Aktuelle Zeit: Fr 24. Apr 2026, 06:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Öltemperatur und Öldruck
Beitrag Re: Öltemperatur und Öldruck
Torsten, den Stecker habe ich in eine Tüte gepackt und verschnürt damit er nicht nass wird und mit Kabelbinder an den Kabelbaum gehangen. Meinen und auch dem TF von Pascal ist das schuppe.
Ich hatte den letztens mal wieder angesteckt um zu testen ob es da wirklich keinen Unterschied im Motormanagement gibt, hab sogar die ECU auf die Originale getauscht, da tut sich nix, weder positiv noch negativ :mrgreen:
Do 11. Jul 2013, 17:58
Klingt gut, dann werde ich das mal so testen. Zur Not hab ich aber noch einen Adapter gekauft, nur für alle Fälle.
Danke.
Do 11. Jul 2013, 18:29
Die Hydrauliksteuereinheit sitzt rückwärtig am Zylinderkopf, zwischen Kopf und Ansaugbrücke. Ist so’n längliches Aluteil. Da sind drei Stecker drauf, der ganz rechte, braune ist der für den Öltemperatursensor. Das ist aber nur der Sensor für das Steuergerät, der hat mit der Anzeige nichts zu tun.
Isses der da, den ich abgezogen habe?
20130821_200208 klein.jpg [ 117.4 KiB | 8070-mal betrachtet ]
Mi 21. Aug 2013, 22:36
Jepp, das isser. Was haste da für nen Sensor zu liegen?
Mi 21. Aug 2013, 22:45
so wies aussieht, den falschen :-(
Mi 21. Aug 2013, 23:35
daparto liefert mir auch nen falschen:
ScreenShot134.jpg [ 34.56 KiB | 8042-mal betrachtet ]
und im workshop manual Kap. engine S.70 find ich auch nur den fürs Instrument.
Bin ich zu blöde oder ist das Teil nicht hier http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm gelistet?
Do 22. Aug 2013, 10:32
der Facet 73248 wird anderswo nicht als KM-Temp.sensor sondern als Öltemperatursensor ausgewiesen. isses der? Wenn ich S.41 des manuals Kap MEMS studiere, liest sich das so, als habe der VVC 2x denselben Öltemp.sensor 19M2061, "the sensor provides a signal which allows the ECM to adjust ...", aber welcher davon, nur der am Kopf, oder vielleicht beide .. ist nicht ausgeführt. Wozu überhaupt zweie? Die Vergleichsnummer 19M2061 ist nirgends zu finden. Ich werd noch blöd hier.
Do 22. Aug 2013, 11:05
MIO hat geschrieben:
Es wäre mal interessant zu wissen von welchem Sensor die Rede ist.
Ich habs jedenfalls noch nicht raus. :angel:
Zu dem Zweck wird hier das EPC bereit gestellt und auch gepflegt. Denn nur mit original Teilenummern macht die Suche nach Referenzen Sinn. Die Unterlagen wie Werkstatthandbuch oder irgendwelche Händler-Datenbanken kannste knicken.
Das geht dann da lang zum VVC Motor
http://www.mgfcar.de/epc/1586.htm
und evtl. da http://www.mgfcar.de/sensor/
Do 22. Aug 2013, 12:13
wenn Dieter sich einschaltet wird alles gut :angel:
es geht um den Öltemp.sensor, der in die ECU als Signal eingeht (nicht den, der das Anzeigegerät ansteuert). Soll auf der VVC-Kolbenmechanikeinheit drauf sitzen, in Fahrtrichtung rechts, und braun sein.
Der link "Engine Electrics-VVC" des EPC (heisst das Exchange Parts Catalogue?) führt zum von dir genannten Dokument, aber da ist diese Einheit gar nicht eingezeichnet :?: , und lediglich die Pos. 22 ist ein Öltemp.sensor, laut Bild der, der unten am Ölfilter sitzt.
Was sind denn das für seltsame VINs im EPC ?? Meine sieht so aus: download/file.php?id=3473&t=1
Do 22. Aug 2013, 12:44
daparto liefert:
ScreenShot136.jpg [ 30.35 KiB | 8023-mal betrachtet ]
ScreenShot135.jpg [ 35.39 KiB | 8023-mal betrachtet ]
und
ScreenShot137.jpg [ 29.2 KiB | 8023-mal betrachtet ]
da steh ich nun ich armer Tor - -
oder heisst das einfach, es wurde immer dasselbe Teil verbaut, nur bei MG mal zwischendruch mit ner andren Nummer? Und zwar oben wie unten am VVC dasselbe?
Do 22. Aug 2013, 13:17
Nur die Ruhe, ich hab (auch) vom VVC auch keine Ahnung.
Also denk ich mal es geht um
22 YCB100290 - Transducer oil temperature - 170 degrees C
18K4J89 636256
18K4J90 618894 19,32
oder
22 YCB100350 -
Die komischen VIN's sind Motornummern ;)
Deine Motornummer ist 18K4KJ90 470690
Also denke ich mal der YCB100290 wird der richtige sein. *Ohne Gewähr*, aber der ist schwarz und nich braun ?
Gibt es bei Rimmer http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-YCB100290
Ich würd aber erstmal bei britishcarfan fragen was der haben will.
Kann das mal jemand anderes noch checken / bestätigen / korrigieren ?
für VIN SARRDWBTNAD022413 ?
Do 22. Aug 2013, 13:53
nun ja, ich krieg bei daparto zu allen drei Reihen dasselbe! Teil angezeigt, nur dummerweise noch ein zweites.
Bei kfzTeile24 krieg ich ein und denselben als Öltempsensor und als KM-Tempsensor ausgewiesen, jeweils mit andren Fzgen dazu. Das muss sich wer ausgedacht haben, der mich ärgern will!
ScreenShot138.jpg [ 76.21 KiB | 8007-mal betrachtet ]
Bei dem Preis von Rimmer kann ich ja hierzulande alle halbwegs in Frage kommenden auf einmal bestellen und dann die falschen wegschmiessen :shock:
Das sind doch bestimmt Thermowiderstände, wenn mir jemand sagen kann, welche Widerstände die kalt/warm haben, mess ich auch gerne mal, ob er überhaupt kaputt ist.
Do 22. Aug 2013, 14:22
Warum fragst Du nichtmal bei X-Parts nach dann ist es vielleich nicht sooooooooooooooooo teuer wie bei R&B. Ich für meinen Teil gebe lieber ein paar €uros mehr aus und hab dann gleich das richtige Teil anstatt ewig rumzutesten was vielleicht auch geht oder auch nicht.
Do 22. Aug 2013, 16:07
Oder bei Britischcarfan = http://www.mg-rover-teile.de - er hat das Teil mit Sicherheit.
Do 22. Aug 2013, 16:45
Hab eben auch nochmal recherchiert. Das Scheissding ist obsolete.
viewtopic.php?f=2&t=3010&p=55194&hilit=YCB100290#p55194
Vielleicht kann Mykel noch was dazu sagen.
Do 22. Aug 2013, 18:26
So, gefunden:
MG-Rover-org-Forum hat geschrieben:
I have a brown temperature sensor marked "Elmwood Sensors ES120-4" attached to the HCU. Lo and behold this appears to be the very same sensor as the coolant temperature sensor! I have an aftermarket coolant temperature sensor fitted at the moment, which doesn't have the embossed ID, but the power of google has enabled me to deduce with a high level of confidence that it is indeed the same part.
Der braune Sensor an der Hydraulikeinheit ist also derselbe wie der Kühlmittelsensor für das Steuergerät (auch der braune). Teilenummer sollte bei der genannten VIN MEK100060 sein. Widerstands-/Temperaturwerte bei Dieter auf der Sensoren-Seite.
Do 22. Aug 2013, 20:16
Dazu noch das hier für die Messknechte:
http://www.tom-seven.stillgame.ch/wiki/ ... ure_sensor
und das:
http://www.tom-seven.stillgame.ch/wiki/ ... emperature
Und dann hab ich schon mehr geschrieben als ich weiß :angel:
Denn wenn ich mir die 40-80 C Kurve vom Öltemperatur Sensor so angucke und mit den Werten vom anderen Kühlmittel Sensor bei 40 oder 80° angucke kommen da schon leichte Zweifel (Ist wesentlich steiler)
http://www.tom-seven.stillgame.ch/wiki/ ... ground_bus
Do 22. Aug 2013, 20:39
wo ihr alle diese Info herhabt, klasse. DANKE!
Fr 23. Aug 2013, 13:45
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
