Aktuelle Zeit: Fr 24. Apr 2026, 05:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Öltemperatur und Öldruck
Beitrag Öltemperatur und Öldruck
Hallo Forumsmitglieder,
vllt könnt ihr mir helfen. An meinem MGF VVC Bj 96 funtioniert weder die Öltemperatur noch die Öldruckwarnleuchte in der Instrumententafel. Nun habe ich leider keinen Schaltplan .
Besteht zwischen diesen beiden eine Verbindung? Wo finde ich denn die Schalter/ Fühler im Motorraum? Wie kann ich diese Prüfen?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Mi 26. Jun 2013, 14:53
Beitrag Re: Öltemperatur und Öldruck
www.mgfcar.de
oder die links da oben. Alles da.
Mi 26. Jun 2013, 14:58
Danke Dieter für den Hinweis,
Nun habe ich mich durch die Sensoren gelesen und die Systempläne studiert.
Nun meien Fragen : Wo sitzt beim VVC das "Hydrauliksteuergerät (HCU)" und was ist das? Dort sitzt wohl der Öltemperatursensor.
Weitere Frage:
In dem Systemplan ist die Rede von einem HEADER JOINT ( Hauptknotenpunkt)
Ist das ein Splice ( Lötpunkt). Dort laufen die Öltemperatursensor und Öldrucksensor zusammen.
Headerjoint 808.
Wer weiß Rat?
Mi 26. Jun 2013, 17:21
Die Hydrauliksteuereinheit sitzt rückwärtig am Zylinderkopf, zwischen Kopf und Ansaugbrücke. Ist so’n längliches Aluteil. Da sind drei Stecker drauf, der ganz rechte, braune ist der für den Öltemperatursensor. Das ist aber nur der Sensor für das Steuergerät, der hat mit der Anzeige nichts zu tun.
Öldruckschalter und -temperatursensor für die Anzeigen sitzen unten am Ölfiltergehäuse. Von Öldruckschalter geht ein weiß-braunes Kabel zu einem Steckverteiler (C0287, hinter dem Armaturenbrett rechts), von dort zum Multifunktions-Steuergerät und zur Öldruck-Kontrollleuchte. Geerdet wird der Schalter über das Gewinde.
Vom Öltemperatursensor geht ein braun-blaues Kabel zu einem Abgriff und von dort zur Anzeige und zur Öltemperatur-Kontrolleuchte. Geerdet wird der Sensor über ein schwarzes Kabel an Masse.
Bist du sicher, dass die Öldruckleuchte (Symbol=tropfendes Kännchen, ganz oben links) nicht brennt oder die Öltemperaturleuchte (Symbol=Kännchen mit Thermometer, in der Mitte, 2. von unten)?
Ach und noch was: Header Joint 808 ist auch nur ein großer Multistecker (nur am Mk1), Dieter hat auch davon die Pinbelegung. Verbunden sind die beiden Wege (Druck und Temp.) dort aber nicht! Wo der bei den ollen Gurken zu finden ist, weiß ich leider nicht. Aber guck erstmal nach den Lämpchen.
Mi 26. Jun 2013, 17:43
Meine Öltemperaturanzeige im Fahrzeug (die neben der Uhr) funktioniert nicht. Bewegt sich kein Stück.
Hab ichs richtig verstanden, dass die Anzeige ihren Wert nur vom Motoröltemperaturgeber (Werkstatthandbuch INSTRUMENTE - s.8) bekommt, der am Ölfiltergehäuse sitzt?
Sollte ich diesen wechseln und gibts da ne Reserveteilnummer von? Oder könnte es auch nen Kabelbruch sein?
Ansonsten leuchtet bei mir nix, nur die Anzeige bewegt sich kein Stück.
VIN 504634
Mi 10. Jul 2013, 07:51
Zieh als erstes mal den Stecker vom Sensor ab (müsste auch beim Mk1 der mit zwei Drähten sein, braun/blau und schwarz) und schließ die Drähte kurz. Dann sollte die Anzeige auf "ganz heiß" springen, in dem Fall wäre der Sensor hinüber. Tut sie das nicht, hebel mal die mittlere Lüftungsdüse vorsichtig raus (von unten "hochklappen") und schau nach, ob der dreipolige Stecker hinten auf dem Instrument noch draufsitzt. Der fliegt schon mal ab, wenn einer das neue Radio kräftig reinwürgt.
Sollte das alles nichts bringen, läuft es wohl auf einen Kabelbruch hinaus, vermutlich am hinteren Ende beim Sensor. Oder vergammelte Kontakte dort, oder keine Masse mehr auf dem schwarzen Kabel, oder oder oder. Da gibt es viel zu suchen und zu prüfen...
Mi 10. Jul 2013, 08:22
Damit hab ich angefangen, die gute Nachricht: Stecker ist dran :up:
Damit hab ich weiter gemacht, hatte heute leider keine bessere Möglichkeit als mich mit ner Taschenlampe nebens Auto zu legen.
Habe hier mal zwei Seiten aus dem Werkstatbuch ausgedruckt und nebeneinander gelegt, dazu einige Fragen. Die Linke Seite ist aus dem Bereich "Instrumente - Öltemperatursensor", der rechte Bereich aus dem Thema "Ölfilter".
1. Frage: Der Öltemperatursensor von dem wir reden, ist der hier mit 2 beschriebene, oder? Konnte die Kabel leider nicht erkennen, und in der schematischen Darstellung im Werkstatthandbuch ist leider nur ein Sensor gezeichnet.
2. Frage: Was ist dann der Stecker Nr. 1?
3. Frage: Wenn 2 der Öltemperatursensor ist, weiss ich warum ich keine Anzeige habe. :D Sieht bei mir nämlich wie folgt aus. Aber, wo ist das Kabel mit dem Stecker hin? :shock: Muss den Wagen wohl mal hochbocken und auf die Suche gehen
VIN 504634
Mi 10. Jul 2013, 20:25
also 2 ist schon richtig. Das ist der Temperaturgeber.
1. müsste der Öldruckschalter sein.
Hast Du bei dem Temperaturgeber denn dann einen Blindstopfen drin?
EDIT: Fülle dein Profil bitte mal mit deinen Fahrzeugdaten aus; da gibt es auch Unterschiede so kann Dir in Zukunft besser geholfen werden.
Viele Grüße Sven
Zuletzt geändert von MG Newbie am Mi 10. Jul 2013, 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Mi 10. Jul 2013, 20:36
Wie immer...bei Dieter wird einem geholfen ;)
http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm
Nummer 1 dürfte der Öldrucksensor sein.
Sven war schneller :D
Gruß Philipp
Mi 10. Jul 2013, 20:39
MG Newbie hat geschrieben:
Kann ich jetzt nicht sagen. Muss ich nochmal ordentlich rein gucken. Kommts denn schonmal vor, dass das Kabel getrennt wird und da nen Blindstopfen rein kommt?
VIN 504634
Mi 10. Jul 2013, 20:43
Soweit ich weiß tauschen viele das "Schätzeisen" gegen einen genauen Temperatursensor nebst Anzeige. Möglicherweise wurde bei Dir nur die Anzeige rückgerüstet.
Ist aber nur eine Vermutung.
Viele Grüße Sven
Mi 10. Jul 2013, 20:46
Ich werd mich bei Gelegenheit noch mal drunter legen und suchen. Der Wagen hat ende letzten Jahres einen Austauschmotor bekommen. Vielleicht haben dies dabei vergessen.
Vielen Dank soweit für die Hilfe, ich meld mich, sobal dich was gefunden habe!
VIN 504634
Mi 10. Jul 2013, 20:49
Oder der gute Wagen hatte folgendes Problem:
http://www.mgfcar.de/oil/temp_failure.htm
Und daraufhin haben dies blind gesetzt.
VIN 504634
Mi 10. Jul 2013, 20:57
Such dir doch mal das Anschlusskabel und mach den Stecker drauf, dann wirds das schon gewesen sein.
Do 11. Jul 2013, 06:05
Von der Position her ist Nr. 2 korrekt, aber da ist der falsche Sensor drin. Der runde Öltemperatursensor ist erst ab Mk2 verbaut worden und der hat 4 Anschlüsse, weil 2 Geber drin sind, einer für das Instrument und einer für die MEMS3-ECU, die auch die Öltemperatur mit auswertet.
Hat die Mühle mal nen Tauschmotor gekriegt? Weil eigentlich dürfte der "neuere" Sensor da vom Gewinde her gar nicht passen.
Wonach du suchen musst ist ein eckiger Stecker (wie der vom Öldruckschalter), nur mit 2 Kabeln. Der sollte aus demselben, vermutlich total verölten kabelbaum rauskommen wie der Öldruck und die Lima, wird unten in einer Blechrinne unter dem Kurbelwellenrad geführt. Der Stecker passt zwar nicht, aber dann wissen wir zumindest, dass er da ist und nicht einfach abgeschnitten wurde.
Do 11. Jul 2013, 06:32
Ja, wie oben erwähnt. Hat Anfang des Jahres einen Austauschmotor bekommen (vor meiner Zeit).
Sollte ich das Kabel finden: Gibts ne Möglichkeit das Kabel mit dem Stecker zu verbinden? Nur zwei Adern anschließen?
VIN 504634
Do 11. Jul 2013, 07:21
Ja, gibt es. Nen passenden Stecker habe ich noch liegen (musste ja mal den Motorkabelbaum tauschen). Ich könnte dann auch gleich nen 15 Ohm Widerstand einlöten, damit die Anzeige auch stimmt, denn die bei dir verbaute passt nicht zu dem Sensor 8-) .
Do 11. Jul 2013, 08:14
@ British Steel
Ich baue derzeit u.a. auf neue Anzeigen (Öl.temp/druck - Volt - Wasser) um inkl. Ölkühler/Themostat
Klaus sage mal, laut deiner Umbauanleitung der Ölanzeigen hast du den Öltemperatursensor von Raid in einen M12x1,5 auf 1/8" 27 NPT verschraubt.
Was hast du mit dem originalen Temp.sensor gemacht, müsste dieser nicht ebenfalls adaptiert und montiert werden zwecks der Signale für das MEMS, oder ist das latte?
Ich finde zwar Y-Adapter von M12x1,5 auf 1/8" allerdings eignen die sich laut Angaben nicht für die langen Fühler (Einschraubtiefe zu gering). Ich verbaue die Anzeigen von JOM (Youngtimer).
Do 11. Jul 2013, 08:35
Also, jetzt mal für mein Verständnis (mache das ja erst nen paar Tage).
Hab gerade die Schaltpläne gewälzt.
Mein Wagen ist von 1999, ein MPi. Der Öltemperatursensor ist eckig und hat zwei Leitungen (einen Geber direkt zur Uhr, einmal Masse).
Der Austauschmotor ist von 2000, (vermutlich) ein EMCVT (lt Schaltplan), also MK2?
Bei diesem Motor bekommt die Öltemperaturanzeige einen Wert, zusätzlich das Steuergerät. (Habe das mal skizziert, rot eingekreist sollte der neu hinzugekommene Teil sein, oder?).
Deshalb hat der Öltemperatursensor 4 Leitungen. Ich könnte also Theoretisch einen Geber blindsetzen und den zweiten mit neuem Stecker (+15 Ohm Widerstand) an die Leitung zur Anzeige anschließen.
Soweit richtig?
Wenn ja rein aus Interesse: Was macht das Steuergerät vom MK2 mit diesen Werten?
schaltplan_Ölanzeige.jpg [ 43.28 KiB | 13823-mal betrachtet ]
VIN 504634
Do 11. Jul 2013, 13:36
So, gerade nochmal unter den Wagen gekrochen. Also, den Stecker habe ich nicht gefunden, aber das Kabel (braun/blau). Das Schwarze war nicht mit in der Isolierung soweit ich gesehen habe.
VIN 504634
Do 11. Jul 2013, 17:48
