Aktuelle Zeit: Mo 20. Apr 2026, 15:30
[ 8 Beiträge ] |
IQ22
Registriert: Fr 27. Feb 2009, 22:04 Beiträge: 38 Wohnort: Friesoythe
 Motor Kocht
Hallo Ihr, jetzt benötige wirklich eure Hilfe. Mein Kleiner, ( MGF Bj.99 1,8 l ) fing urplötzlich an zu kochen. Kühlwasserbehälter übergelaufen und Temperatur 2 Striche vor dem roten Bereich. Habe meinen Kleinen gott sei dank nur noch ein paar Meter bis nach Hause fahren müssen. Also wie geschrieben, der Ausgleichbehälter vom Kühlwasser lief über, Lüfter liefen aber beide. Der Kühler vorne gefühlt normale Temperatur. Wasserpumpe oder doch Kopfdichtung. Muß noch dazu schreiben, haben sofort den Druck vom Behälter abgelassen und neues Wasser aufgefüllt und dann im Leerlauf laufen lassen. Temperaturanzeige wieder auf normal. Läuft dann einige Zeit normal und fängt dann wieder an Luftblasen im Kühlsystem zu bilden. Folglich läuft der Behälter wieder über. Die Temperaturanzeige bleibt aber auf normal. Also eure Meinung und besonders eure Erfahrung sind mir wichtig. Susanne
_________________ IQ22 , bin halt blond!
| Fr 10. Apr 2009, 23:34 |
gallex2000
 Re: Motor Kocht
.. oh oh .. das klingt aber ganz und gar nicht gut UND ich würde auf keinen fall mehr den motor laufen lassen - ab in die werkstatt und genau checken was es ist  ich würde aber fast auf ZKD tippen .. drück dir die daumen daß es nur was kleines ist - ich glaube es aber kaum. gruss, alex.
| Fr 10. Apr 2009, 23:46 |
Leimbaer
Registriert: Do 18. Dez 2008, 00:06 Beiträge: 716 Wohnort: Minden
 Re: Motor Kocht
Wie sieht dein Öl und das Wasser aus? Vielleicht ist der Deckel des Kühlwasserbehälters defekt...... *Daumendrück* http://www.mgfcar.de/data/cap1.jpg
www.gidf.de
| Sa 11. Apr 2009, 01:11 |
BADBOY
 Re: Motor Kocht
Kaum isses mal ein wenig warm draußen..... Wie der Leimbär schon sagt, wenn Du keine Majo hast Deckel tauschen (auch wenn Du nicht sehen kannst ob der im Eimer ist!) und mal vorsichtig testen. Drück die Daumen!
| Sa 11. Apr 2009, 09:47 |
Saarländer
 Re: Motor Kocht
Schätze mal Kopfdichtung.Gasdruck geht ins Kühlwasser und der Deckel lässt den Druck ab.
| Sa 11. Apr 2009, 12:47 |
my01
 Re: Motor Kocht
könnte auch nur ein (un)dichter Kühler sein... ich würde das mal abdrücken lassen... und dann weiter sehen..
| So 12. Apr 2009, 13:33 |
IQ22
 Re: Motor Kocht
Hallo Ihr, ja die ZKD ist hinüber, sch....! Aber was solls, wird halt erneuert, hatten sowieso vor den Zahnriemen mit Wapu und Spannrolle, sowie Keilriemen zu erneuern (Wegen Dresden). Wird halt alles jetzt in eins gemacht. Was mich tierisch ärgert, daß jetzt das schönste Wetter ist und mein Kleiner in der Garage stehen muß. Wäre total nett, wenn ihr mir ein paar Tipps für den Wechsel gibt. Habe meinen Kleinen noch nicht soooo lange. Was müssen ich beachten und so weiter. Eure Antworten sind Gold wert und ich fühle mich in diesem Forum sehr gut aufgehoben. Schöne Ostern noch Susi
| So 12. Apr 2009, 19:51 |
Leimbaer
 Re: Motor Kocht
Shit, mein Beileid......
www.gidf.de
| So 12. Apr 2009, 20:03 |
[ 8 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste |
