das die Lämpchen "praktisch nie" (Zitat) kaputt gehen. Meine Frage lautet: Wie schlimm kann es werden? (Airbags, Steuergerät (Ebay 50 Euronen), Leutungen defekt)) Und wie teuer? Ist das einer der typischen Fehler? Muss man neue Airbag-Steuergeräte kaufen (und was kosten die) oder reicht Ebay? Mit vorrauseilendem Dank... Knut
_________________ Den größeren Teil von dem, was meine Mitbürger gut nennen, halte ich innerlich für schlecht, und wenn ich irgend etwas bereue, so ist es höchstwahrscheinlich mein gutes Betragen. Henry David Thoreau
| Do 2. Jul 2015, 10:55 |
Thorsten_EF
 Re: Kein TÜV weil keine SRS-Leuchte
Sicherung hast du nachgesehen? Nich das nur die rausgeknallt ist.
| Do 2. Jul 2015, 10:58 |
Oberon
Leider ist es nicht die Sicherung.
| Do 2. Jul 2015, 11:09 |
Also macht das System keinen selbstcheck beim einschalten der Zündung ? Dann mal nach der gelb abgedeckten Sicherung schauen oder nach der Lampe im Tacho
| Do 2. Jul 2015, 11:43 |
Die SRS Lampe im Tacho ist 'ne LED, die geht in der Tat praktisch nie kaputt. Man kann die testen, ist aber ein ziemliches Gefummel: Im Bereich des Innenraum-Sicherungskastens ist ein breiter Stecker, der den Instrumentenkabelbaum mit dem Hauptkabelbaum verbindet. Diese Steckverbindung trennen, den kleinen Stecker daneben (4 große Pins) aber eingesteckt lassen. Nun im weiblichen Teil des breiten Steeckers den Pin 16 suchen (oranges Kabel mit pinker Linie). Diesen Anschluss gegen Masse legen und Zündung einschalten, dann sollte die Leuchte angehen.
Wenn nicht, ist die LED wohl durch. Ansonsten erstmal mit Testbook/Autocom/PScan auslesen.
| Do 2. Jul 2015, 14:48 |
Oberon
Nach der SRS Sicherung hab ich geschaut. Gelb abgedeckt ist nichts. Zumindest nicht in dem Sicherungskasten links unter dem Lenkrad.
Ich lasse dann mal lieber auslesen.
| Do 2. Jul 2015, 14:56 |
 ganz links die extra abdeckung in gelb ist das airbagsystem sollte beim LHD evtl auf der rechten seite zu finden sein
| Do 2. Jul 2015, 15:03 |
Oberon
Das sieht hier ein wenig anders aus..... Selbst die Bedienungsanleitung kennt es nicht.
Laut Schild ist es die 5A im rosa Feld rechts oben. Nr 27.
Sicherungen klein.jpg [ 122.34 KiB | 9662-mal betrachtet ]
| Do 2. Jul 2015, 15:17 |
Tawineu
Fahr mal in Witten zum Kalle Schroeder, der hilft Dir sicherlich weiter.
| Do 2. Jul 2015, 16:19 |
Oberon
Morgen wird er ebendort untersucht. Die Spannung steigt!
| Mo 6. Jul 2015, 18:54 |
Oberon
Nachtrag:
Steuergerät tot, gibt ein neues gebrauchtes, heute Abend steht der kleine wieder in der Garage.
| Di 7. Jul 2015, 11:53 |
[ 11 Beiträge ] |
