Aktuelle Zeit: So 12. Okt 2025, 02:37
Autor |
Gussy
 Re: AMT Auspuff
Meiner kann man auch in der Höhe verstellen. (Fahrrichtung rechts) Halterungen fehlen. Muss mir da was zurecht Basteln. Deswegen wäre es Top wenn es mehr Bilder von euren Verbauen Auspuffen gäbe.
Habe mir schon einige Gedanken gemacht wie ich die Beulen raus bekomme Aber so richtig weiß ich es auch nicht. 100% werden die auch nicht raus gehen. Habe mir gedacht mit Luftdruck und Erhitzen wie die Motorcrosser es machen. Aber dafür muss er Dicht sein. Falls das nicht Klappt werde ich wohl eine Mutter drauf schweißen eine Gewindestange rein drehen und damit Hoch kloppen. Falls ich die Untere Beule nicht gut raus bekomme werde ich ein VA Edelstahl Blech drunter setzen und An punkten damit er wenigstens von Hinten gut ausschaut sonst würde man direkt auf die Beule schauen.
Di 23. Apr 2013, 17:40 |
quattrofever
 Re: AMT Auspuff
Fotos schaue ich mal, dass ich die Tage noch welche mache und hier einstelle. Wenn du bis zum WE hier keine siehst, dann erinnere mich ruhig noch einmal.  Ein paar Beiträge weiter vorne sieht man aber schon wie der AMT befestigt ist. Ein Bolzen im Auspuffhalter oben, daran angeschweißt ist ein ca 1-1,5 cm breiter Metallstreifen, der senkrecht am Topf heruntergeht und in dem 2 Schlitze eingefräst sind, in denen man dann 2 Schrauben befestigen kann, die man direkt in einen an den Endtopf angeschweißten Halter schraubt (eine Art kleine Platte seitlich am Endtopf, die etwas Abstand zum Endtopf für die Schraubstellen hat). So ein Halter ist links und rechts verbaut. Hinten gibt es dann im unteren Bereich etwas nach rechts versetzt einen geschlitzten Halter, der an den Halter vom Kat (rückseitig vom Topf) befestigt wird. Weißt du eigentlich, ob es so eine Art Auspufflack gibt? ich würde gerne die Schweißstellen der Halter etwas mit Lack konservieren, habe aber bei normalem Lack die Befürchtung, dass dieser die Hitze nicht verträgt. Weißt du was man da so nehmen könnte? Grüße, quattrofever
Mi 24. Apr 2013, 08:02 |
MIO
 Re: AMT Auspuff
Natürlich gibt es Auspufflack. Ebay liefert mir gerade 349 Ergebnisse. Faulpelz!
Mi 24. Apr 2013, 09:46 |
quattrofever
 Re: AMT Auspuff
Es gibt doch immer jemanden der für einen sucht, vielen Dank.  Spaß beiseite, keine Ahnung wie und wonach ich gesucht hatte. Habe maximal so komische Sachen für 2 Takter Roller gefunden und war mir eigentlich sicher, dass es viele gibt, die Ihren Auspuff (wenn er vielleicht auch nicht mehr so toll aussieht) lackieren. Aber jetzt scheint die Suche auch bei mir zu funktionieren, danke. Grüße, quattrofever
Mi 24. Apr 2013, 09:56 |
MIO
 Re: AMT Auspuff
Wenns schnell gehen soll, das gibts auch in den Motorradzubehörläden: http://www.louis.de/promotion/auspufflack_dupli_color.aspFilialen hier: Dateianhang:
ScreenShot106.jpg [ 44.67 KiB | 13118-mal betrachtet ]
oder gleich nach Regensburg: http://www.louis.de/_30079fe49b9992bc10 ... iale&ID=44Stets zu Diensten Michael
Mi 24. Apr 2013, 10:16 |
BoneLord
 Re: AMT Auspuff
bekommst normal fast überall wo es Lacke gibt selbst Obi hat das Zeug wenn ich mich richtig erinnere. Gibts in Schwarz und in Chrom und ist bis 600 Grad haltbar hatte das mal bei meiner 50er gebraucht...
_________________ Gruß Mario
Mi 24. Apr 2013, 10:51 |
 Re: AMT Auspuff
Es gab auch mal die "Ofenrohrbronze" in silber und gold. Wär doch was, oder?  Eine Reminiszenz an Ephraim Kishon...hahaha.
Mi 24. Apr 2013, 10:58 |
MIO
 Re: AMT Auspuff
Noch ne Quelle: sowas tuts vielleicht auch, und Ofenfritzen gibts zu Hauf.
Mi 24. Apr 2013, 11:01 |
quattrofever
 Re: AMT Auspuff
@Gussy: Entschuldige noch einmal die Verspätung, hier nun ein paar Bilder der Halter. Die rechte Seite hat ein "R" auf dem Halter (ab dem Bild mit der Nummer 6125). Wenn du die Bilder noch größer haben möchtest, dann schick mir bitte noch eine Emailadresse von dir. Ich hoffe die Bilder passen soweit und helfen dir weiter.
@admins: Wieso darf man hier im Forum eigentlich Bilder hochladen die 1024*768 Pixel (Breite*Höhe) haben aber keine die 768*1024 (Breite*Höhe)?
Grüße, quattrofever
Mi 8. Mai 2013, 09:12 |
Gussy
 Re: AMT Auspuff
Super Danke für die Bilder . Der Halter ist ja ein Kinderspiel nachzubauen.
Hat der Amt Auspuff noch ein Halteband wie der Originale es noch hat(Halterung am Kat) ?
Mi 8. Mai 2013, 10:10 |
quattrofever
 Re: AMT Auspuff
Nein,..., und damit hast du genau den Punkt genannt, den ich nicht fotografiert habe,..., shit. Davon hättest du auch gerne ein Bild, oder? Der AMT hat hinten am Topf einen angeschweißten Halter und ein entsprechendes Gegenstück, dass am Ende des Kats befestigt wird (an den vorderen beiden Schrauben des Kats auf der rechten Seite). Heute Abend weiß ich nicht ob ich es schaffe, ich hoffe spätestens morgen dran zu denken und schick dir die Bilder noch nach. Solltest du wieder nichts hören, dann weißt du Bescheid,.... so ein Mist,....Grüße, quattrofever
Mi 8. Mai 2013, 12:00 |
Gussy
 Re: AMT Auspuff
Kein Problem trotzdem Top für deine Mühe Achso, dafür ist der Halter also unter den Topf. Die Bilder bräuchte ich auch noch dann bin ich Happy  . Habe meinen Amt versucht aus zu Beulen jedoch sehr unschön geworden. Werde mir ein Edelstahlblech zurecht schneiden und komplett um den Topf Legen und hinten am Topf Richtung Kat an schweißen. Bilder wird es dann natürlich auch von mir geben.
Mi 8. Mai 2013, 17:08 |
quattrofever
 Re: AMT Auspuff
Per Email habe ich die Bilder gerade rausgeschickt. Zur Vollständigkeit, dann hier natürlich ebenfalls noch. Viel Erfolg beim anfertigen der Halter.
Grüße, quattrofever
IMG_6131 (Mittel).JPG [ 86.61 KiB | 12996-mal betrachtet ]
IMG_6130 (Mittel).JPG [ 82.97 KiB | 12996-mal betrachtet ]
Mi 8. Mai 2013, 18:17 |
Gussy
 Re: AMT Auspuff
So mein Amt Auspuff ist auch endgültig fertig. War bis eben dran und der Sonntag ging drauf Aber Ergebnis kann sich sehen lassen. Habe mir ein Edelstahlblech besorgt und ihn einmal um den Auspuff fesrgeschweißt. Die Rohre hab ich gerade biegen können.Und die Halterungen sind besser als die Originalen geworden. Mehrere Bilder gibt es die Tage, war am ende einfach Platt und es hat für ein Bild gereicht. Achja,der Sound ist echt Kernig Laut E Schild Bj 2003. 200Zeller ist auch drin der von UNI FIT Dateianhang:
Foto(5).JPG [ 344.29 KiB | 12914-mal betrachtet ]
Danke nochmal an quattrofever für die Bilder
So 26. Mai 2013, 22:40 |
Registriert: Di 11. Nov 2008, 00:19 Beiträge: 5192 Wohnort: Waldhessen
 Re: AMT Auspuff
Sehr schöne Zusatzteile. Gefallen mir  Frage: Wer könnte (mir) denn mal aus VA 2,5 bis 3mm diese Halter für Gummilager / Hitzeschild aus VA nachbauen. Hab nur 1mm VA gehabt und das schlabbert dann doch ziemlich stark .... Die M6 Einpressmuttern kann man ja zur Not mit nurmalen Muttern/Schrauben ersetzen.
Dateikommentar: Daytona hält, aber das Aftermarket VA Lochblech schlabbert zu stark rum
IMG_6425_cut.jpg [ 383.42 KiB | 12906-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Da bräucht ich mal zwei Stück davon aus stabilem VA :)
IMG_6422_cut.jpg [ 411.4 KiB | 12907-mal betrachtet ]
Mo 27. Mai 2013, 00:28 |
quattrofever
 Re: AMT Auspuff
@Gussy: Gerne kein Problem. Sieht echt top aus dein überarbeiteter AMT Auspuff, wenn man überlegt, wie der vorher ausgesehen hat. Prima arbeit! Auf die Bilder der Halter bin ich schon gespannt.
Grüße, quattrofever
Di 28. Mai 2013, 12:57 |
Gussy
 Re: AMT Auspuff
Hier die Bilder Linker Halter ist Original verblieben. Dateianhang:
IMG_4590.JPG [ 337.99 KiB | 12846-mal betrachtet ]
IMG_4592.JPG [ 388.15 KiB | 12846-mal betrachtet ]
IMG_4593.JPG [ 225.67 KiB | 12846-mal betrachtet ]
IMG_4595.JPG [ 177.88 KiB | 12846-mal betrachtet ]
Der Pott lässt sich jetzt ganz einfach Demontieren, Schrauben zwischen Kat und Hosenrohr abschrauben unteren Halter lösen und einfach nach Links Schieben und somit hat man den Pott samt Kat in der Hand. Ohne den Gummihalter zu lösen.
Di 28. Mai 2013, 19:43 |
quattrofever
 Re: AMT Auspuff
@Gussy: Du hast nicht zufällig noch einen rückwärtigen Halter des AMT Topfs übrig, oder?
Auf dem Treffen am Wochenende ist mir meiner durchgebrochen und ich bräuchte einen als Ersatz.
Mo 19. Aug 2013, 11:08 |
British Steel
 Re: AMT Auspuff
Also sorry, für das Geld was so ein AMT kostet sollten die Halter nicht noch angefertigt oder großatig geändert werden müssen. Hat da mal einer dem Verkäufer eine Rückmeldung geschickt damit der das auch weiss?
Mo 19. Aug 2013, 12:17 |
BoneLord
 Re: AMT Auspuff
Den Halter zum Kat kannste dir sparen Oli. Viele Endtöpfe haben so ein Teil nicht mal und Bei meim Milltek flog der auch in die Tonne. Was nich dran is geht nich kaputt.
Mo 19. Aug 2013, 12:28 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste |
