donquichote73
Registriert: Do 18. Dez 2008, 09:55 Beiträge: 107 Wohnort: Rösrath Forsbach
 Nockenwellen Sensor VVC O Ring
Mal eine Frage zum Nockenwellensensor, ich habe mir auf der Insel einen neuen besorgt, der ist ohne O Ring bzw. Dichtung gekommen. Den alten O Ring hat es beim Ausbau zerlegt. Kann ich dort, aufgrund der Temperaturen, einen normalen O Ring verbauen oder gibt es da etwas anderes und wo bekomme ich den her?
Jemand einen Tip für mich?
Patrick
_________________ ja, ich habe ne Pumpe
| Sa 4. Jan 2014, 10:22 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 643 Wohnort: Dresden
 Re: Nockenwellen Sensor VVC O Ring
Der müsste es sein: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-TGN100050Kann man sicher auch jeden anderen nehmen der Ölbeständig ist so warm wird's da ja nicht.
| Sa 4. Jan 2014, 11:17 |
donquichote73
Super, Danke für die schnelle Hilfe.
| Sa 4. Jan 2014, 14:30 |
aber aber Mike übergehst du schon wieder den armen Bernd ??
| Sa 4. Jan 2014, 17:41 |
austingarages
Registriert: Sa 12. Okt 2013, 00:59 Beiträge: 17 Wohnort: Die Insel!
Nein, das ist für den Motor ohne VVC, das O-Ring ist nur für MEMS3 MPI Nockenwellensensor. Der VVC Nockenwellensensor O-Ring ist nicht einzeln erhältlich, nur mit dem Sensor http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-NSC100380VVC Sensor links und rechts MEMS3 MPI, beide mit O-Ring ausgestattet.
Camshaft sensor - Copy.jpg [ 173.6 KiB | 10853-mal betrachtet ]
| So 5. Jan 2014, 01:03 |
borderhai
Diese grünen O-Ringe werden auch bei Klimaanlagen verbaut vlt passt da etwas von die gibt es einzeln. Falls jemand die Maße hat kann ich nachmessen ich habe eine große Sortierkiste davon da.
| So 5. Jan 2014, 01:12 |
MIO
Omnivisc 1050 würd ich nehmen.
| So 5. Jan 2014, 02:04 |
mike26dd
Ups tut mir leid bin da wohl in der Zeile verrutscht und habe den falschen Ring herausgeschrieben.
Für VVC gibt keinen Ring das ist richtig.
| So 5. Jan 2014, 10:40 |
Mr. Riffler
mal ne blöde zwischenfrage. Wodurch macht es sich bemerkbar das der Sensor hinüber ist? (VVC)
| So 5. Jan 2014, 14:42 |
wenn das Steuergerät nicht mehr weiss wie die Nockenwelle steht sieht es schlecht auch mit der passenden Einspritzung
| So 5. Jan 2014, 14:52 |
donquichote73
heißt im Klartext bei mir konkret, VVC Einheit steht richtig (hatte bis jetzt auch keinen HGF, Holz klopf) aber er dreht nur noch bis 5, 5500. Dann ist der Arsch zu, wie ein Drehzahlbegrenzer.
| So 5. Jan 2014, 16:26 |
my01
dann läuft er im Notprogramm-kann alle mögliche Ursachen haben.... mal ans testbook oder an ein OBDII-Gerät hängen??!!
| So 5. Jan 2014, 21:02 |
Gussy
Schau mal wird wohl dein Problem sein http://www.youtube.com/watch?v=TmHtTPuW-9cBist auf dem Richtigen weg
| So 5. Jan 2014, 21:14 |
donquichote73
Der letzte hartnäckige Fehler war der P 1521, was auf die VVC Mechanik hindeutet, diese steht aber oben sowie unten richtig. Dieser Fehler ist kurioserweise nach Austausch der beiden Zündspulen nicht mehr in Erscheinung getreten. Auch ist die Reihenfolge der Stecker richtig. Meine große Hoffnung ruht nun auf dem Nockenwellensensor. Wünscht mir Glück
| Mo 6. Jan 2014, 21:17 |
austingarages
Luftspalt für Nockenwellensensor muss 0,5 bis 1,5 mm sein. Kann eine leichte Fehlzündung bei 1800 RPM haben. Es war ein Technisches Merkblatt zu diesem Thema von MG Rover.
get-attachment.aspx.jpg [ 39.83 KiB | 10743-mal betrachtet ]
| Di 7. Jan 2014, 01:17 |
