Aktuelle Zeit: Mi 7. Okt 2026, 06:26
Bremse vorne neu besohlen
Beitrag Bremse vorne neu besohlen
Am Wochenende habe ich mich endlich mal drum gekümmert, warum die vordere Bremse meines TF immer so quietscht. Nach Säubern und Schmieren der Bremsenteile (nur an den vorgesehenen Stellen!) ist das Quietschen praktisch weg, und ich weiß jetzt, daß ich bald mal neue Beläge montieren sollte. Dazu habe ich ein paar Fragen:
- Soweit ich weiß, hat mein MG TF 135 spark die große Bremse; richtig?
- Verschiedenen Beiträgen hier entnehme ich, daß die EBC Green Stuff keine schlechte Wahl sein sollen; richtig? Bessere Alternativen?
- Wie wichtig ist es, Belag und Scheibe aufeinander abzustimmen? Ich weiß nämlich nicht, welche Scheiben verbaut sind. Das Auto wird nicht im Grenzbereich bewegt.
- Sollte ich außer den Belägen noch andere Teile (Sicherungssplinte, Gleitbleche, …) austauschen? Schäden daran konnte ich nicht sehen.
- Irgendwo las ich, es gebe (bei Bremsen-Heinz?) einen Forumsrabatt. Wie gelange ich daran?
Und eine letzte Frage: es gibt anscheinend auch Beläge, die pro Satz über 1.250,- € kosten. Was macht diese Beläge so teuer?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten!
Mo 30. Mär 2015, 01:21
Beitrag Re: Bremse vorne neu besohlen
na mit den hohen Preisen das wird wohl eher daran liegen das die Teile nicht auf Lager sind und sie einfach die Preise hochsetzen :D
ansonsten wenn es etwas sportlicher die Berge runter gehen soll sind die Green ok... wenn es nur gemütlich durch die Landschaft geht dann tun es auch die Black richtig gut... Fahre die Kombination im Moment auf meinem MG ZR
der MGF hat jetzt rund rum Mintex drauf die für mich ein besseres Ansprechverhalten haben...
muss aber dazu sagen hab einen ohne ABS da stehen sonst die Räder gern mal wenn ich in die Eisen gehe ;)
Mo 30. Mär 2015, 02:44
mein TF quitscht auch wie die Hölle.
Aussage des "Freundlichen" 2x feste Bremsen, weg ist es.
Das klappt tatsächlich, macht mich aber gerade ein wenig nachdenklich.
Warum quitschen die Bremsen denn nun?
Den größeren Teil von dem,
was meine Mitbürger gut nennen,
halte ich innerlich für schlecht,
und wenn ich irgend etwas bereue,
so ist es höchstwahrscheinlich
mein gutes Betragen.
Henry David Thoreau
Mo 30. Mär 2015, 09:00
Oberon hat geschrieben:
Da das Quietschen da war, seit ich den TF habe, und ich seit Mai 2013 schon mehrmals gebremst habe ;), hat es bei mir daran wohl nicht gelegen.
Mo 30. Mär 2015, 14:16
Ich meinte diese hier.
Mo 30. Mär 2015, 14:21
Hahaha, ja, die Endless sind schon was ganz besonderes, als ich den Kai mal danach gefragt habe (da stand da noch Preis auf Anfrage) hat er auch nur losgewiehert. :lol:
Das Quietschen hatte ich beim TF auch mal (auch AP Bremse). Bei mir kam es wohl daher, dass die Scheiben schon ziemlich eingelaufen waren und der rostige Kranz dann irgendeine schleifende Schwingung verursacht hatte. Neue Scheiben und Beläge drauf und Ende Gelände.
Mo 30. Mär 2015, 16:27
Wie lange halten denn Scheiben im Tourenfahrer-Schnitt? Mein TF hat erst 45k gekaufen. Ich hatte so mit 80k bis zu den neuen Scheiben gerechnet.
Henry David Thoreau
Mo 30. Mär 2015, 17:29
Mikrometer nehmen und nachmessen. 8-)
Und ich habe jetzt die Dritten drin - Bremsscheiben meine ich... :lol: (171.000 km)
Und ich klopfe regelmäßig den rostigen Rand vorsichtig runter. Wirkt Wunder.
Im Sommer kommt alles neu.
Letztendlich entscheidet die Kombi aus Belag und Scheibe (für mich EBC USR Groove und EBC Green)
ps:
Ich hatte mal ne Amsel im rechten Vorderrad, es hat jedenfalls gequietscht wie eine.
Scharfes Bremsen stellte es für kurze Zeit ab, kam aber wieder. Vor allem in Linkskurven.
Fazit: Radlager total hinüber, Rost. :mrgreen:
Mo 30. Mär 2015, 17:49
Reinheit hat geschrieben:
Na wenn das Ziel ist bei einem 24 Stunden Rennen ohne Bremswechsel durchzufahren muss man eben etwas tiefer in die Tasche greifen :mrgreen:
Endless ist eben eine Klasse für sich :up:
Die Belagform des AP Sattel ist ja nicht nur beim MG TF verbaut ;-)
Wegen dem Forumsrabatt PN an mich oder im Büro Anrufen 0208 43 960 824
Gruß der Koch
Mo 30. Mär 2015, 19:49
Koch hat geschrieben:
Gruß der Koch
Interessant! Wo denn? :D
Mo 30. Mär 2015, 20:26
In Serie in ein paar Lotus Modellen und eben in AP Racing Bremssätteln.
Belaggruppe: CP7600D46
Sattel Typ: CP7600, CP7606, CP7613
Gruß der Koch
Mo 30. Mär 2015, 20:35
Danke! :up:
Mo 30. Mär 2015, 22:02
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 125 Gäste
