Aktuelle Zeit: Sa 11. Okt 2025, 23:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
ZKD ist defekt was nun ?
Beitrag Re: ZKD ist defekt was nun ?
geht nicht nur um rost und co beim kühler
vorallem müssen die feinen lamellen noch da sein zwischen den kühlreihen
genauso die unterkante vom kühler betrachten wie vergammelt die schon ist
Fr 22. Feb 2013, 14:49
Der TF hat nen Alukühler, der sollte eigentlich nicht so anfällig sein, Peter.
EDIT: [angeb]Ha, mein 2.000. Post! Wurde ja auch mal Zeit :mrgreen: [/angeb]
Fr 22. Feb 2013, 14:50
Na dann gib mal an ob der TF auch SS-Unterbodenkühlrohre hat?
Fr 22. Feb 2013, 15:02
die rohre unten sind schon neu (letztes jahr getauscht ) weil schrott ;-)
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Fr 22. Feb 2013, 16:03
MG MG/F & TF Gleitschiene Ölschiene
welche ist es ?
LCN000140
oder
LNL000140
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Fr 22. Feb 2013, 19:54
LCN000140L ist korrekt.
Fr 22. Feb 2013, 21:01
welche dichtungen werden da noch benötigt ?
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Sa 23. Feb 2013, 14:05
Wenn du ein komplettes Dichtungskit geordert hast, also z.B. dieses hier, dann ist da alles dabei. Gebraucht wird:
- die Kopfdichtung mit Shim
- die Ventildeckeldichtung
- die Auspuffkrümmerdichtung
- die Einlasskrümmerdichtung(en), je nachdem ob VVC oder MPi
Bei den Kits sind dann noch Ventilschaftdichtungen, Nockenwellensimmerringe und die Positionierzapfen (locating dowels) aus Stahl dabei. Letztere brauchst du nur, wenn bei dir noch welche aus Kunststoff verbaut wären, was aber bei nem 2005-er auszuschließen ist. Die Teile werden aber nur bei ner Komplettrevision mit Zerlegen des Kopfs und Planschleifen eingebaut.
Ölschiene und ggf. Nockenwellenkäfig werden mit Flüssigdichtung eingebaut, die Ölwanne ebenso. Wobei es da auch noch eine Feststoffdichtung gibt, schau mal in den Thread "Ölwannendichtung" vom Peter (speedsgood).
Sa 23. Feb 2013, 14:28
Hallo!
Hat jemand von Euch sein MGF Kühlsystem mit einem Remote Thermostat von QED nachgerüstet oder das Kühlsystem vom MGF auf MGTF mit dem PRT umgebaut?
Gruß Bernd!
Fr 29. Mär 2013, 17:59
PRT grau (Landy Teil) und Öl/Wasserkühler (Mocal) bei der K-Serie (VVC) nachgerüstet.
Sa 30. Mär 2013, 00:39
Hallo UliV!
Hast Du das PRT selbst eingebaut ? Hast Du vielleicht noch die Teileliste ,bei meinem MG Händler würden alle Teile wie PRT und Schläuche
ca.380€ kosten, kommt das ungefähr hin? Mein MGF Trophy hat schon einen Ölkühler.
Gruß Bio.
Sa 30. Mär 2013, 14:30
Hi Bio,
hab mein Set von Elise Parts (Plug and Play Elise Mk1).
Set soll auch für MG (T)F passen mit leichten Modifikationen.
http://www.eliseparts.com/products/category/84/cooling/
185.-€ inkl. MWSt da grad 10% Discount.
Versand kannste bei Elise Parts die günstigste Variante nehmen.
Mocal Öl/Wasserkühler hab ich günstig in der E Bucht gefischt.
Einbauen DIY geht.
Uli
P.S.
Für Bedenkenträger bzgl. Passgenauigkeit des Elise Sets in MG (T)F - Set wurde schon erfolgreich in Frontmotor ZRs verbaut. Daher wird es auch in einen Mittelmotor MG (T)F passend gemacht werden können. Zusätzliche Schläuche falls überhaupt benötigt, gibt es bei EP.
Alternative Anbieter PTP, doch z.Zt. ohne Discount.
Sa 30. Mär 2013, 18:02
