Aktuelle Zeit: Di 21. Apr 2026, 21:09
Wie Getriebeöl ablassen?
Beitrag Wie Getriebeöl ablassen?
nachdem ich die Suchfunktion gequält habe, aber leider nicht fündig geworden bin, mach ich mal ein neues Thema auf.
Wie bzw wo am Getriebe kann ich zum Wechsel das Getriebeöl ablassen? Dass es eine Einfüllschraube gibt, habe ich mittlerweile rausbekommen, aber irgendwie muss das alte Zeug ja vorher raus.
Für Tips schon jetzt herzlichen Dank
Roland
MG F Bj 2/1997 LHD / Motor: K1.8 MPI 120PS / Getriebe: 5-Gang (C6BP?)
Do 9. Mai 2013, 20:44
Beitrag Re: Wie Getriebeöl ablassen?
Na nicht richtig geschaut wie :D
Schau mal da. http://www.mgfcar.de/gearbox/DSC00602.jpg
MfG Thorsten
Do 9. Mai 2013, 20:53
Da gibts eine Ablaßschraube die hat einen Innenvierkant die mußt du öffnen da läuft alles raus.
Neue Dichtscheiben nicht vergessen.
Wenn du willst ich habe beide Sorten da.
Do 9. Mai 2013, 20:54
na das ging ja superschnell :up: Herzlichen Dank an Thorsten
und Dieters Seite ist jetzt bei den Favoriten hinterlegt.
@ Mike(?): Schick mir bitte mal nähere Info per email.
Roland
Do 9. Mai 2013, 21:12
Noch eine kurze Frage an die Spezis, sollte man das Getriebeöl auch ein wenig warmfahren, wie auch das Motoröl, bevor man es ablässt?
Oliver
Di 16. Jul 2013, 08:18
Ja das macht Sinn, weil es ja noch dicker ist als das Motoroel
Di 16. Jul 2013, 14:39
Getriebeöl hat eine größere Viskosität als Motoröl, ist also noch dickflüssiger.
Aus diesem Grund würdest du dir das entleeren erleichtern, indem du das Getriebe warm fährst ;)
VIN 504634
Di 16. Jul 2013, 14:58
