Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 13:57
[ 4 Beiträge ] |
Schleifen ...knarzen hinten links
Binford
Registriert: Fr 17. Apr 2015, 19:43 Beiträge: 8 Wohnort: Bönen
Hey ....mein TF hat 1,5 Jahre gestanden dann frischen TÜV ( ohne probl. bekommen) Und nach 200 km schleift es hinten links ,mal mehr mal weniger. Also Bremsen plus Scheibe runter und vom Rostands befreit nachfließend wieder montiert und es ist immer noch da . Komisch ist nur wenn das Auto auf der Bühne ist und man das Rad dreht oder sich reinsetzt und mal Gas gibt 4 Gang bis 80 km/h ...kein Geräusch . Das Schleifen ist nur da wenn der Wagen auf dem Boden steht und hält fährt. Werde gleich mal die Bremse plus Scheibe von links nach rechts tauschen , mal schauen was dann passiert . Jemand ne Idee ?
| Sa 18. Apr 2015, 08:01 |
wastiausbayern
Registriert: Fr 16. Jan 2009, 23:23 Beiträge: 23 Wohnort: Bayern
 Re: Schleifen ...knarzen hinten links
Hört sich ziemlich eindeutig nach Radlager an...glaub den Tausch der Bremse kannst Du Dir sparen.
LG wasti
| Sa 18. Apr 2015, 09:53 |
Binford
So ... Radlager samt Radnabe im A..... Beides gewechselt . Rad hatte kein Spiel und nichts hat gewackelt , wenn an meinen Autos das Radlager defekt war hatte immer das Rad spiel ....man lernt immer dazu .
| Do 30. Apr 2015, 18:00 |
Jaja, bei meinem Radlager war der Simmering kaputt, da ist Feuchtigkeit rein und dann wars der Rost, der das Lager eliminiert hat (Wasser im Lager). Hat sich über 1 Jahr als Zirpsen und Zwitschern angehört. Meine Frau hat immer gesagt, unsere Amsel fährt mal wieder mit (Ich hab das auf die Bremsbeläge geschoben, denkste) Bis dann eines Tages ein fürchterliches Schaben und Knacken (ich dachte schon an was Gröberes) mich aus dem Himmel der toll funktionierenden Radlager heruntergeholt hat. Getauscht und gut wars. Die folgende Inspektion des Lagers ergab dann Rostfraß auf den Laufflächen und ein total zerfressener Simmering.
| Mo 4. Mai 2015, 10:00 |
[ 4 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste |
