Aktuelle Zeit: So 7. Jun 2026, 19:36
MG TF 135 3. Bremsleuchte brennt dauerhaft
Beitrag MG TF 135 3. Bremsleuchte brennt dauerhaft
Hi Leute,
kann mir bitte jemand einen Tip geben? Meine Bremslichter hinten li. und re. gehen nicht mehr seit ich neue Beläge drauf habe, obwohl die Birnen OK sind,
und seit einiger Zeit brennt meine 3. Bremsleuchte plötzlich dauerhaft, allerdings nur noch 4 Birnen,
also habe ich sie abgeklemmt, damit die Batterie nicht flöten geht. Ich weiß nicht ob es alles zusammen hängt, auch leuchtet hin und wieder die SRS lampe auf und eine Kennzeichenbeleuchtung hat einen Wackelkontakt. Seit ich die 3. Bremsleuchte abgeklemmt habe, geht alle 3 Stunden die Alarmanlage an und hupt die ganze Nachbarschaft zusammen, sodass ich die Batterie abgeklemmt habe um schlaf zu bekommen. Das Auto hatte nur noch bis Juli TÜV, kann ATU sowas auslesen? hängt das alles mit einander zusammen, auch mit der Alarmanlage weil ich die Bremsleuchte im Kofferraum abgeklemmt habe? Wäre für Antworten dankbar, LG rouven :idea:
Di 5. Aug 2014, 09:35
Beitrag Re: MG TF 135 3. Bremsleuchte brennt dauerhaft
Die bremsleuchte heckklappe hat wol ein Kabelbruch beim Scharnier wo hast du sie weggeklemmt? Die anderen bremsleuchten könnten der Schalter sein (einfach mal die Anschlüsse am Schalter Brücken und schauen ob es leuchtet)
Ich würde mir bei atu nicht mal eine Leuchte kaufen ( und auslesen können die warscheinlich auch nicht)
Mfg.thorsten
Di 5. Aug 2014, 10:03
Wegen der Bremsleuchtenprobleme: Check den Heckkabelbaum! Die Stelle am Scharnier, wie jim_knopf es beschrieb, wird es wohl sein. Kabelbrüche und Kurzschlüsse sind dort sehr häufig und alle die von dir beschriebenen Probleme können von dort verursacht sein. Die Isolierung abrödeln, die Kabel einzeln untersuchen und ggf. wieder isolieren bzw. zusammenlöten und isolieren. Ist ne Fummelei, aber machbar.
Zum Gehupe: Du kannst auch die Hupe abklemmen, hab ich zumindest so gemacht, als meine Alarmanlage ständig rumgezickt hat. Ist einfacher als die Batterie immer wieder ab- und anzuklemmen.
Vilo
Lass mich mal ... los gib schon her ... oh, kaputt
MG TF 135 spark, firefrost red, BJ. 2004, 1.HGF bei 35.409 km
MG ZR 160, xpower grey, BJ. 2004, 2. Motor bei 136.058 km
Di 5. Aug 2014, 10:29
Jepp, Heckklappen-Kabelbaum ist die Ursache für alles. Vermutlich mehrere Adern durchtrennt und deshalb Dauerplus auf der 3. Beremsleuchte, sporadischer Masseschluss des "Heckklappe offen" Schalters, daher Alarm, evtl. auch Kurzschluss Bremsleuchten-Plus und deshalb vllt. Sicherung durch.
Guckst du hier.
Di 5. Aug 2014, 11:31
noch zur Ergänzung:
die Bruchstelle kann im gesamten Bereich zwischen dem Clip am Kofferraumdeckel und dem Hauptstrang sein,
also wenn man an den Kabeln neben dem Kofferraumscharnier nicht gleich etwas sieht, einfach den Kabelstrang weiter aufmachen.
hier gibt aktuell Bilder zum Thema:
viewtopic.php?f=2&t=10190
Di 5. Aug 2014, 12:08
Mitglieder in diesem Forum: Tomcatciller und 4 Gäste
