Aktuelle Zeit: Mi 5. Nov 2025, 10:23
hochmotiviert geh ich ans Werk
 Re: hochmotiviert geh ich ans Werk
so Die ZKD ist schon seit paar Tagen gewechselt und ich dreh fröhlich meine Runden --> Glückwunsch! Na dann viel Spaß bei den noch verbleibenden schönen (kalten) Tagen. Ich war gestern 80 km offen unterwegs - geil! ich habe den Sensor für die Innenraumüberwachung immernoch nicht gefunden???wo steckt der denn auf der T-Bar ist nichts :SDer ist unter der T-Bar, die muss dafür raus. Hinten die drei Schrauben lösen (und ggf. das Windschott abbauen, falls vorhanden), Sitze nach vorne schieben und dann die T-Bar gefühlvoll nach schräg vorne/oben rausziehen. Auf die Befestigungspins achten, dass die nicht abbrechen. Einbau umgekehrt, Pins ggf vorher von der Karosserie trennen und wieder an die Halterungen der T-Bar dranstecken. wenn ich das Verdeck runterklappe, muss ich die zweite Stange so nach hinten drücken, da sonst das verdeck nicht weiter runtergeht. ist das normal?Joh, das ist leider normal. Du kannst links und rechts zwei Textilgummibänder zwischen den 2. und 3. Spriegel spannen, das kann helfen (die ziehen dann den 2. Spriegen beim Öffnen nach hinten), muss aber nicht. so aufm plan steht noch: - Kofferraum el. öffnen --> gute Idee, hab ich auch. - die Ausleuchtung der Straße ist katastrophal..entweder funktioniert eine lampe nicht oder diese H1 Lampen sind wirklich so schwach --> bei nem Bj. 98 hätte ich durchaus den Zustand der Scheinwerfer im Verdacht. Lies mal hier: viewtopic.php?f=3&t=8049also Xenon kommt warscheinlich rein oder etwas feines von Osram oder Phillips. -->Xenon im F ist Mist, das blendet. Osram Nightbreaker oder so sind okay, aber bloß keine 100 W Lampen besorgen, die brennen dir binnen Kürze den Rest von der Chrombeschichtung der Reflektoren runter. - Home Coming Modul --> - ein hochwertigeres Soundsystem --> du könntest Türpappen mit Tweetern und T-Bar vom Mk2/TF nachrüsten, dann hast du schon mal 6 Lautsprecher. - eventuell werden noch die Bremszylinder rot lackiert --> das sieht schick aus, ist aber ordentlich Arbeit wenn man's ordentlich machen will. Aber wem sag ich das
| So 28. Okt 2012, 13:11 |
MGT61
Registriert: So 21. Okt 2012, 09:31 Beiträge: 115 Wohnort: Hannover
und da kommen auch schon die nächsten fragen ist der lautsprecherplatz tief genug oder muss ich mir flache lautsprecher holen? und eine frage an mykel..wo hast du denn den Schalter für die Öffnung der Heckklappe eingebaut? ich überlege ob ich den versteckt positioniere
_________________ MGT VVC Fahrzeug aufgrund von höhen Angst tiefergelegt
| Di 30. Okt 2012, 10:25 |
Ich hab den so verbaut, dass das nur bei eingeschalteter Zündung und getretenem Bremspedal funktioniert. Ist ein etwas umgelöteter Taster von der Nebelleuchte. Ich häng mal die alte Anleitung dran, die ich damals dazu gemacht habe.
Was die Lautsprecher angeht, bemühe mal die Suchfunktion, da gibt es aktuell gerade einige Threads dazu.
Dateikommentar: Anleitung Kofferraumöffner
LW1de.pdf [857.98 KiB]
498-mal heruntergeladen
| Di 30. Okt 2012, 15:48 |
und wie bekommst du die klappe auf wenn der schlüssel drin liegt ??
| Mi 31. Okt 2012, 03:19 |
British Steel
Wenn man das gescheit macht mit der Fernbedienung
| Mi 31. Okt 2012, 07:08 |
Und die hängt dann am selben Schlüsselbund und liegt mit drin Nö, der Kofferraumöffner ist für meine Kids, wenn ich die zur Schule bringe will ich nicht aussteigen müssen, damit die an ihre Schultaschen kommen. Die gute, alte Faulheit, that's it
| Mi 31. Okt 2012, 07:44 |
| Mi 31. Okt 2012, 15:41 |
Marco
Registriert: Di 27. Jan 2009, 11:28 Beiträge: 385 Wohnort: Strasbourg (F)
Mykel hat geschrieben: ... will ich nicht aussteigen müssen, damit die an ihre Schultaschen kommen. Die gute, alte Faulheit, that's it  ...oder einen 7er... da drückste Knöpsche vom Farersitz aus, und der Kofferraum geht komplett auf. Wenn die Schultaschen draussen sind, drückste wieder Knöpschen, und sie geht wieder selbstständig komplett zu... Also wenn du scho faul bist, gönn dein Kindern diese Faulheit auch...  wer bewegt den heute noch ein Kofferraumdeckel... neee... zu anstrengend...
_________________ Gruß Marco
Mercedes Benz E220 Cabriolet , Azuritblau.Metallic , Verdeck Blau , Vollleder Blau ; MGF vvc , BRG , Teilleder Schwarz ; früher: MGF vvc , White Diamond , Vollleder Schwarz/Rot ;
| Do 1. Nov 2012, 00:12 |
MGT61
gestern abend bei meinem elektriker..ich hatte die Auswahl zwischen diesen Boa Lautsprechern und Hifonics 62-HFi 2 Wege koax
ich habe mich für die Boa entschieden..
der Sound ist auf jedenfall besser als die original lautsprecher..der linke ori lautprecher war sogar rissig
IMG-20121031-WA0006.jpg [ 147.68 KiB | 7741-mal betrachtet ]
| Do 1. Nov 2012, 11:11 |
ich hoffe du hast die lautsprecher wieder in den plasteschutz eingebaut  nicht das es für die mal recht feucht wird in der tür
| Do 1. Nov 2012, 12:59 |
MGT61
habe ich  ich habs nicht hinbekommen, die zündkabel zu wechseln bin ich echt zu blöd um 4 Kabel auszutauschen was ist da der Trick..man hat garkein Platz..habe die Kabel nichtmal herausbekommen -.- naja mein Mechaniker kümmert sich morgen früh darum
| Fr 2. Nov 2012, 00:18 |
ähm du hast unterm verdeck eine riesengrosse klappe da kommt man eigentlich super an die kabel ran
| Fr 2. Nov 2012, 03:42 |
Hm, beim "alten" VVC macht das schon richtig Spaß, zu drei Viertel kannst du den Kabelverlauf nur fühlen. Mit sehen ist da nicht viel. Aber mit Geduld und schmerzfreien Unterarmen klappt's eigentlich schon. Und immer schön eins nach dem anderen, damit nichts verwechselt wird. Zuerst an der Zündspule losmachen, dann aus den Halterungen clipsen und nach oben rausfriemeln.
Ich hab glaube ich zwei Stunden gebraucht ... eine Grube sollte helfen, so kann einer von unten ran und der zweite von oben .
| Fr 2. Nov 2012, 07:02 |
MGT61
so..jetzt läuft er Top ohne ruckeln.. eine Bühne ist nichtmal notwendig..man muss vom Kofferraum arbeiten.
| Sa 3. Nov 2012, 09:26 |
MGT61
Ganz wichtige Frage...zkd wurde gewechselt und die flussigkeiten wurden neu befüllt..muss man das kühlSystem entlüften..wurde nämlich nicht gemacht aber ich merke jetzt auch nichts annormales Übrigens nettes Forum hier ich freu mich hier zu sein danke für die Hilfe
| Sa 3. Nov 2012, 11:35 |
Ja, man muss  Wie's geht steht wie üblich bei Dieter: http://www.mgfcar.de/bleed/index.htm
| Sa 3. Nov 2012, 11:42 |
MGT61
ok dann muss man da nochmal reinschauen.. schade dass es hier keine Bildergalerie gibt..würde sehr gern ein paar andere mgs sehen wer was gemacht hat und welxhe felgen es so gibt.
| Di 6. Nov 2012, 07:39 |
TF160
Hi, hier sind ein paar Bilder: viewtopic.php?f=4&t=5476Gruß Fabian
| Di 6. Nov 2012, 08:13 |
MGT61
wenn ich das verdeck nach hinten schmeiße, verknickt die plastik scheibe immer sehr unangenehm.. hat einer ne idee was man da machen kann???? dachte vielleicht kann man das plastik ja etwas geschmeidiger machen so dass es dann nicht mehr einknickt.. meine scheibe kriegt ein knick nach dem anderen
| Fr 9. Nov 2012, 21:04 |
da hat jemand rund um die scheibe einen reissverschluss eingenäht
| Fr 9. Nov 2012, 21:15 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste |
