Aktuelle Zeit: Mi 7. Okt 2026, 15:41
Probleme mit Fernbedienung / Wegfahrsperre
Beitrag Probleme mit Fernbedienung / Wegfahrsperre
Hallo Zusammen,
ich bin momentan wieder dabei einen MGF (MKI) aufzubauen. Ich bin kurz vor der Vollendung nach elend langen Arbeiten, habe jedoch das Problem, dass sich die Wegfahrsperre nicht mit der Fernbedienung nicht deaktivieren lässt. Ich habe bereits die Batterie erneuert, die Fernbedienung lässt sich jedoch nicht mit dem Auto synchronisieren. Egal wie oft ich es versucht habe. Auch die Kontakte auf der Platine sind in Ordnung.
Da ich das Auto fast komplett nackt gemacht hatte nun die Frage:
Hab ich evtl irgendwo einen Stecker vergessen anzuschließen, der den Empfänger bedient? In der T-Bar sitzt doch nur der Innenraumsensor, oder?
Durch den Notfallcode konnte ich den Motor starten. Leider habe ich zu dem Auto nur eine Fernbedienung bekommen. Das es sich hierbei um eine falsche handelt ist ausgeschlossen.
Komme ich noch irgendwie um eine Neuprogrammierung per Testbook herum?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Di 24. Feb 2015, 17:30
Beitrag Re: Probleme mit Fernbedienung / Wegfahrsperre
Zuerst mal gratulation zum wiedererwecken eines F's !
Der Empfänger sitzt in der Mittelkonsole hinter/unter den heizungsregler. Da schaut in Richtung fahrerseite so ein kleines herrenloses gelbes 20cm langes Kabel durch die Gegend, das ist die Antenne. Insofern du die nicht abgeschnitten hast und zu den nicht benutzten Teilehaufen des F gelegt hast, sollte alles kein Problem sein.
Ich gehe aber davon aus, dass dein Empfänger die Fernbedinung "vergessen" hat.
Ist mir mit einer auchmal passiert. Musste neu angelernt werden, seither funktioniert die wieder bestens.
Zum anlernen neuer bedinungen (oder auch alte) muss das Auto entsperrt sein.
Ich hoffe jetzt einfach in deinem Sinne, dass das eben auch mit dem Notfallcode geht. :angel:
Musst dir also jemand suchen mit nem Testbook. Kauf dir vorher noch nen zweiten blibber, dann kannst du das Ding auch anmelden falls deine Fernbedinung einfach nur kaputt ist.
Beim MK1 kannst du alle Bedienungen nutzen. 3txa 3txb 17tn haupsache von Lukas. Und im schwarzen gehäuse :mrgreen:
Viel erfolg!
Fr 27. Feb 2015, 12:16
Schade das du weit weg wohnst. Ich könnte Dir am MKI die Fernbedienungen neu anlernen, ich habe die Faultmate MSV2 Software und damit geht das bzw. habe das schon erfolgreich an meinen Wagen ausprobiert. Das Anlernen oder verheiraten anderer Motosteuergeräte bzw. Wegfahrsperren funktioniert damit auch aber nur Mems 1.9 und Lucas 5as
Fr 27. Feb 2015, 16:32
Vielen Dank schonmal für die Antworten. Kann es denn sein das ein Fahrzeug seine Fernbedienung einfach so vergisst? Schon komisch. Werde die Kontakte auf der Platine nochmals säubern und ein letztes Mal synchronisieren. Ansonsten muss wohl das TEstbook ran.
Fr 27. Feb 2015, 17:47
ist das denn jetzt Dein 2. MGF oder anders hast Du noch einen anderen MGF?. Dann könntest Du ja mal Motosteuergerät und Wegfahrsperre zusammen umabauen und schauen ob es dann im anderen funktioniert?.
Fr 27. Feb 2015, 18:23
Sogar der dritte :D
Klaro das wäre ne Idee!
Einer steht direkt daneben.
Fr 27. Feb 2015, 19:15
Falls das im anderen F auch nicht funktionieren sollte und es nicht dringend ist, könntest Du mir auch das Motorsteuergerät, Wegfahrsperre und Fernbedienungen mal zuschicken und ich bau die bei meinem LE ein, der eh noch nicht fahrbereit ist, und ich schau mal ob ich die Fernbedienung bei mir angelernt bekomme :) .
Hast Du halt die Kosten vom Porto.
Fr 27. Feb 2015, 19:31
Beitrag Re: Probleme mit Fernbedienung / Wegfahrsperre - GELÖST
So das Problem ist gelöst. Es war tatsächlich eine kalte Lötstelle. Mit dem bloßen Auge nicht zu sehen und beim Durchmessen habe ich immer Kontakt gehabt. Das Multimeter hat dann von mit den Messkabeln die kalte Stelle verbunden.
Ich habe vorsorglich alle Stellen an der Batterie neu verlötet und siehe da es geht wieder.
Trotzdem vielen Dank an alle für ihre Hilfe.
Mi 25. Mär 2015, 12:21
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 90 Gäste
