Aktuelle Zeit: So 19. Apr 2026, 15:12
Kupplungsnehmerzylinder + Kupplungsflüssigkeit
rene + vika
Registriert: Do 17. Mai 2012, 15:49 Beiträge: 51 Wohnort: Ahrensbök
Heute hat mein Nehmerzylinder den Geist aufgegeben. Die Flüssigkeit wird vorne an der Manschette rausgedrückt. Habe heute schon ein paar Lieferanten angerufen, aber keiner kann so etwas besorgen und bei Ebay ist natürlich, wenn mann´s braucht auch nichts. Es gibt bei Ebay einen Dichtungssatz, ist dies zu Empfehlen oder lieber komplett neu? Werde morgen noch einmal bei MG nachfragen, was so ein Teil dort Kostet. Danke für die Antworten
_________________ Gruß René
zur Zeit ohne MG
| Mo 9. Jul 2012, 22:16 |
Tawineu
 Re: Kupplungsnehmerzylinder
hatte bereits einen Dichtungssatz montiert. Hat problemlos funktioniert.
| Mo 9. Jul 2012, 22:20 |
Ich hab auch nur die Dichtung gemacht, 6 Pfund bei Rimmerbrothers. Ich würde den aber vorher ausbauen, zerlegen und mal die Zylinderinnenwände ansehen, ob die noch schön blank sind oder angegammelt. Wenn die rau sind geht die neue Dichtung ruck-zuck wieder hopps. Und wenn du nen neuen brauchst und hier keiner liefern kann, dann guck mal hier. Da hole ich meistens meine Teile.
| Mo 9. Jul 2012, 22:37 |
Schweegmann
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 22:47 Beiträge: 314 Wohnort: Rheine
 hà? Gib in der bucht nur "kupplung mgf" ein und schon steht dort ein nehmerzylinder.
| Mo 9. Jul 2012, 22:44 |
Stimmt, und der Preis passt auch.
| Mo 9. Jul 2012, 22:46 |
KaiHH
Registriert: Di 22. Mai 2012, 13:27 Beiträge: 29 Wohnort: Hamburg
das Thema wird mich auch noch ereilen... Welche DOT kommt den für die Kupplung rein? Ich kenne mich da nicht so aus?
DANKE!
_________________ Gruss Kai
| Di 10. Jul 2012, 07:28 |
rene + vika
Vielen Dank für die Hilfe. Man sollte auch mal den einfachen Weg nehmen, beim Suchbegriffe eingeben. Habe ihn jetzt auch gefunden und bestellt. Danke
zur Zeit ohne MG
| Di 10. Jul 2012, 09:33 |
Tawineu
im Zweifelsfall DOT 4, sollte auch im Bremssystem drin sein.
| Di 10. Jul 2012, 11:03 |
British Steel
DOT4 und auch mal komplett wechseln das Zeug.
| Di 10. Jul 2012, 13:11 |
rene + vika
So. Heute den Zylinder bekommen und einbauen lassen. Ist das schön wieder fahren zu dürfen. Vielen Dank noch einmal für die Ratschläge!
zur Zeit ohne MG
| Do 12. Jul 2012, 22:01 |
Thomas65
Moin, was kann ich als Kupplungsflüssigkeit einfüllen? Wahrscheinlich drückt er über den Nehmerzylinder diese raus. Nun, nach 1000 km, trennt die Kupplung ziemlich weit unten erst. Das letzte Mal war ich beim MG-Fuzzi in Norderstedt, er hatte erstmal nachgefüllt - meinte, abwarten und später Nehmerzylinder tauschen. Würde gerne selber nachfüllen. Was kann ich nehmen?
_________________ Gruß Thomas PI-MG 65 http://www.tkweb24.de
| Sa 14. Jul 2012, 13:09 |
me_and_my_mg
 Re: Kupplungsflüssigkeit
Ich habe beim letzten Defekt Bremsflüssigkeit genommen. Sollte eigentlich auch in der Bedienungsanleitung stehen. Und den Nehmerzylinder kannst du im Zweifelsfall selbst überholen: Neuen Dichtungssatz kaufen, kontrollieren, ob die Kolbenstange sauber und ohne Riefen ist und dann die Dichtungen wechseln, wenn der REst mechanisch in Ordnung ist. Und auf den Bördel am Anschluss würde ich ein Auge werfen, nicht, dass der eine Macke hat.
| Sa 14. Jul 2012, 14:12 |
Richtig, Bremsflüssigkeit DOT4. Und besser den Zylinder überholen/tauschen, bevor du irgendwo liegenbleibst und dann ohne Kupplung nach Hause schleichen darfst.
| Sa 14. Jul 2012, 14:20 |
Tawineu
das Thema hatten wir doch gerade
| Sa 14. Jul 2012, 15:05 |
 Re: Kupplungsnehmerzylinder + Kupplungsflüssigkeit
Eben. Hab's mal zusammengeführt
| Sa 14. Jul 2012, 16:16 |
Guter Mann
| Sa 14. Jul 2012, 17:40 |
quattrofever
ich habe heute mal einen Service durchgeführt mit Ölwechsel, Ölfilter, Benzinfilter und eigentlich auch Luftfilter aber der beim Stiegler bestellte passte leider nicht (ist schmal und lang, ich benötige ihn kurz und breit). Dabei ist mir hinten am Motor aufgefallen, dass unterhalb des Kupplungsnehmerzylinders Flüssigkeit austritt. Da das Kuppeln eh nicht ganz optimal funktioniert, wollte ich mir den Geber- und Nehmerzylinder eh mal genauer anschauen, nun habe ich damit dann aber anscheinend schon das Problem gefunden. Ich habe euch mal ein Bild angehängt und markiert wo die Flüssigkeit herauskommt. Gibt es für diese Stelle ein Reparaturset oder muss man einen komplett neuen Nehmerzylinder kaufen? Wenn ich dort eh etwas reparieren muss, wollte ich gleich die Kupplungsflüssigkeit komplett wechseln, gibt es dafür irgendwo eine Anleitung? Wenn ich eh die Flüssigkeit komplett wechseln will, meint ihr, dass ich dann auch gleich einen neuen Geberzylinder kaufen sollte oder dafür ein Reparaturset?
Für eure Meinungen wäre ich dankbar.
Grüße, quattrofever
IMG_6176 (Individuell).JPG [ 74.63 KiB | 11264-mal betrachtet ]
| Sa 22. Jun 2013, 20:05 |
Gussy
Ich an deiner stelle würde die Mutter etwas fester anziehen. Dafür gibt es keine Dichtung der Kopf dies Rohres presst sich in die entsprechende Einsparung an. Also einfach mal etwas fester anziehen.
| So 23. Jun 2013, 11:55 |
quattrofever
mmmhhh, die Schraube ist aber schon ziemlich fest,..., könnte da etwas defekt sein? Vielleicht hat einer das Gewinde vernudelt und nun dichtet es nicht mehr richtig ab?!
Meinst du dass eine Überarbeitung des Kupplungsnehmerzylinders dann gar nicht notwendig ist oder könnte es auch woanders herkommen?
Aber wenn man unten an die Schraube fast, dann hat man schon deutlich, saubere Flüssigkeit am Finger. Ich denke schon, dass es diese Schraubverbindung ist.
Gibt es vielleicht noch andere Ideen, was man da sonst noch machen könnte?
| Mo 24. Jun 2013, 11:28 |
Teflonband rumwickeln.
| Di 25. Jun 2013, 07:18 |
