Aktuelle Zeit: Sa 18. Apr 2026, 02:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Wegfahrsperre
Beitrag Wegfahrsperre
Heute hat es mich erwischt, ich bin ganz normal von Zuhause losgfahren.
Bei dem Kumpel den ich mitnehmen wollte das Auto abgestellt , und als ich wieder starten wollte geht nix mehr.
Ich hatte nur den Motor abgestellt nicht einmal verriegelt,aber es geht nix mehr ich kann nicht starten.
Die Fernbedienung reagierte nicht mehr, selbst eine neue Batterie nutze nix die FB ist tot.
Sa 28. Sep 2013, 20:30
Beitrag Re: Wegfahrsperre
Hallo hast du einfach mal sämtliche Sicherungen überprüft ?
Hoffe du hast ihn bis Freitag wieder flott
Mfg. Thorsten
Sa 28. Sep 2013, 22:16
http://www.mgrovercodes.com/mg/f/eka-code/
kennt jemand diese Seite?
Sa 28. Sep 2013, 23:22
Schon, aber sag bloß du hast den EKA Code für dein Auto nicht ?
Das mit den 20 Pfund bei denen ist eher Lotto. Manchmal stimmt der Code, manchmal nicht.
Zur Hunsrücktour hatte ich meinen Zauberkasten dabei, da hätten wir gucken können :oops:
https://www.dropbox.com/sc/gy020w0qpk3v ... G_3484.JPG
So 29. Sep 2013, 00:38
Hallo Dieter,
Ich habe das Fahrzeug aus Dublin, es sind zwar alle Rechnungen der letzten Jahre dabei,
aber keiner der letzten Besitzer hat den Code.
Leider auch kein Serviceheft oder sonstige Unterlagen.
So 29. Sep 2013, 09:42
na dann ran ans testbook und neuen code vergeben ;)
So 29. Sep 2013, 11:56
Peter gern aber ich selber habe keines , und zur Zeit habe ich kein freies WE mehr um das Fahrzeug aufzuladen und zu einem Testbook zu fahren.
Sollte aber jemand hier durch Zufall in meine Nähe kommen und der auch noch ein Testbook hat dann immer melden.
Aber morgen schaue ich erst einmal was das Teil macht nach dem WE ohne Batterie.
Ich glaube zwar nicht an die Selbstheilung aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
So 29. Sep 2013, 16:05
Ich liebe meinen kleinen :)
gerade kommt mein Sohn und sagt Alter laß uns mal wegen deiner Kiste schauen.
Also runter und Batterie angeklammt ich hole meinen Schlüssel und Patrik sagt lam mich besser du kannst das nicht, er nimmt den Schlüssel und drückt und siehe da die Kiste geht wieder.
Also erst einmal wieder alles ok aber nun die Frage wer hat noch eine FB mit Code zu verkaufen und wo kann ich zb. am Samstag hinkommen zum Programmieren.
Mir ist fast kein Weg zu weit.#
So 29. Sep 2013, 16:37
hast du die pektron eier das du einen fb mit code willst ??
So 29. Sep 2013, 19:30
beim rumsurfen habe ich das hier entdeckt : http://www.m1n1.de/html/rover_5as_wegfa ... acken.html
Vielleicht wäre das auch eine Option.
So 17. Nov 2013, 20:29
Da hättste aber nicht so weit surfen brauchen ;)
viewtopic.php?p=31598#p31598
Gab es zuletzt bei www.allbrit.de/ in Celle zu kaufen. Keine Ahnung, ob die noch Lieferanten dafür haben
So 17. Nov 2013, 21:59
Hallo Zusammen,
ich hatte gestern auch meine Probleme mit der Wegfahrsperre.
Wagen abgestellt nach 10 Minuten wieder gekommen und der Wagen liess sich nicht mehr starten.
Mit der Fernbedienung konnte ich noch öffnen und schliessen.
Ich darauf hin den Sender neu Programmiert 4x Zu und 4 mal auf wie hier vorher schon mal gelesen.
Hat aber auch nichts geholfen. Batterie abgeklemmt und nach ner halben Stunde wieder dran. Immer noch tot.
Hinten im Motorraum war ein hochfrequentes Piepen zu hören obwohl der Schlüssel nicht mal im Zündschloss war.
Ich in meiner Verzweiflung noch mal ne neue Batterie für die Fernbedienung besorgt,
neu programmiert mit dem Ergebnis immer noch alles tot.
Nun den ADAC gerufen weil ich schlecht mein TF in Kassel City stehen lassen konnte.
Als der Mechaniker dann endlich da war hat er auch kein Fehler gefunden.
Er hat über OBD ausgelesen keine Fehlermeldung der Wegfahrsperre zu finden.
Der gelbe Engel dreht dann den Zündschlüssel rum und hält ihn echte 6-7 Sekunden.
Zack war die Karre an.
Danach wieder alles normal.
Als ich dann heute nach der Arbeit mein Auto starten will, wieder nix.
Ich den Schlüssel rumgedreht und gezählt 21,22,23,24,25,26,27 und dann sprang der Wagen an.
Ich habe nur den einen Schlüssel und Fernbedienung und auch keinen Code um irgendwas anderes auszuprobieren :(
So lieber Leser, was nun???
Gruss Stephan
MG TF 135
Ducati 996
Fr 7. Feb 2014, 12:37
Heißt das, alles bleibt tot für 7 Sekunden (in der Regel von einem melodischen Zweiklangpiepen von unterm Armaturenbrett begleitet) oder orgelt der Anlasser solange rum bis die Gurke zündet?
Das hochfrequente Piepen im Motorraum ist die ECU, das ist normal, die arbeitet nach Abstellen der Zündung noch ca. 15 Minuten weiter. Hat damit nix zu tun.
Fr 7. Feb 2014, 15:05
Hermiskind hat geschrieben:
Ersatzschlüssel und Sender besorgen und den Code auslesen lassen, ist doch ganz einfach. Danach weiter nach dem Fehler suchen .
Fr 7. Feb 2014, 16:31
@ mykel
Die Lampen im Armaturenbrett leuchten ganz normal wenn ich die Zündung an mache.
Wenn ich den Zündschlüssel dann diese langen 6-7 Sekunden halte hört man gar nichts.
Der Anlasser dreht nicht und dann springt er auf einmal an, als hätte ich ihn normal gestartet.
Hab schon mal überlegt ob ich unbewusst die Wegfahrsperre deaktiviert hab oder so.
Hatte mal was gelesen mit dem Schlüssel bei verschlossenem Wagen erst du und dann aufschliessen.
In den STUNDEN die ich gestern bei dem Wagen verbracht hab, hab ich die wildesten Sachen probiert.
@Thorsten das mit dem Ersatzschlüssel steht nun ganz oben auf meine Agenda.
Ist die Bucht die einzige Möglichkeit noch an die Sender dran zu kommen?
Gruss Stephan
MG TF 135
Ducati 996
Fr 7. Feb 2014, 18:20
Schonmal an das kleine Kabel vom Anlasser gedacht :konfus:
Gruß Uwe
Fr 7. Feb 2014, 18:32
Hab mal kurz geglaubt es könne am Anlasser liegen.
Hab den Gedanken aber verworfen weil es ja nichts mit den langen drehen des Zündschlüssel zu tun haben kann.
Das Kabel heilt sich ja nicht von selbst nur weil ich den Schlüssel halte,oder?
Gibt es das Problem öfters mit den Kabel?
Ich konnte gestern nicht mal den Anlasser orten.
Hab aber nur durch die kleine "Lücke" geschaut.
Ich google gleich wo der und das Kabel sitzt ;)
Gruss Stephan
MG TF 135
Ducati 996
Fr 7. Feb 2014, 18:46
Ich hab ein hängendes Anlasser-Relais im Verdacht. Wenn die WFS noch aktiv wäre, würde es erstens piepen und zweitens wäre das nicht nach 7 Sekunden wundersam vorbei.
Fr 7. Feb 2014, 19:24
Mykel kann ich das Probehalber mit einem anderen identischen Relais aus dem Wagen tauschen?
Wenn ja gib mir doch mal nen Tipp, wo die genau sitzen.
Hab es auf Dieters Seite leider nicht gefunden.
Werde mich morgen im hellem auf die Suche machen.
Gruss Stephan
MG TF 135
Ducati 996
Fr 7. Feb 2014, 19:59
Das sitzt zusammen mit dem Benzinpumpen-, Lambdasensor- und noch nem 4. Relais in einem Block, der wunderbar zugänglich unter dem Halteblech der ECU hinten im Motorraum versteckt ist :mrgreen: Ein Standardrelais einbauen ist nicht, weil die Anschlüsse bunt verteilt über zwei Multistecker laufen. Teilenummer ist YWB100970 (oder YWB100710 bei älteren Gebrauchtangeboten). Such mal in der UK Bucht, wenn du hier bei den üblichen Verdächtigen nichts fndest.
Fr 7. Feb 2014, 20:32
