Aktuelle Zeit: Mo 20. Apr 2026, 14:07
[ 8 Beiträge ] |
Old_Ludlow
 Winterreifen
Hallo mal wieder, also, für meinen TF bin ich jetzt auf der Suche nach Winterrädern. Habe ja die 215/40 auf 16 Zoll drauf und eben mein Reifenhändler meines Vertrauens angerufen und der meinte das dies eben keine Standardgröße sei aber ich mal vorbeikommen könnte das man schauen kann ob man evtl. andere montieren kann. Es gibt doch glaub ich vom TÜV diesen Schein welche Reifen zulässig sind. Hat da jemand vielleicht so etwas da oder kann mir sagen, ob ich noch andere nehmen könnte? Sorry wenns das schon gab, aber ist sicher auch ein aktuelles Thema für manch anderen der mit der SuFu nichts anfangen kann Danke schon mal im Vorraus. Da gibt es scheinbar nur welche von TOYO.
| Fr 11. Okt 2013, 11:43 |
 Re: Winterreifen
Du solltest mal dringend dein Profil updaten, da steht ja immer noch der olle F drin So weiß ich jetzt nicht, ob die die große Bremse vorn hast oder nicht. Wenn ja, dann passen nur deine 16" 11-spokes und dann kannst du im Winter 195-er rundum als Winterreifen fahren, also die Größe die du jetzt nur vorne drauf hast. Frag mal die Steffi (sara), die macht das glaube ich auch so. Wenn du kleinere Felgen aufziehen kannst, dann hol dir irgend nen Satz 15-Zöller Alus und pack da 185/55R15 für vorne und 205/50R15 für hinten drauf. Ich habe beim F die Kumho Izen KW23 in den Größen drauf, geht richtig gut. Und die schicken Sommerfelgen kriegen kein Salz und so ab.
| Fr 11. Okt 2013, 14:59 |
Old_Ludlow
 Re: Winterreifen
Also ich hab, soweit ich weiß die große Bremsanlage drinnen und das Problem ist das im Schein meine Größe gar nicht drin steht. Meine reifen sind die 215 40 auf 16Zoll, ist das ein Problem? Da stehen nur glaub 185 drinnen und 195 beide 15 Zoll wenn ich mich nicht täusche. Ich glaub ich muss wirklich mal zum TÜV. Also ich hab beim Reifendienst angerufen und es gäbe diese Toyos für 110 mit Montage pro Reifen. Gut, ob jetzt 100 mehr oder weniger spielt weniger ne Rolle aber im Falle eines Unfalls zahlt ja die Versicherung nicht wenn ich keine zulässigen Reifen hab ne? Profil muss ich noch machen  Hab Verständnis Mikel ich hab den TF erst seit März
| Fr 11. Okt 2013, 18:19 |
 Re: Winterreifen
Im Schein (also heute: der Zulassungsbescheinigung Teil 1) steht immer nur die kleinste zulässige Reifenkombi drin, und das ist beim F/TF in der Regel 185/55R15 vorn und 205/50R15 hinten. Außer beim Trophy/TF 160, denn die müssen die große Bremse haben und haben deshalb 16" Felgen als kleinstes. Und das wären dann 195/45R16 vorn und 215/40R16 hinten. Und genau die Kombi solltest du jetzt drauf haben. 215-er vorne und hinten sind nur beim Standard MGF (also nicht Trophy) auf 16" das normale Maß. Bei Winterreifen kannst du aber gern auch vorn und hinten 195-er auf 16"-Felgen fahren, weil es eben in 215 nicht die wirkliche Auswahl gibt, schon gar nicht in Kombination mit den 195-ern für vorn. Winterreifen dürftest du auch eine Geschwindigkeitsklasse niedriger nehmen, musst dann nur nen entsprechenden Aufkleber "im Sichtfeld des Fahrers" haben. Meine sind auch nur H (bis 210 km/h), und beim VVC brauch ich eigentlich V, denn der geht ja 212
| Fr 11. Okt 2013, 21:43 |
Old_Ludlow
 Re: Winterreifen
Ich hab aber alle vier 215/40 R 16  das sieht nicht gut aus was? So doof diese Frage jetzt klingt aber darf ich die fahren oder nicht?
| Fr 11. Okt 2013, 22:18 |
 Re: Winterreifen
Was heißt "dürfen" ... beim TF ist es einfach anders vorgesehen, und die meisten fahren auch die 195-er vorne. Wenn du mit 215-ern rundum gut klarkommst und keine Probleme hast, dann lass es einfach so, evtl. bis zum nächsten Reifenwechsel. Für alle Fälle leg dir mal nen Ausdruck von dieser Freigabe von MG-Rover Deutschland (verlinkt zu Dieters Seite) zu deinen Papieren, falls eine Blaumütze dumme Fragen stellen sollte. Die ist zwar für einen MGF Mk 1 (laut VIN), aber erstens ist die von 2004 und zweitens hat der durchschnittliche Schutzmann eh keine Ahnung von den Jahren und Baureihen, der sieht nur Typ "RD" und ist zufrieden. Ansonsten findest du die Standards für die Reifengrößen aus den alten Fahrzeugbriefen auch auf Dieters Seite, und zwar hier. Dort findest du auch noch viele weitere Freigaben/Unbedenklichkeitserklärungen ... wenn man die alle zusammen schmeißt könntest du wahrscheinlich von Flex-Scheiben bis zu Treckerrädern alles am F/TF fahren. Ich muss mich aber korrigieren, der Standard-Eintrag für hinten bei 15 Zöllern ist auch 185/55R15.
| Sa 12. Okt 2013, 08:59 |
Old_Ludlow
 Re: Winterreifen
Hast mir wirklich gut weitergeholfen. Besten Dank!!
| Sa 12. Okt 2013, 09:15 |
British Steel
 Re: Winterreifen
Wenn die bei deinem TF vom TÜV eigetragen wurden schon, ansonsten vorne 195er.
| Sa 12. Okt 2013, 09:19 |
[ 8 Beiträge ] |
