Aktuelle Zeit: Fr 24. Apr 2026, 09:30
Klimaanlage, wieviel Kältemittel
Beitrag Klimaanlage, wieviel Kältemittel
weiß jemand wieviel Kältemittel bei einer Neubefüllung der Klimaanlge benötigt wird?
Ich schätze so um 0,7 Liter, weiß es aber nicht genau.
Vielleicht Mykel, der weiß doch immer alles!
Gerd
Mo 19. Aug 2013, 17:45
Beitrag Re: Klimaanlage, wieviel Kältemittel
TF 620 g (+/- 10 g), denke F ist identisch oder ähnlich.
Mo 19. Aug 2013, 17:56
Solltest eigentlich einen Aufkleber haben da steht es drauf aber 620 gr sind richtig
Mo 19. Aug 2013, 19:03
Danke Jungs,
620g ist richtig!
Hab auch nochmal gegoogelt,
0,7 L wird dann stimmen, da das spez.Gewicht des Kältemittels bestimmt niedriger
als das des Wassers ist.
Mo 19. Aug 2013, 21:58
Äm mal blöd frag was hast du vor :?:
Doch nicht etwa befüllen ohne Vakuum ziehen und so
Ps. Kältemittel wird in Kilo bzw. Gramm angegeben und nicht in Liter
Und ein Kilogramm ist ein Kilogramm egal ob Wasser oder Federn :)
Mo 19. Aug 2013, 22:26
aber ein Kg ist nicht immer ein Liter ;)
Normal sollte in Nähe der Klimaanschlüsse auch ein Gelber Aufkleber sein mit den Werten.
Hin und wieder gibt es auch unterschiedliche Werte für LHD und RHD durch verschiedene Längen der Klimaleitungen.
Di 20. Aug 2013, 01:14
Normalerweise wissen die Füllmengen aber Diejenigen die die Anlage befüllen, es gibt hierfür Tabellen, bei einer Neubefüllung muss auch das Kompressoröl - Kältemittel Mischverhältnis stimmen, sonst leidet der Kompressor oder die Kühlleistung.
Eine neue Trocknerpatrone macht auch Sinn wenn man schon mal drann ist.
Über den Sinn von Kontrastmittel scheiden sich die Geister, aber eine Desinfektion der Anlage würde ich auf jeden Fall durchführen lassen, hat bei meinem ZR gleich einmal eine andere Duftnote hinterlassen.
Di 20. Aug 2013, 07:54
Das Kältemittel der Wartungsautomaten enthält bereits anteilig Kompressoröl (wird autom. zugeführt), muss also bei einer normalen Wartung nicht separat berücksichtigt werden. Lediglich wenn ein Bauteil neu reinkommt (Kompressor, Verdampfer etc.) macht die zusäztliche Gabe von Öl Sinn, aber nicht zuviel, schadet sonst ebenfalls.
Soweit mir bekannt ist, sind jedoch z.B. neue Kompressoren teilweise bereits mit Komp-Öl befüllt.
Meine Anlage war nach einem Frontschaden leer, da Klimakühler platt war. Vor kurzem habe ich die Anlage neu befüllen lassen, nachdem ich den Kühler erneuert hatte. Unmittelbar vor der Befüllung habe ich noch den Trockner erneuert, da der vermutlich aufgrund des offenen Systems gesätigt war. Eine zusätzliche Beigabe von Öl erfolgte in meinem Fall nicht. Ergebnis=Klima arbeitet wie sie soll.
Desinfektion des Verdampfers von außen macht Sinn, falls man da dran kommt. Wenn man die Klimaanlage jedoch immer ca. 5 Minuten vor Fahrtende ausschaltet, kann der Verdampfer abtrocknen und eine Desinfektion ist dann vermutlich überflüssig.
Nebenbei bemerkt, Pollenfilter haben wir keinen, muss also auch nicht getauscht werden :up:
Di 20. Aug 2013, 09:54
Vor der gleichen Herausforderung stand ich auch mal und hab mich dann an untenstehenden Angaben orientiert.
Kältemitteltyp: R134a
Kältemittelmenge (g): 620
Ölfüllmenge Gesamtsystem (ml): 170
Quelle: http://www.carparts.at/images/ac_fuellmenge.pdf (Achtung, riesige Datei ;) )
Dateikommentar: Füllmengen MG F, MG TF
klima-fuellmengen-mg-f-tf.PNG [ 417.65 KiB | 6254-mal betrachtet ]
Di 20. Aug 2013, 10:55
