Aktuelle Zeit: So 23. Aug 2026, 21:18
Rik 11 MG Projekt
Beitrag Rik 11 MG Projekt
wie ihr wisst habe ich nun einen MG...
und wie ihr wisst gibt es an einem MG immer was zu tun...
möchte euch in diesen Thread
to do.....
Aufbereitung Innen
Verdeck richten ( kleines Loch ) fertig.........
Aufbereiten Aussen polieren und etwas beilackieren
weisse Blinker verbauen
Sitz ganz machen und Leder pflegen fertig......
16 Zoll Brooklands Felgen schleifen lackieren
Reifen neu aufziehen
Delle Kotflügel ziehen
Querlenker links unten tauschen
neue Knuckles verbauen Hinterachse neue Achsaufnahme
Loch schweissen unterboden
Unterboden entrosten und versiegeln fertig........
neue Seitenblinker verbauen
Innen am Dach Bänder anbringen
Batterie Funk wechseln fertig.............
__________________________________________________________________
Technik wurde erst gemacht und passt soweit.....
der ganz normale Wahnsinn...
Tee.Time
Fr 6. Mär 2015, 13:27
Beitrag Re: Rik 11 MG Projekt
Ich habe die Strapse noch zuhause liegen, falls du welche haben möchtest :D
Steffi
Fr 6. Mär 2015, 14:47
Wohoo, die Steffi in Strapse? :shock:
Fr 6. Mär 2015, 17:22
Soviel zu einem Auto, dass einfach fährt.......ging mir aber auch so - binnen einer Woche war die To-Do-Liste auf DIN A4 Format gewachsen (wobei nur 10% der Punkte wirklich wichtig waren...hüstel).
Neidisch bin ich, dass du den Unterboden schon gemacht hast. Das schiebe ich (auch mangels akuter Probleme - sieht besser aus als mein 2006er Volvo :D ) noch vor mir her. Was hast du zum versiegel genommen?
Fr 6. Mär 2015, 19:08
Interessant ist die Reihenfolge der Arbeiten
Der Unterboden ist versiegelt aber der Punkt drüber Loch schweißen Unterboden wurde noch nicht gemacht :angel:
Fr 6. Mär 2015, 19:21
Ich habe den Unterboden komplett mit der Drahtbürste grob geputzt.
Dann habe ich Rostumwandler drauf über Nacht ( 24 h )...
Und dann habe ich nochmals mit der Drahtbürste alles geputzt.
Aus dem zubehör habe ich dann Unterbodenschutz drüber pechschwarz...recht großzügig...
Der MG hält jetzt ewig...
@Xpower....
Das Loch schweißt unser Karosseriebauer zu...der macht das bedeutend besser und sauberer als ich...
Darum blieb die Stelle an der linken HA frei...
Morgen bin ich wieder dran...
Tee.Time
Fr 6. Mär 2015, 19:30
Schwarzer Unterbodenschutz ? Bei so einer Behandlung würde dir jeder Oldtimerschrauber was um die Ohren hauen
Wachs und Fett ok aber was anderes sollte man nicht drunter hauen
Fr 6. Mär 2015, 20:02
Schwarz wie die Nacht....
genau das was ich immer stundenlang mit der Spachtel bei den 205 runter kratze....
Beim MG geht es mir um einen Spaß an der Sache kein Classic Car...
was nicht heißt er bekommt keine Liebe ---- er kann froh sein das er zu mir kam es ist 5 vor 12 ....
länger und er wäre ein Schlachter geworden so mache ich mit der Substanz die eine ehrliche 4 eine 3 + draus...
Anspruch war zwar 2 aber da hätte die Basis besser sein müssen ( hier müsste neu Lack neu Innen ) das mir zu aufwendig zu teuer als baldiger Vater
Tee.Time
Fr 6. Mär 2015, 20:20
to do.....
Aufbereitung Innen fertig
Aufbereiten Aussen polieren und etwas beilackieren fertig......
Querlenker links unten tauschen fertig.....
neue Seitenblinker verbauen fertig................
Heute mit MGF Bazi erstes Treffen und Vollgas...
Auto mal komplett durch geschaut und wichtige Tips abgeschaubt...
Danke Bazi
zusammen mit ihm und Kumpel Querlenker binnen 45 min rein gemacht...
wer das mal vor hat es ist dank Dieters Beschreibung absolut einfach und bedarf keiner rohen Gewalt oder der Gleichen...
fertig für Heute viel geschafft
Tee.Time
Sa 7. Mär 2015, 20:48
Hier mal Bilder vom Stand der Dinge...
Ich habe noch einiges vor
rps20150309_173935.jpg [ 27.69 KiB | 17505-mal betrachtet ]
rps20150309_173903.jpg [ 30.89 KiB | 17505-mal betrachtet ]
rps20150309_173838.jpg [ 26.74 KiB | 17505-mal betrachtet ]
rps20150309_173807.jpg [ 25.63 KiB | 17505-mal betrachtet ]
rps20150309_173743.jpg [ 27.87 KiB | 17505-mal betrachtet ]
Tee.Time
Mo 9. Mär 2015, 18:43
to do.....
Aufbereitung Innen fertig.....
weisse Blinker verbauen fertig.........
16 Zoll Brooklands Felgen schleifen lackieren fertig....
Reifen neu aufziehen fertig.......
Innen am Dach Bänder anbringen fertig........
Tee.Time
Sa 14. Mär 2015, 17:02
Anbei aktuelle Bilder....
rps20150314_160945.jpg [ 84.86 KiB | 17405-mal betrachtet ]
rps20150314_161111.jpg [ 113.29 KiB | 17406-mal betrachtet ]
rps20150314_161042.jpg [ 88.52 KiB | 17406-mal betrachtet ]
rps20150314_161011.jpg [ 91 KiB | 17406-mal betrachtet ]
rps20150314_160612.jpg [ 97.31 KiB | 17406-mal betrachtet ]
rps20150314_160541.jpg [ 105.02 KiB | 17406-mal betrachtet ]
rps20150314_160508.jpg [ 115.15 KiB | 17406-mal betrachtet ]
Tee.Time
Sa 14. Mär 2015, 17:13
So liebe Gemeinde,
morgen gehe ich den MG mal zulassen...
wird ein MG 7 Saison Kennzeichen bekommen....
Am Samstag wird die Hinterachse gemacht und ich fahre dannach zum vermessen...
freue mich sdchon sehr auf die saison mit dem tollen MG
Tee.Time
Di 7. Apr 2015, 20:38
Dann viel Spaß mit dem Neuen und eine unfall- und pannenfreie Saison :up:
Sieht chic aus auf den Bildern!
Di 7. Apr 2015, 22:03
Heute erster Ausritt...
War gut läuft prima und dank Windschott
Toll...
Aber was machen Menschen ab 185 m die stehen wohl voll im Wind....
rps20150408_184603.jpg [ 95.2 KiB | 17187-mal betrachtet ]
rps20150408_184535.jpg [ 93.87 KiB | 17187-mal betrachtet ]
Tee.Time
Mi 8. Apr 2015, 18:48
...Kopf ab! :up:
Mi 8. Apr 2015, 21:11
Gestern gemeinsamen mit MGF Bazi die Hinterache gemacht...
es kam neuer Knuckle rein und neues Gelenk...
zudem wurden alle Nippel geschmiert und das Fahrwerk auf Druck gebracht...
Um den Knuckle zuwechseln muss man keine Vakuumpumpe haben...
Wir haben etwas Druck im System gelassen und die Dose etwas hoc gedrückt...
Ging eigentlich prima und brauchte in allem ca. 2 h....
Danke an Bazi !!!
Delle Kotflügel ziehen fertig..........
Querlenker links unten tauschen fertig.................
neue Knuckles verbauen Hinterachse neue Achsaufnahme fertig.....
Loch schweissen unterboden !!!!!
somit habe ich alles fertig bis auf das kleine Loch ....
läuft
Tee.Time
So 12. Apr 2015, 13:31
