Aktuelle Zeit: Sa 25. Jul 2026, 06:17
Tipps für steptronic Getriebe Filter und Öl Wechsel
Beitrag Tipps für steptronic Getriebe Filter und Öl Wechsel
Hallo @all
Aus gegebenem Anlass wäre ich für jeden Tipp und Trick dankbar
Habe vor dieses Wochenende großen Service zu machen und halt auch den Getriebe Service für das Steptronic Getriebe ( Öl +Filter) gehört dazu ! Wie gesagt bin für jeden Tipp was den getriebeservice angeht dankbar .
Fr 25. Jul 2014, 09:27
Beitrag Re: Tipps für steptronic Getriebe Filter und Öl Wechsel
So wollte mal kurz Bericht erstatten
Ja war bzw. ist einfacher als gedacht ,da ich ja Öl inkl.Filtereinsatz gewechselt habe musste die Getriebe Ölwanne gelöst werden um dann den Filtereinsatz samt Ölwanne abzuziehen. Das ganze dann in umgekehrter Reihenfolge wieder eingebaut wobei ich mich an die Anleitung des Reparaturhandbuches gehalten habe ebenso beim befüllen des CVT Getriebeöls.Fazit : totale Veränderung des Schaltverhaltens und als tipp man sollte es auf einer Hebebühne machen .
Habe dann noch gleich bisschen Service gemacht wie Zahnriemen inkl. ZR- Spanner ,WaPu,Thermostat, Keilripenriemen und Kühlmittel erneuert,jetzt steht noch die Tieferlegung an und im gleichen Zuge auch der Austausch von Traggelenken Spurstangenköpfen Stoßdämpfern und einigen Fahrwerksbuchsen. Somit sollte dann erstmal alles gemacht sein und wir beruhigt auch am Hunsrück Treffen mitfahren .
So 3. Aug 2014, 09:05
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 349 Gäste
