Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 19:18
Servo, ...... und Tacho...
Beitrag Servo, ...... und Tacho...
...sind fast zeitgleich ausgefallen...
N'abend!
Kann es da einen Zusammenhang geben oder reiner Zufall? Gibt es noch einen zweiten Sicherungskasten beim MGF Bj. 1998, außer dem unter der Fronthaube?
Besten Dank und Gruß Toni
PS Wie wird die Servo angetrieben, Riemen?
Zuletzt geändert von Dieter am Mo 20. Aug 2012, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Header korrigiert
So 19. Aug 2012, 20:05
Beitrag Re: Servo, Airbag und Tacho...
unterm lenkrad findest noch sicherungen
und die servo wird mit kabeln angetrieben durch die strom geht...
So 19. Aug 2012, 20:09
Dank Dir! :up:
So 19. Aug 2012, 20:22
...und die servo wird mit kabeln angetrieben durch die strom geht...
Interssant, nach welchem Prinzip funktioniert das denn? :geek: :?:
So 19. Aug 2012, 20:29
HEHE Jürgen du warst schneller als ich
So 19. Aug 2012, 20:42
Hab auch die Sicherungen abgechecked, was kann die Servo noch alles lamlegen??
Gruß Toni
So 19. Aug 2012, 21:41
me_and_my_mg hat geschrieben:
weisst doch kabel drumwickeln und strom drauf :D schon dreht sich das lenkrad ;)
die servo braucht ein tachosignal da sie geschwindigkeitsabhängig arbeitet
welches modell hast du denn ?? mkI oder mkII ? oder tf ?
Mo 20. Aug 2012, 02:32
Schaltplan MK1, Sicherungen gemessen oder nur optisch begutachtet?
Mo 20. Aug 2012, 07:27
Sicherungen nur begutachtet. Habe einen MK1. Hab mal die Suche benutzt und das mit dem
Tachosignal auch gefunden. Also ist es nicht die Airbagleuchte, sonder die der Servo...
Gruß Toni
Mo 20. Aug 2012, 08:34
Begutachten ist wenig zielführend, messen ist die einzig wirkliche Lösung, um die Funktionsfähigkeit zu testen. :ugeek:
Mo 20. Aug 2012, 08:57
Tachowelle kaputt????? :P
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Mo 20. Aug 2012, 09:30
Tachowelle hat sich bestimmt ausgehangen, zeigt der Tacho die Geschwindigkeit an?? oder flattert/zittert der extrem.
Ansonsten durchmessen oder kurz rein und raus mit der Sicherung, hat schon Wunder vollbracht.
Mo 20. Aug 2012, 10:49
Wenn er beim MKI ausgefallen ist, liegt das an der Welle, passiert ab und zu.
Mo 20. Aug 2012, 11:22
Und meist vorne wo die Tachowelle aus dem Fahrgastraum kommt, scheiß Fummelei, hahaha.
Mo 20. Aug 2012, 16:06
Zwischenruf für die "Analysten"
.. und was hat nun die Tachowelle mit dem SRS zu tun ? :konfus:
Mo 20. Aug 2012, 17:28
@Dieter: das mit dem Airbag hat er doch zurückgenommen.....es leuchtet die Servobirne......
so hab ich es jedenfalls aufgefasst :-)
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Mo 20. Aug 2012, 18:08
Beitrag Re: Servo, ..... und Tacho...
Ahhh, :oops:
weitermachen :mrgreen:
Mo 20. Aug 2012, 20:10
Beitrag Re: Servo, ...... und Tacho...
So, zwischenstand :lol:
Servo läuft dank neuer 40iger Sicherung, aber leider nur kurz, da ja das Signal vom Tacho fehlt. Jetzt muss ich mal raten, welcher der drei Teile getauscht werden will :roll:
Mo 20. Aug 2012, 22:38
tausch das kurze hinterm tacho ;)
das ist meist das problem...
Di 21. Aug 2012, 01:38
Bei mir war es das letzte oder auch Erste Stück, je nachdem von wo aus man das sieht, direkt am Eingang Getriebe, dort war die Welle ab....
Matze
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume!
Di 21. Aug 2012, 09:42
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Tomcatciller und 24 Gäste
