Aktuelle Zeit: Fr 24. Jul 2026, 21:49
[ 16 Beiträge ] |
Motorhaube nicht mehr öffnen
mito
hallo MGF. Bei mir lässt sich über den Hebel im Kofferraum die "Motorhaube" (natürlich vorne meine ich) nicht mehr öffnen  Das Seil ist nicht gerissen. Man hört die Mechanik vorne aber aufgehen tud sie nicht. Auch zu zweit (einer drückte die "Motorhaube" nach unten) hatten wir da keinen Erfolg. Gibt es da einen Trick motorhaube(VORNE) öffnen mfg
| So 12. Feb 2012, 13:36 |
mito
 Re: Motorhaube nicht mehr öffnen
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=5681&p=40897&hilit=fronthaube#p40897hier leider keine Antwort. mit Motorhaube ist die Fronthaube natürlich gemeint.
| So 12. Feb 2012, 14:08 |
Rumpel
Registriert: Do 18. Dez 2008, 16:45 Beiträge: 80 Wohnort: Wolfenbüttel
Möglichkeit 1.) Abwarten bis es wieder wärmer wird. Möglichkeit 2.) Wenn wirklich gerissen oder ausgehakt; abwarten und hoffen, dass Dieter dir eine Mail schreibt, dazu gehört aber wohl zumindest ein ausgefülltes Profil. Eine öffentliche Antwort, wie sich dein MG aufbrechen läßt, wird es nicht geben.
Torsten
_________________ Überlebender der Abwrackprämie !
| So 12. Feb 2012, 15:30 |
mito
ne der mgf steht in einer tiefgarage von daher fällt es weg, dass es evtl. eingefroren sein könnte.
| Mi 15. Feb 2012, 17:50 |
dann sprüh mal bissl öl dorthin wo das schloss ist... wenns seil noch dran ist wirds wohl irgendwo anders klemmen
| Mi 15. Feb 2012, 18:18 |
Old_Ludlow
Ist bei mir das selbe seit es so kalt ist. Ich ziehe hinten am Hebel (Auch wenn man vorn nicht hört das sie aufgeht) und greife dann links und rechts an der Fronthaube (jeweils bei den Scheinwerfern) und ziehe einfach nach oben bis es sozusagen entriegelt.
| Mi 15. Feb 2012, 22:39 |
mgfIWien1
Registriert: Mo 9. Jul 2012, 09:20 Beiträge: 29 Wohnort: Wien - Österreich
Hab seit 2 Monaten einen MGF BJ 1999 und mich letzte Woche in Eurem tollen Forum angemeldet; Gratulation, tolle Beiträge. Mein erstes Problem: vordere Haube lässt sich nicht öffnen, Seil ist nicht gerissen, Öffnungshebel rechts hinten lässt sich nach dem üblichen Spiel dann überhaupt nicht mehr weiterbewegen. Haube vorne federt leicht, wenn man draufdrückt, läßt sich aber nicht anheben; irgendein Geräusch vom Seilzugbetätigen ist nicht hörbar. Seilzug und der vordere Mechanismus wurden noch 2 Wochen vorher mit Öl eingesprüht; Letztes Schließen der Haube war ganz normal, es wurde auch nichts eingeklemmt, weil außer dem Standardinventar nichts vorne ist.
Dieter soll unser alleswissender Experte sein, ich bitte ihn (bzw. auch andere), mir ein PM zu schicken, mit welchem Trick ich die vordere Haube öffnen kann.
Besten Dank Franz aus Wien
| Fr 13. Jul 2012, 16:14 |
mgfIWien1
Vorerst besten Dank an Dieter für das PM mit dem Link.
Es wird darin sicherlich die einzige Möglichkeit beschrieben, die vordere Haube ohne irgendeine Zerstörung zu öffnen.
Mein Erfahrungsbericht dazu: Ich hab´s am 1. Tag schon aufgegeben gehabt und dann am nächsten Tag eher aus Frust nererlich versucht - und dann hat´s KLICK gemacht!
Nachträglich gesagt: es ist wirklich die einzige Stelle, wo man ansetzen kann, aber es braucht tatsächlich blindes Gespür und Glück dazu. Das "empfohlene Werkzeug" sollte stabil genug sein, damit es sich nicht aufbiegt; abrutschen sollte man auch nicht, weil dabei könnte sich die Vorspannfeder aushängen und auf ein Querblech hinunterfallen und dort schwer zu finden sein (Wagen anheben und Kopf darunter!).
Wenn die Haube dann offen ist: vom Verkleidungsblech die insgesamt 7 SW10-Schrauben hinten und neben den Scheinwerfern lösen. Sollte sich das Blech dann noch nicht so weit noch vorne hochheben lassen, dass man zur Motorverriegelungsplatte hineingreifen kann, auch noch die vorderen 5 Kreuzschlitzschrauben lösen. Die Gummipuffer des Kühlers (und Klimakühlers) heben sich dabei aus den Halterungs-Zapfen.
Zum Austausch bzw. "nur" Einhängen des Seilzugs sollte die schwarze Verriegelungsplatte mit den 2 SW10-Schrauben gelöst werden. Es ist zweckmäßig, auch das Sicherheitsblech mit den 2 SW10-Schrauben zu entfernen, um - falls das Mißgeschick wieder einmal passieren sollte - leichtere Arbeit zu haben.
Empfehlung vorbeugend: - Entriegelungshebel im hinteren Kofferraum nicht zurückschnalzen lassen, damit sich vorn der Seilzug nicht aushängen kann. - Aus dem gleichen Grund die vordere Haube nicht "im freien Fall" schließen, sondern eher sanft zudrücken.
Das war´s; nochmals danke für die Hilfestellung!
Grüße aus Wien - Franz
| Sa 21. Jul 2012, 18:19 |
British Steel
Warum schreibst du nicht gleich hier rein wie es funktioniert?? Bei deinem Schreibdrang könntest du mal dein Profil ausfüllen. Schau dir mal die vorderen Kofferraumhauben der MGF/TF an die zugedrückt werden/wurden, das hat der Vorbesitzer meines Wagens auch gemacht, mit Erfolg ist die vordere Kante nach unten gebogen 2 Beulen auf dem Deckel habe ich auch schon gesehen
| So 22. Jul 2012, 11:19 |
British Steel hat geschrieben: Warum schreibst du nicht gleich hier rein wie es funktioniert?? Hab ich auch gerade gedacht ... Mod edit please!
| So 22. Jul 2012, 11:48 |
Gussy
*gelöscht*
| So 22. Jul 2012, 21:08 |
Bist du bescheuert oder was!
| So 22. Jul 2012, 21:14 |
Gussy
Wenn das Seil ab den Schloss gerissen ist kenne ich keine andere Möglichkeit.
| So 22. Jul 2012, 21:19 |
Thorsten_EF
Mykel meint sicher das du es falsch gepostest hast . kann ja mal vorkommen. An die Adresse gehört das BILD Berlin (030) 25 91 – 71200 BeBILDert mögen die das am liebsten
| So 22. Jul 2012, 21:25 |
Gussy
Dann soll es ein Mod löschen. Bearbeiten kann ich es nicht mehr.
| So 22. Jul 2012, 21:29 |
Ja, am besten gleich den ganzen Thread!
| So 22. Jul 2012, 21:33 |
[ 16 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste |
