Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 18:57
Auf ein Neues "Neuaufbau" eines MG F
British Steel
 Re: Auf ein Neues "Neuaufbau" eines MG F
Jetzt kann man alle Arbeiten wie Zahnriemen, Wasserpunpe, ZKD usw machen, schau dir auch gleich die Kupplung an, so leicht wird ein Tausch nicht mehr werden  Getriebeölwechsel geht so auch leichter
| Mo 11. Jun 2012, 15:38 |
Gussy
Brauche nur das Kurbelwellen Gehäuse, der soll ja zum VVC werden. Aber erst muss der andere Motor auch raus =) Könnte mir jemand aufzählen was ich alles tauschen muss um ein MPI zu VCC um zubauen ? Was ich soweit weiß : ZylinderKopf und Ansaugbrücke ? Steuergeräte sind soweit alles Verbaut in meinem MG. Was neu kommt sind: Sämtliche kleinere Dichtungen, Zylinderkopf-Dichtung, Oil-Schiene, Zahnriemen, Wasserpumpe und Keilriemen. Die Kupplung von meinem MG der in der Garage steht ist Neu, das heißt Getriebe wird getauscht. Danke für Eure Tipps und Anregungen
| Mo 11. Jun 2012, 16:07 |
Gussy hat geschrieben: Hier die Detaillierte Bilder: IMG_1006.JPG Soo das wars  ULTRALITE mit ABG-Prüfzeichen ~~D2290 und dann 1,5mm dick ? Na das is ja geil ... da überleg ich doch glatt, ob ich nicht lieber beim Plastik bleibe, und die Glasheckscheibe weglasse. Wenn das immer so sauber verarbeitet wird mit dem Einnähen .... Hmmm :grübel: 12 Jahre hält meine schon, super Sicht nach hinten ... ich glaub da steig ich auch mal drauf ein.  .. länger als nochmal 12 Jahre bräuchte die bei mir nicht halten
| Mo 11. Jun 2012, 19:42 |
Gussy
Ich kann nur sagen das sie Sauber eingenäht ist, ob sie jetzt Wasserfest bzw. dicht kann ich noch nicht Prüfen. Erst wenn die Tage mal kommen. 12 Jahre ? Respekt!! Man muss halt nur drauf aufpassen das sie den Richtigen Bogen macht. Besonders im Winter.. im Sommer ist die Schön weich.
Habe mein Verdeck jetzt Vorsichtig aufgemacht.Damit die Pvc Scheibe den Bogen bekommt.
Zurzeit kann ich leider nichts am Motor machen das blöde Wetter halt. Wollte heute eigentlich Ansaugkrümmer, Auspuffkrümmer und die Lichtmaschine demontieren.
| Di 12. Jun 2012, 14:25 |
Gussy
Kleines Update: habe mir die Tage ein Zahnriemen Kit gekauft. Auf den Bildern sieht man das das der VVC ZylinderKopf einiges abbekommen hat. Diese Woche bringe ich ihm zum Planen danach werden die Ventile neu ein geschliffen. Das Ziel ist erst mal das ich ein Motor komplettiere dann kommt der andere Motor raus. Dateianhang:
IMG_1113.JPG [ 196.18 KiB | 19574-mal betrachtet ]
IMG_1122.JPG [ 359.27 KiB | 19574-mal betrachtet ]
IMG_1125.JPG [ 376.91 KiB | 19574-mal betrachtet ]
| Mo 25. Jun 2012, 20:40 |
Gussy
Steh gerade vor einem Problem habe am Wochenende den Kopf auseinander gebaut. Fürs Planen. Leider ist mir ein Fehler unterlaufen, unzwar wegen der Variablen Nockenwelle diese ist mir auseinander gefallen  habe die Welle schon zusammen.Jetzt muss diese ja wieder eingestellt werden....oder? Mir geht es darum wie ich diese wieder eingestellt bekomme ? Bin für jeden Tipp Dankbar
| Di 3. Jul 2012, 22:08 |
Möglichkeit 1: ein Workshop Manual kaufen, da ist das "K-Series Overhaul Manual" mit dabei. Möglichkeit 2: Schau dir mal diesen Thread an, da hat ein Kollege aus dem Register Forum einen VVC Kopf nach Zahnriemenriss wieder neu aufgebaut. Jede Menge Bilder dabei, ums Timing geht's auf Seite 3.
| Di 3. Jul 2012, 22:37 |
Gussy
Ich habe die K-Serie Überholung Anleitung als PDF Datei in Deutsch. Muss ich mal Duschstörbern hatte ganz vergessen das ich alles auf der Festplatte habe. Vielen Dank für den Tipp
| Mi 4. Jul 2012, 21:54 |
Gussy
Wie einige sicherlich bemerkt haben war ich wenig Online. 3Wochen Urlaub etc.. Es hat sich aber vieles getan. Konnte mir ein Mg VVC für wenig Geld ergattern Totalschaden. Jedoch wurde die Zylinderkopfdichtung vor kurzen erneuert. Was mir eine Menge Arbeit erspart. Der andere VVC Motor wird nach und nach überholt. Bin gerade dabei ihn zu Schlachten falls Interesse besteht an einigen Teilen einfach Melden.(2x Verdecke mit neuer Heckscheibe,Heckklappe etc.) Morgen also Samstag kommt der Motor raus. Zahnriemen wird sicherheitshalber erneuert. Dann kommt endlich mein MG dran wo der Motor auch raus muss. Hier paar Bilder... Dateianhang:
Foto(2).JPG [ 350.65 KiB | 19364-mal betrachtet ]
Foto(4).JPG [ 321.48 KiB | 19364-mal betrachtet ]
Foto(5).JPG [ 178.99 KiB | 19364-mal betrachtet ]
Foto(6).JPG [ 239.13 KiB | 19364-mal betrachtet ]
| Sa 25. Aug 2012, 02:04 |
Lars Steinke
Krasse Arbeit. Würde mich ja auch reizen, wenn ich von sowas mehr Ahnung hätte und vor allem die Möglichkeiten mit dem Platz. Was ich auf jedenfall machen würde wäre nehmen. IMHO wars doch so das die VVC/TF135MPI ein etwas länger abgestuftes Getriebe habe. Wenn du jetzt am VVC das MPI Getriebe fährst hast du Bums vom VVC und die kürzere Übersetzung vom MPI. Sollte also untenrum noch nen bischen besser gehen. Oder sehe ich Laie das mal wieder völlig falsch. Weil wenn du eh schon beides da liegen hast kannst ja einfach aussuchen was du wieder einbaust.
| Sa 25. Aug 2012, 07:23 |
Gussy
Leute!!! Motor ist drin und mein Roter Läuft nun endlich. Zahnriemen neu, Kopfdichtung neu, Wasserpumpe neu, Kupplung neu etc... Das war ne Arbeit, 3 Motoren raus ein Motor rein  Nun hab ich eine Frage, welcher Kat ist das? (Siehe Bild) Dateianhang:
IMG_1653.JPG [ 239.42 KiB | 19290-mal betrachtet ]
IMG_1656.JPG [ 221.75 KiB | 19290-mal betrachtet ]
IMG_1641.JPG [ 244.54 KiB | 19290-mal betrachtet ]
IMG_1677.JPG [ 224.01 KiB | 19290-mal betrachtet ]
IMG_1680.JPG [ 305.61 KiB | 19290-mal betrachtet ]
IMG_1675.JPG [ 188.25 KiB | 19290-mal betrachtet ]
IMG_1682.JPG [ 259.44 KiB | 19290-mal betrachtet ]
IMG_1683.JPG [ 222.25 KiB | 19290-mal betrachtet ]
Das wars jetzt kommen noch 17 Zöller dran und paar Kleinigkeiten. Mittwoch kommt der Tüv. Aber mit fahren wird es wohl dieses Jahr nichts mehr
| Sa 1. Sep 2012, 22:45 |
BoneLord
Janspeed Metalkat ist bei mir auch verbaut sollte 120 Zellen haben wobei auf den zweiten Blick bin ich mir nicht mehr so sicher. Was sagen die anderen dazu?
_________________ Gruß Mario
| So 2. Sep 2012, 14:57 |
Gussy
Ist doch ein UniFit 200 Metall-Kat sogar beim Schwarzen Mgf eingetragen gewesen. War dieses Wochenende auf Probefahrt,hab ihn letzte Woche öfters Warm laufen lassen. Temperatur Super alles Gut....am Freitag hab ich bevor ich Los gefahren bin ihn Warm laufen lassen... was passiert ? Es läuft Kühlflüssigkeit aus obwohl die letzte mal alles gut lief Am ende stellte sich raus nach einem Drucktest das der Ausgleichsbehälter an der Naad ein kleines Riss hatte und da die ganze Kühlflüssigkeit raus drückte  Zum Glück !!! Was soll ich sagen...bin davor nie Mg gefahren und muss sagen TOOP Es werden noch kleine Optische dinge Folgen  Dateianhang:
IMG_1722.JPG [ 141.18 KiB | 19201-mal betrachtet ]
| Mo 17. Sep 2012, 21:33 |
Gussy
Habe vor mir 17 Zöller zu kaufen und habe die Team Dymatics im Auge, können diese ohne Probleme eingetragen werden ?
| Fr 23. Nov 2012, 16:49 |
Gussy
So es geht weiter, habe ein bisschen Spielzeug für mein MGF Jetzt gefällt er mir endlich. Überzeugt euch Selber hier paar Bilder: Dateianhang:
Foto(27).JPG [ 318.78 KiB | 18885-mal betrachtet ]
Foto(31).JPG [ 324.94 KiB | 18885-mal betrachtet ]
Foto(36).JPG [ 281.39 KiB | 18885-mal betrachtet ]
Foto(34).JPG [ 287.55 KiB | 18885-mal betrachtet ]
Die Armaturen und Lüftungsschlitze habe ich auch alles Lackieren lassen. Aber gefällt mir Persönlich nicht da sonst mein Innenraum zu Rot ist. Der Ventildeckel wird die Tage eingebaut.
| Fr 8. Mär 2013, 17:57 |
Old_Ludlow
Sehr schön, endlich wieder neue Bilder  . Die eine Felge sieht tipp- topp aus, wie der Rest natürlich.
| Fr 8. Mär 2013, 21:37 |
BoneLord
Das mit der Trophylippe hast du Top gemacht das hab ich auch mal noch vor wie bist du das angegangen?
| Fr 8. Mär 2013, 21:54 |
Gussy
Dankeschön, die Trophy Lippe ist ein GFK Nachbau gewesen. Die passte vorne und Hinten nicht. Kann dir nur als Tipp geben, die Lippe mittig durch zuschneiden. Damit beide Backen (Lippe) Plan aufliegen Es entsteht zwar ein Spalt in der Mitte aber der wird dann mit Spachtel wieder aufgefüllt..Angesetzt habe ich das ganze mit Scheibenkleber.Die Übergänge habe ich mit Glasfaserspachtel FeinSpachtel bearbeitet. Unterhalb der Stoßstange habe ich was abgeschnitten damit die Stoßstange aussieht als wäre es aus ein Teil. Glasfasermatten habe ich hinten zur Verstärkung noch angebracht. Den Rest hat der Lackierer gemacht. Ist viel Material drauf gegangen. Aber hat sich gelohnt. Dateianhang:
Foto(35).JPG [ 265.95 KiB | 18783-mal betrachtet ]
Foto 3.JPG [ 354 KiB | 18783-mal betrachtet ]
| Sa 9. Mär 2013, 14:09 |
Gussy
War gestern beim TÜV, ohne Mängel bestanden. Habe mir nur etwas sorgen mit meinen Felgen und der Bereifung 195/45r16 und hinten 215/40r16 gemacht zwecks Eintragung etc. Der TÜV Prüfer hat extra nachgeschaut und mir gesagt das keine Eintragung notwendig ist!! Konnte mir die letzenden Tage glücklich ein Verunfallter Amt Auspuff besorgen. der mit etwas Aufwand wieder zu richten ist. Gleich geht es zur Anmeldung.
| Fr 22. Mär 2013, 11:43 |
Gussy hat geschrieben: Habe mir nur etwas sorgen mit meinen Felgen und der Bereifung 195/45r16 und hinten 215/40r16 gemacht zwecks Eintragung etc ... Wieso denn, optisch ist deiner doch jetzt ein Trophy, und da ist die Kombination Serie
| Fr 22. Mär 2013, 12:03 |
