Aktuelle Zeit: Mi 27. Aug 2025, 04:11
[ 8 Beiträge ] |
Beifahrerfußraum nass, Klimaanlage?
chris7topher
Registriert: Sa 16. Feb 2013, 17:39 Beiträge: 39 Wohnort: Erlangen
mein Beifahrerfußraum ist freucht. Jetzt habe ich gelesen, dass das durch den Ablauf der Klimaanlage verursacht werden kann. Gestern habe ich mal den Teppich von der Beifahrerseite hochgezogen, jedoch konnte ich da absolut keinen Schlauch ertasten. Kann mir jemand beschreiben, wo der in etwa herführt?
_________________ _________________ Viele Grüße, Christopher
MGF TF 135 Bj 03
So 18. Aug 2013, 09:04 |
 Re: Beifahrerfußraum nass, Klimaanlage?
Das kann auch vom Lufteinlass zur Heizung/Lüftung kommen, schau mal hier: viewtopic.php?f=2&t=8272
So 18. Aug 2013, 19:03 |
Pyka
Registriert: Mo 8. Jul 2013, 06:19 Beiträge: 131 Wohnort: Duisburg
Bei mir ist die Dichtung der Frontscheibe undicht. Das Wasser läuft dann quasi zwischen Frontscheibe und der Tür durch, an den Boxen entlang in den Fußraum.
_________________ MGF 1,8i 16V RD MPi, Baujahr 1998 Austauschmotor 18K4FM15 327341 VIN 504634
Mo 19. Aug 2013, 07:47 |
Registriert: Di 11. Nov 2008, 00:19 Beiträge: 5192 Wohnort: Waldhessen
Da wird dann wohl mal eine neue Frontscheibe schlecht eingebaut worden sein.
Egal, der Rüssel von der Klimaanlage ist eigentlich nicht zu übersehen. Wenn es nass ist sollten die Teppiche und Dämpfungsmatten eh richtig getrocknet werden. Liegt (natürlich) hinter dem Teppich hinter dem Gehäuse. Rausfummeln, vorn den 'Schnabel' mit einem scharfen Messer nachschneiden, sodass das Kondenswasser raus kann, sauber machen und wieder korrekt einbauen.
Mo 19. Aug 2013, 09:42 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1903 Wohnort: Renningen
Pyka hat geschrieben: ...zwischen Frontscheibe und der Tür durch.. Wenn das WIRKLICH so ist... hat man die den A-Frame geklaut... Mein Kaffeesatz behauptet das Wasser würde bei dir zwischen Seitenfenster und A-Frame (Frontscheibenrahmen) durchfliesen... --> Seitenscheibe einstellen.
Mo 19. Aug 2013, 10:50 |
Pyka
Sven hat geschrieben: Mein Kaffeesatz behauptet das Wasser würde bei dir zwischen Seitenfenster und A-Frame (Frontscheibenrahmen) durchfliesen... --> Seitenscheibe einstellen. Genau das. Muss ich bei Gelegenheit mal machen. Eilt aber nicht, bei Regen fahr ich sowieso nicht
Mo 19. Aug 2013, 12:21 |
MG 850
Registriert: Mo 22. Dez 2008, 15:39 Beiträge: 505 Wohnort: Mainz
Rücklings mit dem Kopf voraus in den Beifahrerfußraum rutschen und mit der Taschenlampe siehst du dann bevor dir die Augen aus dem Kopf quillen, hinter dem schwarzen Kasten am Rande des Bodenteppichs den von Dieter beschriebenen Gummirüssel. Wahrscheinlich ist der von dem kleinen Stutzen abgerutscht. Nach dem Durchpusten am Besten mit einer kleinen Schlauchschelle zusätzlich befestigen. Dann hast du nie mehr einen nassen Teppich, sofern du vorher den Gummirüssel auch durch das Bodenblechloch ins Freie durchgesteckt hast. Vorher sicherheitshalber eine zweite Person in Reichweite halten, die dich wieder aus dem Fußraum rauszieht
Mo 19. Aug 2013, 22:13 |
chris7topher
Danke für die detailierte Beschreibung Also den Rüssel habe ich jetzt gefunden. Ich habe ihn nun unten ein bisschen weiter aufgeschnitten und hoffe mal, dass das Wasser jetzt den richtigen Weg findet. Jetzt muss ich nur noch den Fußraum trocken bekommen  . Viele Grüße, Christopher
MGF TF 135 Bj 03
Mo 19. Aug 2013, 22:36 |
[ 8 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 122 Gäste |
