Aktuelle Zeit: Mi 8. Okt 2025, 19:36
Batterie, welche Größe, max. Leistung
slotkeller
Registriert: Di 30. Dez 2008, 21:38 Beiträge: 163 Wohnort: 53919 Weilerswist
 Re: Neue Starterbatterie für MG TF
... mit den Abo-Testsiegern von Banner machste nichts verkehrt.
Für den F: Banner P6219 (62Ah) von Ebay (i.d.R. heute bestellt - morgen geliefert).
Hansi
_________________ Klondike-Cat fängt immer seine Maus ..........
So 3. Mär 2013, 13:43 |
So 3. Mär 2013, 15:29 |
MGjoli
Registriert: Mi 6. Feb 2013, 21:14 Beiträge: 44 Wohnort: 78573 Wurmlingen
Ich habe soeben bei Ebay einen Akku gekauft: Autobatterie Starter Batterie 60Ah (ersetzt 50Ah 55Ah 65Ah) High Quality http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... OC:DE:3160Hat 2 Jahre Garantie, kostet inkl. Versand € 53,90 und passt genau . Joachim
_________________ "Älter werden runzelt die Haut, den Enthusiasmus verlieren runzelt die Seele" Albert Einstein
So 10. Mär 2013, 19:44 |
quattrofever
Ich bin jetzt nicht so der MG Spezi, da ich meinen erst ein paar Wochen habe aber ist bei den MG's der Pluspol nicht links anstatt wie in deinem Angebot rechts?
Die Kaltstartleistung wäre mir bei dieser Ampere Zahl etwas niedrig (Daumenwert -10 fache der Kapazität wäre ideal) aber dafür ist diese Batterie von dir natürlich sehr günstig. Berichte dann mal, wie du damit zufrieden bist.
Grüße, quattrofever
Mo 11. Mär 2013, 16:00 |
Jan68
Registriert: Mo 9. Aug 2010, 21:27 Beiträge: 450 Wohnort: Scheessel
Die Pole sind genau richtig!
_________________ Gruß Jan
Mo 11. Mär 2013, 17:34 |
quattrofever
Jan68 hat geschrieben: Die Pole sind genau richtig! + links oder rechts? Ich habe gestern noch einmal nachgeschaut und bei mir ist er links (von der Batterieseite aus betrachtet) bzw. rechts wenn man seitlich vor dem Auto in Fahrtrichtung links neben dem Kotflügel steht, vielleicht war dies auch der "links/rechts Verwechslungsfehler". Grüße, quattrofever
Di 12. Mär 2013, 08:53 |
Petrus
Registriert: Mi 27. Feb 2013, 22:08 Beiträge: 32 Wohnort: Moers
 Meine Diva springt nicht mehr an !
Morgen !!!! Heute Nacht musste mir der ADAC helfen die kleine DIVA wollte nicht mehr anspringen.....  Bin dann schnell Heim gefahren Auto in die Garage (vielleicht mag die Dame ja kein Regen  ) Habe versucht noch einmal zu starten und was ist ? Nix ist ! Will nicht mehr . Die Fahrt hat ca. 20 min. gedauert . Ist jetzt die Baterie platt oder kann auch die Lichtmaschine ein weg haben ??? Gruß Peter
Mi 22. Mai 2013, 09:24 |
borderhai
 Re: Meine Diva springt nicht mehr an !
Wenn Starthilfe reichte , erst einmal die Batterie testen lassen .Dann die Ladespannung der Lima. Wenn du aber letzte Nacht mit Licht nach Hause gefahren bist denke ich eher die Batterie. Also schauen das dir jemand Starthilfe gibt und dann zur nächsten Werkstatt .Und die solltest du dir gut aussuchen, es soll welche geben wo die immer mehr finden als dran ist.
Mi 22. Mai 2013, 09:29 |
Petrus
Hi ! danke für die schnelle Antwort . Werde ich so machen .  Hoffe es ist nur die Batterie .... gruß Peter
Mi 22. Mai 2013, 09:54 |
Petrus
Habe gestern mal ein Blick auf die Batterie geworfen sie aus einem Renault. Die war schon drin . Ist 75 A ok oder lieber was stärkeres nehmen ?
Mi 22. Mai 2013, 10:01 |
MGT61
Registriert: So 21. Okt 2012, 09:31 Beiträge: 115 Wohnort: Hannover
hahaha 75A is schon ziemlich viel! für so einen kleinen MG
_________________ MGT VVC Fahrzeug aufgrund von höhen Angst tiefergelegt
Mi 22. Mai 2013, 10:23 |
MG Newbie
Genaugenommen hat sie 75Ah also einfach etwas mehr Kapazität. Wenn sie rein passt dauert es halt nur länger bis sie leer ist. Also kein Grund Panik zu schieben dass die Batterie am MG Schaden anrichtet  Standard ist glaub 60-65Ah für die Kleine.
Mi 22. Mai 2013, 10:44 |
my01
Standard ist 45Ah, lt. EPC 62Ah, worüber ich mich wundere.... jedenfalls ist eine Batterie mit 54-56Ah schon absolut ausreichend
Mi 22. Mai 2013, 12:43 |
gallex2000
my01 hat geschrieben: Standard ist 45Ah Sorry aber def. nicht - die ist zu klein ! 62 Ah ist angesagt. Gruss, Gallex
Mi 22. Mai 2013, 13:07 |
Petrus
Danke für die Antworten . Sollte man auf ne Marken Batterie setzen (VARTA )?
Mi 22. Mai 2013, 15:18 |
medaber
Registriert: Do 27. Nov 2014, 10:36 Beiträge: 169 Wohnort: Chemnitz
scheinbar ist meine Batterie hinüber und wird ausgetauscht. Mit welcher habt ihr Erfahrung, welche Ah Größe darf verbaut werden?
danke euch Sebastian
Do 26. Nov 2015, 13:52 |
MG 850
Registriert: Mo 22. Dez 2008, 15:39 Beiträge: 514 Wohnort: Mainz
 Re: Batterie, welche Größe, max. Leistung
Varta Silver D21, hat 61AH, habe per Internet inkl. Versand und ohne Rückgabe Altbatterie € 78,40 bezahlt.
Gruß Gerd
Do 26. Nov 2015, 14:07 |
44ah oder 61ah Schau aber lieber auf den startstrom http://www.batterie-industrie-germany.de/
Do 26. Nov 2015, 14:19 |
Matthias_S
Ich bin mit der alten Batterie zu ATU gegangen und habe eine baugleiche neue mitgenommen. War auch billiger, als die 78,40, die Gerd im Internetgezahlt hat.
Do 26. Nov 2015, 18:36 |
MG 850
Matthias, dann freu dich, dass du dir nach ca. 3-4 Jahren wieder so'n ATU-Mist kaufen darfst. Meine Varta Batterien haben bis jetzt immer ca. 7-8 Jahre durchgehalten. Meine letzte Varta Blue sogar 10 Jahre!
Sa 28. Nov 2015, 16:11 |
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 37 Gäste |
