Aktuelle Zeit: Sa 6. Jun 2026, 03:06
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 54 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
Brauche dringend Hilfe für Alarmanlageproblem!
Hallo ich mal wieder;)
Haben ein sehr großes Problem, ich kann mein F´chen nicht mehr abschliessen, denn jedesmal wenn ich das tue, ob Verdeck offen oder zu, geht nach wenigen Sekunden die Alarmanlage los, auch wenn ich sie wieder abschalte und erneut das Auto abschliessen will geht sie wieder los
bitte um schnelle Hilfe, es ist schrecklich den ganzen Tag egal wo sein Auto offen stehen zu haben!
danke im voraus
lg Jan
sonnige Grüße aus Göttingen
Jan
Mi 15. Apr 2009, 13:13
Beitrag Re: Brauche dringend Hilfe für Alarmanlageproblem!
Als erstes würde ich mal die Hupe abklemmen. ;)
Und dann in RUHE dem Problem auf den Grund gehen.
Mi 15. Apr 2009, 13:19
wie mache ich das??? einfach stecker ziehen?
Jan
Mi 15. Apr 2009, 13:20
Ja.
Mi 15. Apr 2009, 13:24
und wie geht es dann weiter?? hmmm geht das dann nicht auf meine bat.? die anlage will ja trotzdem gas geben oder bin ich gerade auf der falschen spur?
Jan
Mi 15. Apr 2009, 13:27
Beim Abschliessen mit Schlüssel oder mit Blipper?
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Mi 15. Apr 2009, 13:36
mit der Fernbedienung, habe mein Auto noch nie mit dem Schlüssel abgeschlossen!;)
Jan
Mi 15. Apr 2009, 13:40
dann versuch das mal.....
Hier ein Auszug aus der FAQ von www.mgf-portal.de :
Alarmanlage wird fehlerhaft ausgelöst TOP
Einigen ist es schon mal passiert, das man nachts vom eigenen MGF geweckt wurde, da sich die Alarmanlage plötzlich bemerkbar gemacht hat, obwohl niemand in der Nähe war.
Abhilfe: Die Empfindlichkeit kann bei allen Modellen ab 1998 in 16 verschiedenen Stufen eingestellt werden. Die vorherigen Modellreihen erlauben nur eine Einstellung in 3 verschiedenen Stufen.
Da es sich um einen Mikrowellensensor handelt, kann es sein, das bei Bedienung eines Handys der Alarm ausgelöst wird. Der Sensor befindet sich oben, zwischen den Sitzen, hinter der Staubox-Verkleidung. Bei den neuen Modellen, spätestens ab dem Sondermodell Brookland, sollte ein Fehlalarm nicht mehr vorkommen, da es sich genauer einstellen lässt. TIP: Man kann ja auch mit Schlüssel abschließen, dann ist der Innenraumschutz nicht aktiviert, sondern nur der normale Alarm bei Türöffnung. Wer die "Workshop Manual" besitzt, kann im Kapitel "Elektrische Anlage" ab Seite 14 mehr darüber erfahren, wo genau z.B. der Sensor sitzt.
Anmerkung: Man kann zwar die Empfindlichkeit einstellen, das Problem ist nur, daß sich die momentane Empfindlichkeitsstufe nicht auslesen läßt. Wenn die Empfindlichkeit eingestellt wird, sollte man sich also auf jeden Fall den eingestellten Wert notieren (ggf. in Werkstatt nachfragen). Sonst tappt man beim nächsten Mal völlig im dunkeln.
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Mi 15. Apr 2009, 13:42
dann geht sie auch ohne Grund los
Jan
Mi 15. Apr 2009, 13:50
Na dann kann man wohl den Innenraumsensor als Fehlerquelle ausschliessen.......vielleicht mal die Kabel am Kofferraumschanier checken?
Altes Board: http://archiv.mgf-portal.de/showtopic.p ... ight=alarm
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Mi 15. Apr 2009, 13:58
Versuch mal folgendes:
Öffne die Fahrertür und drücke den Türknopf nach unten.
2 Möglichkeiten:
1. Der Knopf springt wieder von alleine hoch ---> normal
2. Der Knopf bleibt unten ---> Microschalter im Türschloss defekt
(sollte eigentlich auch mit geöffneter Fahrertür und Fernbedienung klappen)
Mi 15. Apr 2009, 14:04
so habe jetzt nochmal per hand abgeschlossen, bis jetzt gibt sie noch ruhe....was genau kann man denn hinten im kofferraum feststellen, bzw welche kabel sind es und was ist zu beachten bzw wodrauf?
bin halt nicht so konform sorry;(
Jan
Mi 15. Apr 2009, 14:06
Les mal den Link aus dem alten Board........ah, der bohli hat da schon Erfahrung mit :)
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Mi 15. Apr 2009, 14:12
also einfach türe auf und knopf runterdrücken und wenn der nicht wieder hoch kommt dann heist es wieder neues besorgen?
Jan
Mi 15. Apr 2009, 14:13
Wie würde Dieter jetzt schreiben??
ERRR....
War doch anders damals bei mir mit dem defekten Microschalter:
Zitat aus dem alten Forum:
So, neue Erkenntnis...
Ich hab den Test hier durchgeführt:
Herbie postete
1. Türen, Fronthaube und Kofferaum müssen richtig zu sein
2. In den Fahrersitz setzen ud die Tür schließen
Die nächsten 3 Schritte müssen innerhalb von 2 Sekunden erledigt werden
3. Türknopf drücken
4. Zündung an, aus und wieder an
5. Türknopf ziehen
Das heisst, ich bin nur bis Punkt 3 gekommen.
Trotz geschlossener Türen ist der Türknopf an der Fahrertür direkt wieder von alleine Aufgesprungen.
Meine Theorie:
Fahrertür ist der Übeltäter, da sonst der Knopf unten bleiben müsste...
Mi 15. Apr 2009, 14:19
Und hier der Link zum damaligen Thread:
http://archiv.mgf-portal.de/showtopic.p ... 5487&time=
Mi 15. Apr 2009, 14:21
also, habe runtergedrückt, springt wieder hoch! ach mano ich verstehe nicht warum er mir in letzter zeit so nen ärger machen muss :-( also ist es aber ja zumdinest nicht der mikroschalter, die kabel hinten im kofferraum sehen auch alle vollkommen ok aus!
Jan
Mi 15. Apr 2009, 14:22
Sorry für die Verwirrung...
Du hast die Tür geöffnet, Knopf runtergedrückt und er kam wieder von alleine hoch?
Dann mach mal noch die andere Version.
In den Fahrersitz setzen, Tür zu (alle anderen Hauben/Türen müssen natürlich auch zu sein).
Dann Knopf runter.
Wenn er dann unten bleibt, isses o.k. - wenn er bei geschlossener Tür wieder hochgeht, isses wiederum der Microschalter.
Mi 15. Apr 2009, 14:27
okidoki, das werde ich gleich machen wenn ich los muss....sage dann nachher bescheid...
Jan
Mi 15. Apr 2009, 15:28
einen wunderschönen wünsche ich!
also habe das jetzt alles ausprobiert, klappt alles so wie es klappen sollte, also das mit dem per hand abschließen klappt, also wird es wohl der innensensor sein....hmm muss ich mich wohl mal schlau lesen wa, bin jetzt das we erstmal weg, da kann er sich noch ein wenig ausruhen;)
hat irgendwer schonmal einen tip was man genau machen kann
Jan
Do 16. Apr 2009, 19:28
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 2 Gäste
