Aktuelle Zeit: Do 5. Mär 2026, 22:02
Alarmanlage geht alleine los
Beitrag Alarmanlage geht alleine los
Hallo, ich habe seit 2 Tagen das Problem das meine Wegfahrsperre grundlos angeht. Ist nicht sehr prickelnd das Gehupe plötzlich, so wie letzte Nacht. Woran kann das liegen und wie kann ich das in den Griff bekommen? Weiss jemand Rat? Vielen Dank.! MArko
Zuletzt geändert von Dieter am Mo 29. Jul 2013, 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
Titel gefixt
Mo 29. Jul 2013, 07:24
Beitrag Re: Wegfahrsperre geht alleine los
Alarmanlage, nicht Wegfahrsperre.
Parkst du wo anders wie sonst? Irgendwas im Auto liegen lassen (Handy & Co?)?
Ansonsten mal nicht mit dem Handsender abschliesen, sondern mit dem Schlüssel im Schloss. Dann ist nämlich erstmal die Innenraumüberwachung aus. Wenn die Alarmanlage dann weiter angeht kommen Kabelbaum (Kofferraumschanier) und Mikroschalter in den Türen in Verdacht.
Mo 29. Jul 2013, 09:27
Mach ich am WE auch immer, da Nachbars Katze die Hupe liebt...
Mo 29. Jul 2013, 09:35
Beitrag Re: Alarmanlage geht alleine los
War kürzlich mal wieder beim Schwager zu Besuch.
...mit 2x Fehlalarm mitten in der Nacht.
Erst beim 2. mal hab ich gecheckt das das mein Auto war. Fix raus (mit dickem Kopp) und deaktiviert.
Tür nur mit Schlüssel verriegelt. Dann war Ruhe.
Da war sonst nie ein Problem, bis auf die Tatsache, das ich den MGF erstmalig am Ende seiner Parkreihe abgestellt hatte. Da wo die Nebeneingangstür ist.
Und was hängt da über der Tür ?
So eine Schei* Lampe mit IR Sensor. Ich nehm mal an das Nachbars Katze da rumgemacht hat, und entweder das Licht einschalten (Thyristor Störsignale) oder der blöde IR Sensor selber das olle MGF System geärgert hat.
Mal so als Idee. Ein Mikrowellenherd oder ein Handy ist auch ein beliebtes Aktivierungsmittel für unser billiges System.
Mo 29. Jul 2013, 13:02
Bei mir bisher nur einmal.
Kam aber davon das ich mein Handy im Auto hatte und ich darauf hin ne SMS bekommen habe .
Und dann ging die Huperrei schon los
Mo 29. Jul 2013, 13:28
Ach Du Schreck. Also das war mir echt peinlich diese Nacht :( Die ging auch 2-mal los und ich habe es erst beim 2. mal gecheckt das das meiner war... :( 1 Uhr Nacht halt. Ich überlege ob ich die Hupe von der Alarmanlage trenne..mal ehrlich welcher Profi fällt auf so ein simples Ding rein? Ausser eine Katze oder ein Handy ;) Aber wie trenne ich die Hupe vom System? Weiss das jemand?
Mo 29. Jul 2013, 13:44
Hupe trennen? Frontdeckel auf, Kabel ab, Deckel zu.
Mo 29. Jul 2013, 14:33
Naja..aber das normale Hupen sollte gehen, nur nicht mehr wenn die Alarmanlage anspringt
Mo 29. Jul 2013, 14:44
Steht doch da oben - nur per Schlüssel verriegeln.
Mo 29. Jul 2013, 14:45
Und damit ist sie komplett deaktiviert? Ich fürchte nämlich das die elektrik spinnt und keine Katze das Problem ist ...
Mo 29. Jul 2013, 14:51
Nein, die Hupe von der Alarmanlage abkoppeln geht nicht. Zumindest nicht "einfach so".
Mo 29. Jul 2013, 15:10
Falls der MGF Bj. 2000 die Lucas 5AS Alarmanlage hat, können via Testbook die letzten X (3 oder 5) Alarmursachen angezeigt werden. Vereinfacht die Suche ungemein.
Beim TF ohne Alarmanlage abschließen: über die Beifahrertür den Knubbel auf Fahrerseite runterdrücken und dann Beifahrertür zumachen(*). LED in Konsole ist dann aus und Auto verriegelt.
(*) ich weiß aber nicht mehr, ob der Griff der Beifahrertür beim Zumachen hochgezogen werden muss oder einfach 'zuwerfen' reicht.
Mo 29. Jul 2013, 15:44
Mal ne Frage aus reiner Unwissenheit:
Was spricht denn dagegen den TF einfach nur mit dem Schlüssel zu verriegeln anstelle von Turnübungen zu machen?
Viele Grüße Sven
Mo 29. Jul 2013, 15:51
Wenn einer der Schalter ne Macke hat (Türschloß, Kofferraumschloß oder ein durchgescheuertes Kabel), dann hilft auch das Verriegeln mit dem Schlüssel nicht - der hat ja nur Auswirkung auf die Innenraumüberwachung. Ich hab' das Spiel einmal komplett durch ;)
Mo 29. Jul 2013, 15:55
Ah verstehe also ist durch die Turnübung die Alarmanlage komplett inaktiv.
Danke.
Viele Grüße Sven
Mo 29. Jul 2013, 15:58
Genau. Wichtig: die LED darf nicht blinken. Tut sie normalerweise auch nicht nach dem Abstellen - außer man öffnet den Kofferraum. Dann muss man nochmal Zündschlüssel ins Zündschloß stecken, auf II drehen, wieder zurück und dann die Turnübung beginnen. Zum Glück ist der TF keine flache Flunder :puh:
Mo 29. Jul 2013, 16:05
*smile* also bei 44 grad dieses Wochenende hat mein mgf auch losgehupt... weiss nur noch nicht obs die Fahrer oder beifahrerseite ist...
wird einfach einem schalter zu heiss geworden sein... wenn bis 30 grad ist und er nicht 12 stunden in der sonne stand ist ruhe :)
Mo 29. Jul 2013, 21:36
Na das lässt mich ja hoffen... Blöderweise stand er 12 Stunden so an dem Fleck. und mitten in der Nacht ging es los..Ich habe ihn von der Hupe getrennt. Die nächste Nacht will ich schlafen :) Mal sehen wann ich wieder mutig bin die Hupe dran zu klemmen ..
Mo 29. Jul 2013, 22:58
TiefFlieger hat geschrieben:
Also hatte das Problem schon.des öfteren. Gerne in Parkhäusern. Auch schon die Polizei da gehabt da ich ne längere Zeit weg war. Ich schließe daher seit dem halben Jahr per Hand ab. Nie wieder Probleme. Hatte bis jetzt keine Lust mich damit zu beschäftigen. Ggf hilft ja ein neuprogrammieren
David
[color=#BF0040]
Di 30. Jul 2013, 13:29
Kannst ja schauen, wie die Sensibilität deiner Innenraumüberwachung eingestellt ist (via Testbook/MGR Werkstatt). Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht - was es aber gelegentlich tut :D - war da auch die Möglichkeit, einfach das Kabel für den Innenraumsensor abzuziehen.
Di 30. Jul 2013, 16:07
