robin1978
 maxi cosi einsatz im F
kann ich eigentlich den beifahrerairbag abschalten ?? habe in der "suche"  dazu nichts gefunden gruss aus dem sauerland!
| Di 7. Apr 2009, 11:59 |
bohli
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:49 Beiträge: 1144 Wohnort: Rockenhausen
 Re: maxi cosi einsatz im F
Nein, ist nicht abschaltbar.
Entweder hast Du ein Modell ohne Beifahrer-Airbag oder kein Einsatz einer Babyschale möglich.
| Di 7. Apr 2009, 12:07 |
robin1978
und technisch ist da auch nichts zu machen oder macht da das steuergerät zicken ?
| Di 7. Apr 2009, 12:22 |
bohli
Wenn nur eine Komponente in dem System nicht funktioniert (da gehören auch die Gurtstraffer dazu), geht das komplette System in den Fehlermodus.
In dem Fall sind auch der Fahrer-Airbag und beide Gurtstraffer deaktiviert und die Warnleuchte im Cockpit ist an.
| Di 7. Apr 2009, 12:32 |
MikeSkywalker
Registriert: Fr 9. Jan 2009, 10:22 Beiträge: 10 Wohnort: Ismaning
wenn man den Drucksensor unter dem Beifahrersitz absteckt? Müsste dann doch funktionieren oder? Wenn der abgesteckt ist zündet der Beifahrerairbag ja nicht, weil er kein Gewicht auf dem Sitz registriert. Hatte mal einen neuen Teppich eingebaut und dazu den Fahrersitz draußen. Beim einbauen hatte ich den Stecker für den Sensor vergessen. Habe aber hier keinerlei Warnmeldung bekommen. Durch ein klappern unterm Sitz ist es mir dann aufgefallen.
Vielleicht funktionierts ja so.
Cheere,
Mike
| Di 7. Apr 2009, 16:33 |
TiefFlieger
Das wäre mir persönlich etwas zu haarig - nicht, dass der Airbag dann doch/trotzdem zündet.
Lieber auf Nummer sicher gehen und warten, bis der/die Lütte in Fahrtrichtung mitfahren kann - dann hat er/sie auch mehr von der Aussicht.
| Di 7. Apr 2009, 16:39 |
BADBOY
MikeSkywalker hat geschrieben: Hallo zusammen,
Und das zeigt dann der Bordcomputer an? Also von nem Drucksensor im F hör ich das erste Mal. Der Stecker unterm Sitz ist soweit ich das erinnere für die Gurtstraffer.
| Di 7. Apr 2009, 17:15 |
Rumpel
Registriert: Do 18. Dez 2008, 16:45 Beiträge: 80 Wohnort: Wolfenbüttel
Der MG hat keine Sitzbelegungserkennung oder Drucksensor im Sitz. Im Falle eines Frontalcrash kommen immer beide Tüten raus. Abschalten oder Ausbau macht keine Werkstatt, da auch ein abgeklemmter Airbag zünden könnte. Auch ein Rückbau auf nur einen Airbag ist angeblich aus Versicherungs- und Zulassungsgründen nicht zulässig. Die in der Bedienungsanleitung beschriebene Babyschale in Fahrtrichtung gibt es nicht. Es bleibt wirklich nur bis ca 9 kg Babygewicht (je nach Fütterung ca. 10 Monate bis Jahr) auf den MG zu verzichten und dann einen Gruppe 1 Sitz einzubauen. Mit dem Sitz ganz nach hinten sind die dann bei Zweisitzern auch vorne zulässig. http://picasaweb.google.de/Torsten.Ohms ... 3456781170http://picasaweb.google.de/Torsten.Ohms/MGF#5115264713456781170
_________________ Überlebender der Abwrackprämie !
| Di 7. Apr 2009, 17:27 |
bohli
BADBOY hat geschrieben: Und das zeigt dann der Bordcomputer an? Also von nem Drucksensor im F hör ich das erste Mal. Der Stecker unterm Sitz ist soweit ich das erinnere für die Gurtstraffer. So isses. Sitzbelegungserkennung gibt's beim F/TF nicht, Stecker ist für den Gurtstraffer.
| Di 7. Apr 2009, 20:49 |
Andre P.
Registriert: Sa 20. Dez 2008, 00:10 Beiträge: 141 Wohnort: Wassenberg
Hi, ich habe augenscheinlich den gleichen MaxiCosi wie Du. Allerdings steht bei mir noch ein Warnhinweis drauf, dass man ihn nicht auf einem Sitzplatz mit Airbag benutzen darf. Steht das bei Dir auch drauf oder gibts da noch verschidene Versionen?
_________________ >>> www.mg-f.org <<<
| Fr 12. Feb 2010, 22:15 |
me_and_my_mg
Reboardsysteme dürfen generell nicht auf Plätzen mit aktiviertem Beifahrerairbag betrieben werden.  Ganz einfach deswegen, weil ein zündender Airbag im Zweifelsfall so einem kleinen Würmchen das Genick brechen kann.
| Fr 12. Feb 2010, 22:22 |
in dem alter sind sie doch schnell neu gemacht aber mal ernsthaft in dem alter ist der f die verkehrte kinderschaukel... abschalten ist nicht und ausbau ebenso.. bleibt nur einen f kaufen der keinen beifahrerairbag hat oder der nachwuchs muss ein jahr warten bis er die frischluft geniessen darf...
| Sa 13. Feb 2010, 00:32 |
Andre P.
Ich glaube, Ihr habt da was falsch verstanden.
@ Jürgen: Es geht gerade nicht um Reboardsysteme, sondern um Gruppe 1 Sitze. @ xpower: D.h. folglich auch, dass wir schon bei einem Jahr sind. Und wie willst Du dann den Nachwuchs sichern? Richtig, mit Gruppe 1 Sitzen.
Und damit sind wir wieder bei der Ausgangsfrage: Darf man Gruppe 1 auf einem Airbag-Platz montieren? Auf meinem MaxiCosi steht "nein". Ist das bei allen so, oder gibt da Unterschiede?
Andre P.
| Sa 13. Feb 2010, 18:20 |
me_and_my_mg
Es geht um Sitze, die gegen die Fahrtrichtung montiert werden, oder sitze ich da gerade auf der Leitung? Das sind doch die Teile bis 9 kg. Zumindest war das meinen vielen Kindern so.
| Sa 13. Feb 2010, 18:40 |
Rumpel
Wenn man auf den Internet-Seiten von Maxicosi ( http://www.maxi-cosi.de/de-de/carselector) nach MG T(F) sucht bekommt man eine Empfehlung für den PrioriFix. "Die Befestigung auf dem Beifahrersitz ist möglich. Wir empfehlen, den Sitz in die hinterste Position zu stellen oder den Airbag zu deaktivieren." Dazu zu das passende Zitat aus der MG F Bedienungsanleitung: KINDERSITZE Die Sicherheitsgurte Ihres Fahrzeugs sind für Erwachsene und größere Jugendliche bestimmt. Der Sicherheit halber sollten Kinder unbedingt in einem für ihr Alter und ihre Größe angemessenen Kindersitz befördert werden. Ihr Autohaus verfügt über eine Reihe geeigneter Kindersitze, die für den Gebrauch in Ihrem MG empfohlen sind. Dieses am Armaturenbrett Ihres Fahrzeugs angebrachte Symbol warnt vor der Benutzung NACH HINTEN WEISENDER KINDERSITZE auf dem Beifahrersitz, wenn der Wagen ¨uber einen Beifahrer-Airbag verfügt. Dieser Typ von Kindersitz könnte bei einer Auslösung des Airbags dazu führen, daß das Kind schwer verletzt wird. Wenn ein Kind in einem Fahrzeug mit Beifahrer-Airbag auf dem Vordersitz untergebracht werden muß, schieben Sie den Sitz ganz nach hinten und benutzen Sie nur einen empfohlenen, NACH VORN WEISENDEN Kindersitz. Gruß Torsten
Zuletzt geändert von Dieter am So 14. Feb 2010, 00:56, insgesamt 1-mal geändert.
Umlaute _übersetzt_
| Sa 13. Feb 2010, 19:05 |
bohli
Mönsch Andre.... frag doch einfach mich... Eigentlich wurde ja schon alles gesagt. Trotzdem geb ich meinen Senf dazu... Sitze der Gruppe 1 sind grundsätzlich auf dem Beifahrersitz erlaubt (außer es ist ein Sitz mit reiner ISOFIX- oder besser noch TOPTETHER-Befestigung). Es gibt allerdings auch Ausnahmen: Sitze der Gruppe 1, die GEGEN der Fahrtrichtung montiert werden (ja, so etwas gibt es auch, z.B. der RECARO Polaric). Ist aber ganz einfach: Sobald das Kind in Fahrtrichtung schaut, einfach die Sitzschienen in die hinterste Stellung und Kindersitz ordnungsgemäß befestigen. Ist sicher und legal... Wir haben übrigens den Römer King Plus gewählt und seit 1 Monat im Einsatz (allerdings noch nicht im F... der ruht sich noch aus...) Viele Grüße Jochen
| Sa 13. Feb 2010, 20:46 |
FXSTC
Hey Bohli, wie ich dich einschätze hast du den schon im F zur Probe eingebaut und auch selbst probegesessen, und deine Kleine ist in der Garage hin und her gefahren. bbrrrrruuuuummmmmmm gruß klaus
| Sa 13. Feb 2010, 20:57 |
Andre P.
@Jürgen: Jau, hast voll auf der Leitung geparkt Ich meine den MaxiCosi wie auf dem Bild im Link - ab 9 kg und in Fahrtrichtung http://picasaweb.google.de/Torsten.Ohms/MGF#5115264713456781170@Bohli: Simmt, Du bist ja jetzt auch vom Fach Ich sehe das eigentlich auch so wie schon beschrieben: Sitz ganz nach hinten und gut. Was mich halt verwundert ist der Hinweis auf dem Teil: "nicht bei Airbag", was der allgemeinen Theorie wiederspricht Da es aber eh nur um eine Strecke von 2mal in der Woche ca. 900 Meter im Ort bis zur Tagesmutter geht, wird das wohl schon passen. Gruß Andre P.
| Sa 13. Feb 2010, 23:44 |
Koch
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:34 Beiträge: 341 Wohnort: Mülheim an der Ruhr
Da ich ja auch vom Fach bin hier mein Senf zu meiner Lösung Im ZT-T ist hinten Platz und der F bleibt das Jahr über abgemeldet bis der Sitz in Frontrichtung angeschaft wird. Gruß der Koch
_________________ Wer langsam fährt wird länger gesehen! MG F Donkey Max
| So 14. Feb 2010, 00:33 |
British
Registriert: So 17. Jan 2010, 11:36 Beiträge: 14 Wohnort: Leipzig
Koch hat geschrieben: Da ich ja auch vom Fach bin hier mein Senf zu meiner Lösung Im ZT-T ist hinten Platz und der F bleibt das Jahr über abgemeldet bis der Sitz in Frontrichtung angeschaft wird. Gruß der Koch na das ist doch mal ne klare Ansage, wir bekommen im Mai Nachwuchs un haben dafür auch eine FamillienGondel namens Audi lg
| Mo 15. Feb 2010, 09:31 |
