Aktuelle Zeit: Di 5. Mai 2026, 01:09
[ 19 Beiträge ] |
STAHLFOTO
Registriert: So 4. Mär 2012, 16:52 Beiträge: 38 Wohnort: Wuppertal
 Tip für Audio Anlage
Hallo MG Gemeinde, als ich meinen TF bekam machte ich mir schnell Gedanken über eine gute Musik-Lösung da ich gerne und viel höre. Durch die Dynaudio Anlage in meinem anderen Fahrzeug war ich auch einen gewissen Klang gewohnt. Auch diverse Umbauten in der Vergangenheit säumen meinen Car-Hifi Weg. Aber ich wollte beim MG keine Hifi-Anlage einbauen und große Kabel ziehen - vor allem keine Stauraum verlieren.  Aber USB und Freisprecheinrichtung waren mir schon wichtig. Ich hab dann ein Paket gefunden welches alle meine Anforderungen erfüllt und dabei noch ein echter Preistip geworden ist. Dieses wollte ich euch hier einmal vorstellen für alle die ähnliche Anforderungen haben und eine Lösung suchen. 1. Die Headunit: Ich fand auf ebay eine JVC KD-BT22 mit USB Anschluss (per Kabel), integrierter Freisprecheinrichtung, CD-Player, Fernbedienung und Aux-In eine überzeugendes Paket. Das Radio hat mich 50€ gekostet. Ausserdem passt es optisch recht gut in den TF. Die Display Farbe lässt sich anpassen. Der Ring bleibt leider blau. Es gibt sogar einen Night/Day Farb Modus. Für ein Cabrio nicht schlecht. -> Siehe Bild Gesamt -> Siehe Bild Night Den USB-Anschluss habe ich dann zum Aschenbecher verlegt. -> Siehe Bild USB 2. Frontlautsprecher Keine Änderung. Die sind (zumindest in der Version 1) gar nicht so schlecht und erst einmal gut genug 3. Hintere Lautsprecher Ich wollte hinten etwas mehr Brillanz reinbringen. Viel ist da ja eh nicht drin. Ich investierte 20€ in die Pyle Blue Serie PL46eBL 4X6 Lautsprecher. Diese sind deutlich belastbarer als die Serien-Lautsprecher und brachten einen Unterschied der mehr als 20€ wert ist. 4. Die Essenz - die Einstellungen Erst einmal brachte das nicht so viel. So sah ich mich schon dicke Stromkabel verlegen und mit Verstärker oder Sub zu arbeiten. Dann entdeckte ich Loudness und es änderte alles. *Fupp* auf einmal war ein satter, kräftiger Klang da. Nach noch mehr Feintuning mit Fader und Equalizer traute ich meinen Ohren nicht. Ein echt guter Klang, der vor allem auch offen funktioniert. Natürlich kann diese Lösung nicht alles. Aber 85% wurden erreicht - und das für 70€! Pro: - 70€ !!! - Kein Verlegen zusätzlicher Kabel - Kein Verlust von Stauraum (bis auf den Aschenbecher  ) - "guter" Klang - Außer dem Radio sieht alles noch Original aus Neg: - Das Bass-Fundament ist natürlich begrenzt, aber dennoch vorhanden! Eventuell werde ich mich mal an die V2 begeben. Da steht dann Dämmung und eventuell der Austausch der Frontlautsprecher auf dem Programm. Ich werde berichten. Grüße
_________________ ...grüner wird´s nicht!
| So 26. Mai 2013, 22:41 |
 Re: Tip für Audio Anlage
Guter Zusammenschrieb, vielen Dank!
Das JVC-Teil hat ja "nur" ein eingebautes Mikro. Hab ich auch mal probiert, allerdings von nem anderen Hersteller, und das war ne Katastrophe. Seitdem habe ich immer drauf geachtet, dass ein externes Mikro dabei ist. Ich bin für mein Gegenüber auch noch bei 140 km/h offen gut verständlich. Wie sieht das beim JVC aus?
| Mo 27. Mai 2013, 06:32 |
Comeo
@Mykel,
wenn ich mich nicht irre hast du ein Kenwood. Ich hab mein Mikrophone bei den Instrumenten installiert. Leider haben meine Gesprächspartner bis jetzt immer nur geklagt über die übertragene Sprache. Welche Einstellungen hast du bei dir gewählt?
| Mo 27. Mai 2013, 08:28 |
Wie? Das kann man auch noch einstellen ?!?  Ich hab ja schon die ganze Farb- und Audioarie hinter mir (wirklich detailliert und perfekt imho), aber beim Mikro habe ich nichts verändert, Gain, Rauschen und Echo ist alles auf null. Mikrofon ist unter der Instrumentenhaube, quasi vor dem Fernlicht-Lämpchen verbaut. Beim TF ist ein Pioneer-Gerät drin, MVH-350BT. Weil die TF Instrumentenhaube (anderer Lack) den Klebepad vom Mikro partout nicht annehmen wollte, sitzt das Teil da auf der Lenkstockverkleidung, über dem Zündschloss. Geht genauso gut.
| Mo 27. Mai 2013, 09:15 |
rheinkiter
Ich hab mein Micro auf die Schwarze Fläche hinter dem Rückspiegel geklebt. Funktioniert Super. Kein Gesprächspartner ist sich am beklagen weil er mich nicht versteht. Markus.
| Mo 27. Mai 2013, 12:32 |
Thorsten_EF
Ich weiss nicht inwieweit das beim TF geht . Aber meine USB Buchse ist in einem Blindschalter verbaut . Somit wird nichts anderes dafür Zweckentfremdet.
Foto357.jpg [ 380.12 KiB | 19478-mal betrachtet ]
Foto353.jpg [ 419.91 KiB | 19478-mal betrachtet ]
| Mo 27. Mai 2013, 17:31 |
Prima gemacht, Thorsten! Geht beim Mk2/TF aber auch:
usb-dash.jpg [ 93.66 KiB | 19472-mal betrachtet ]
| Mo 27. Mai 2013, 18:08 |
STAHLFOTO
Ein separates Mikro ist sicherlich besser. Beim JVC kann man die Mikro Empfindlichkeit hochstellen. Mit der maximalen Stufe geht das ganz ordentlich. Natürlich nicht mit 140  Viele Grüße
| Mo 27. Mai 2013, 19:50 |
Mr. Riffler
Dann lass ich doch auch mal einen Tipp für die vordere Partie da http://www.monacor.de/produkte/car-hifi/komponentensysteme/neoset-165/Auch günstiger zu haben
| Di 28. Mai 2013, 02:46 |
Mr. Riffler
Sry aber gibt ja kein bearbeiten. Es besteht für hinten dann auch ganz einfach die Möglichkeit gegenpolig anzuschließen. Dient ja nur zum Abrunden des Klangbildes. Die Präsenz liegt dann eher im Mittenbereich bei 150Hz. Mehr ist Ohne separaten Verstärker hier denk ich nicht möglich. Und den Stereoeffekt bracuh man ja hinten eher wenig
| Di 28. Mai 2013, 03:05 |
Sorry David, aber wo willst du denn die Frequenzweichen hinsetzen? In der Tür dürfte dafür kein Platz sein, außerdem ist es für die auf Show-Optik getrimmte Konstruktion der Teile dort deutlich zu nass. Also muss man wohl auf jeder Seite ein neues Leitungspaar zu den Tweetern ziehen, die mit 60mm auch nicht in die Aussparungen in der Türpappe passen dürften. Ich finde das mit Kanonen auf Spatzen geschossen, auch vom Kostenpunkt her (gefunden für 190 €). Ein MGF/TF ist eh kein Ort für erstklassigen Hörgenuss, bei den Wind-, Klapper- und sonstigen Nebengeräuschen. Da kommt es imho nur darauf an, dass eine Headunit genügend Dampf liefert, dass man auch bei 140 offen überhaupt noch was wie Musik hört. Bei meiner Kenwood kann ich bspw. das Signal auf Größe und Form der Lautsprecher einstellen, und noch so'n Kram wie Laufzeitausgleich, was aber bei den Entfernungen eher Nonsens ist  Damit angepasst klingen auch die originalen Tröten nicht schlecht und die Leistung reicht für Autobahnlautstärke ohne scheppern. Und die beste Soundanlage ist eigentlich ja eh aus Edelstahl und sitzt nen Meter weiter hinten, ganz unten.
| Di 28. Mai 2013, 06:30 |
BoneLord
Michael Frequenzweichen sind nich das Problem meine Sitzen unter dem Armaturenbrett und die kleine Endstufe hinter dem Sitz. Und Falls nun wer auf die Idee mit kleinem Subwoofer kommt. Vergesst das macht Ordentliche Lautsprecher rein das klingt deutlich besser...
_________________ Gruß Mario
| Di 28. Mai 2013, 09:59 |
Mr. Riffler
Mit den aussparrungen kann ich jetzt nicht verbindlich sagen. Muss ich gestehen. Zum Thema Frequenzweichen. Sofern keine seprater Verstärker ans System angeschlossen ist muss die Originbale eig nicht gewechselt werden, da die Trennfrequenzen in Ordnung sind. Ebenso können Sie sich nicht verabschieden duch ggf zu hohe sinusleistung. Das es da unten was feuchter ist gar keine Frage  jedoch haben die Lautsprecher einen speziellen Gusskorb, klar sieht es im ersten Moment danach aus das sie auf Show getrimmt worden sind. Dem ist aber eig nicht so. Das datenblatt spricht hier Bände  Haben bei dem hier auch nen Neodymmagneten daher sieht er ein bisschen was anders aus. Durfte die Tele selber schon live hören (nicht bei mir im Auto) und kann nur sagen mehr als schwer für die Konkurrenten an den Sound in der Preisklasse (hab ja gesagt gibt sie günstiger  hier war nur das Datenblatt griffbereit) heran zu kommen. Bzgl. der Fechte im Fußbereich gibt es ebenfalls spezielle Mittel um den Lautsprecher auf äußere Einflüsse resitent zu machen. Einen Klangverlust gibt es dadurch allerdings nicht. Kurz und knapp. Sind Pennys um ihn. Sofern erforderlich auf den Fechtbetrieb umzustellen  Ich selbst habe bis jetzt nichts dran gemacht weil mir a die Zeit fehlt und b ich erstmal möchte das das gute herz der Karre läuft .-)
| Di 28. Mai 2013, 12:33 |
@Mario: Du redest vom Mk1, wo der Hochtöner eh neu verkabelt werden muss, ich aber vom Mk2/TF, wo die Kabel zu den Tweetern ja eigentlich schon liegen. Aber die sind in der Tür einfach nur parallel von den dicken Töpfen abgegriffen, dass da ne Frequenzweiche drin ist, wäre mir also gänzlich neu. Ich seh da nur nen Kondensator, damit die kleinen Scheißer nicht sofort die Grätsche machen @David: In besagter Ermangelung einer Weiche muss die halt irgendwo hin, also entweder mit in die Tür, dann sollte die aber winzig und vergossen sein. Da gehen teilweise Sturzbäche innen runter; was denkst du, warum die Türen unten drei Drainageöffnungen (oder für die Segler unter uns: Speigatten) haben? Wenn mit Weiche, dann muss die tatsächlich irgendwo innen hin, das heißt, es müssen neue Kabel durch die Gummitülle in die Tür geporkelt werden. Und da denke ich eben, dass der Sound in nem Roadster eh so saumiserabel ist (im Vergleich zu ner gut gedämmten Limousine, meine ich), dass das etwas vergebliche Liebesmüh ist. Im Stand, beim Vorführen, okay. Aber schon bei 90 auf der Landstraße sind Wind/Klappern/der Trecker vor einem so laut, dass selbst die Audiophilen, die rechtsdrehende Gartenschläuche statt Lautsprecherkabel im Wohnzimmer haben da nichts definitives mehr hören werden. Die Lautsprecher sollen halt nen sauberen, halbwegs gleichmäßigen Frequenzgang haben und die Endstufe bei Autobahn-tauglicher Lautstärke nicht schon in den Rechteckbereich verzerren.
| Di 28. Mai 2013, 16:07 |
Lancelot20
Registriert: Di 24. Mai 2011, 15:24 Beiträge: 149 Wohnort: Alzey
Ich habe bei mir (MK I) sowohl eine Endstufe (2 Kanal ultraflach) im Handschuhfach für die Speaker in den Türen, als auch einen aktiven Subwoofer hinter dem Fahrersitz. Ohne beides kann man bei Geschwindigkeiten ab 120 Km/h nichts mehr verstehen. Original sind die Speaker nicht, haben aber einen zusätzlichen Hochtöner und Frequenzweichen in der Tür. Ich hatte mich schon gefragt warum die Weichen so verbabbt (zugeklebt) sind, aber das ist wohl der Schutz vor der Nässe. Alles vom Vorbesitzer verbaut und sehr gute Klangqualität. Bei Bedarf suche ich mal nach den Namen der Komponenten.
| Di 28. Mai 2013, 17:59 |
BoneLord
Jo Michael red ich wenn man sich die käbelchen mal anschaut sollte man eh neue legen. Bei mir ist alles was Audio angeht Neu und der Klang ist für meinen Geschmack Top auch bei 160
| Mi 29. Mai 2013, 01:08 |
Moin, ich häng mich da mal dran, weil es gerade passt ? Frage: Hat jemand hier im F oder TF mal vorn ein getrenntes 2-Wege System von AUDIO-SYSTEM oder RAINBOW reingeschraubt ? Hab einen 165er Tieftöner beim A3 gefetzt gehabt und beim örtlichen Auto-Sound Laden gefragt, was man da so empfehlen würde für den Audio. Der Typ grinste ging mit mir an seine Vorführwand und zeigte auf LS für 99 EURO und welche für 149 EURO jeweils HT unt TT getrennt. Der Unterschied für 50 EURO war schon gewaltig... OK, nehm ich halt die teuren mit. AUDIO SYSTEM R165 (Tieftöner und Tweeter und Frequenzweichen. Nun gut, beim ollen Audi den kaputten rausgebaut und erstmal den einen neuen Tieftöner rein und mal probiert (noch ohne Frequenzweiche, weil das wird heftiges Basteln (2 Std.) beim Audi. Lange Rede, ich mach das Ding an und dreh mal so'n bissl mehr auf ... Auh Backe, haut der rein !!! In der anderen Tür ist noch der alte Papplautsprecher drin. Was ein Unterschied. Im A3 ist das Soundsystem (nicht BOSE) ja eh schon nicht schlecht, aber was die Dinger da noch rausholen.... Nun knobel ich doch ob ich die Teile nicht doch lieber beim F einbaue, denn die Arbeit im Audi ist mir doch fast zu schade und die Gattin wird es da eh nicht honorieren  . Also Ringtausch, Blaupunkt beim F raus und in Audi rein ? Da hätt ich gern mal die Freaks gehört. Machen oder nicht machen ? AUDIO-SYSTEM R165 oder RAINBOW SLC 265.04 sind ja recht ähnlich (bis auf den Preis). Wer hat sowas eingebaut ? http://audio-system.de/lautsprecher_r_series_r_165.php
| Di 11. Jun 2013, 22:01 |
Ich schon wieder Also das war mir zu kompliziert die Weiche und all das Zeugs in den A3 reinzuschrauben (Hab das Radio schon nicht rausbekommen) Also rein in den MGF mit dem Hammer-Set. Und die alten Blaupunkt Lautsprecher rüber in den Audi. Da war keine Weiche dabei, nur ein Elko über dem Hochtöner. Einbau MGF hab ich so auf die faule Art gemacht: - 3x 2 polige Kabel von den Türen unten bis kurz hinter die Türdurchführung in den Innenraum gezogen. - Weichen da angeschlossen (eine Rechts, eine Links und unter Armaturenbrett versteckt) - Eingang zur Weiche (E+ /E-) an Zuleitung zum alten Lautsprecher in der Tür angelötet (Schrumpfschlauch drüber) - Tieftöner mit rund 62mm Tiefe hatte noch ordentlich Platz in der alten Adapterdose. - Ausgang Tieftöner von Weiche in Tür an Tieftöner angesteckt - Hochtüner aus dem Gehäuse ausklipsen und mit Heisskleber in Fassung der Türpappe kleben. - Ausgang Hochtöner von Weiche in Tür nach oben gezogen und mit Lüsterklemme trennbar an Hochtöner angeklemmt. Dann Türverkleidung samt Hochtöner einhängen, und vorher nochmal Scheiben rauf und runter fahren. Kabel dürfen nicht scheuern. Dann testen... ... goil  So einen Hub hab ich bei einem 165er Woofer beim Bass-Kick noch nicht gesehen Laut Audio Systems Anleitung kann man noch mit Brücken die Übernahmefrequenz und den Pegel vom HT zurechtstecken. Hab einiges probiert, aber nur den Pegel der Tweeter eine Stufe runtergezogen, weil die Dinger ja nun recht dicht am Fahrerohr sitzen. Absolut empfehlenswert für Leute die keinen Zusatzverstärker einbauen wollen. Hab schon überlegt den Subwoofer hinter dem Sitz zu entfernen, weil den braucht man dann nicht mehr unbedingt Probehören dann bei der TDL.  Lasst die Türpappen rapeln. PS. ärgerlicherweise ist nun der CD Player im Alpine CDE-103BT kaputt. Ich brech noch ab !!
Dateikommentar: Audio Systems 165 R Empfehlenswert :)
R165_.jpg [ 17.43 KiB | 19110-mal betrachtet ]
| Do 13. Jun 2013, 23:24 |
bkinv
Registriert: So 19. Feb 2012, 14:05 Beiträge: 47 Wohnort: Alpen (Niederrhein)
Danke für den Bericht Dieter! Stehe gerade vor der gleichen Problematik, mich hat der miese Sound von Anfang an auf die Palme gebracht, jetzt ists langsam mal Zeit für was Gescheiteres.. Zumal der Vorbesitzer meines Mk1' zwar bereits Hochtöner verbaut hat, das Kabel allerdings nirgendwo fixierte.. Das hab ich dann schonmal gelöst und nebenher die Folie, die bei mir schon gut ab war, besser mit der Tür verbunden  Dachte eigentlich, Die Türen hätten Bitumen nötig, aber alleine das hat schon viel Vibrationen eingespart.. Jetzt noch gute Kicks rein und gut ist denke ich
| Fr 14. Jun 2013, 00:51 |
[ 19 Beiträge ] |
