Aktuelle Zeit: Mi 7. Okt 2026, 12:42
Probleme beim Entlüften der Bremse
Beitrag Probleme beim Entlüften der Bremse
Da wollte ich mal fortschrittlich sein und hab mir so ein Entlüftungsgerät mit Druckluftanschluss gekauft - und irgendwie haut das nicht hin.
Das Gerät scheint ein Vakkum aufzubauen, der Ausgleichsbehälter wurde auch schon ein paar Mal nachgefüllt (ca. 0,5ltr., aber am Bremssattel (hinten links, wo man ja anfangen soll) kommt fast nur Luft raus.
Kann es sein, dass dieses Vakuum-Zeug beim F nicht richtig funktioniert?
Hab den Eindruck, das Ding zieht irgendwo Nebenluft...
Habt Ihr auch schonmal Erfahrungen mit so einem Teil gesammelt?
Do 26. Mär 2015, 13:54
Beitrag Re: Probleme beim Entlüften der Bremse
hab das auch schon problemlos gemacht. Schau mal ob alles dicht ist sonst kommt wie Du vermutest Nebenluft rein.
Do 26. Mär 2015, 16:38
Ist mir auch passiert ;-)
Die Unterdruckentlüftungsgeräte ziehen am Entlüftungsschraubengewinde Nebenluft.
Besser wird´s mit einer kleinen Behelfsabdichtung an der Entlüftungsschraube, einem ganz kurzen (ca. 5mm) Stück Schlauch,
der zwischen den Schaubenkopf und dem Sattel eingeklemmt wird.
entlueftung.jpg [ 56.3 KiB | 4337-mal betrachtet ]
Sachs Roadster 800
Do 26. Mär 2015, 17:36
kommt eher auf die Geräte an...
bei uns hatten wir auch eins mit dem konntest nicht richtig entlüften da der Gummi zum Nippel hin immer Luft gezogen hat...
mit dem jetzigen klappt das seit Jahren ohne Probleme...
Do 26. Mär 2015, 19:56
So, war gerade nochmal am Auto.
An der Vorderachse funktioniert das einwandfrei.
Dort hab ich neue AP-Sättel eingebaut.
Das mit dem Dichtschlauch probiere ich mal aus, das könnte helfen.
Ich hab auch das Gefühl, dass die Entlüftungsschrauben hinten sehr viel Spiel im Gewinde haben.
Do 26. Mär 2015, 20:31
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 137 Gäste
