Aktuelle Zeit: Sa 25. Jul 2026, 23:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Mgf Alarmanlage geht los
Beitrag Re: Mgf Alarmanlage geht los
MG 850 hat geschrieben:
Am Einfachsten: Abends Hupenkabel abstecken - Morgens Hupenkabel wieder dranstecken, dauert 30 Sekunden. die nichts kosten!
Na das nenn ich mal nen Workaround. Da hatte doch die Tage jemand eine noch bessere Idee mit einem Relais was abfällt bei Zündung aus :angel:
Mo 28. Mai 2012, 13:29
Superlock? Doppeltes verriegeln?
Wovon redet ihr????
Fragende Grüße
Christine
Hier parkt mein Cool Blue!
Di 29. Mai 2012, 09:59
RTFM
Di 29. Mai 2012, 10:16
NZone hat geschrieben:
Hallo ich habe seit ein Paar Tagen ein Problem mit meiner alarmanlage. Auto ist mit geschlossenem Verdeck abgesperrt und nach unbestimmter zeit geht die Alarmanlage an, er hupt zwischen 5 und 20 mal und hört dann wieder auf. Was könnte das sein? Greatz n cheers felix
Beim F (99er, Mk1) meiner Freundin war das vor Jahren ganz genauso.
Letztenendes war der Schalter auf der Fahrerseite (sitzt wohl im Türschloß???) defekt und mußte ausgetauscht werden. War nicht ganz billig, lief aber Gott sei Dank noch auf Kosten des Händlers.
Übrigens: Beim F Mk2 blinkt er auch beim ersten Verriegelungsschritt über den Handsender (glaube einmal). Superverriegelung gibt dann noch zwei oder drei weitere Blinkzeichen hinterher.
Di 29. Mai 2012, 10:28
Das Problem mit dem Schalter im Türschloß ist wohl gar nicht so selten und war auch hier im Forum bereits vertreten. Als bei mir das Problem auftrat hatte ich Glück und konnte günstig ein Gebrauchtes (mit Garantie) ergattern. Das alte wartet jetzt im Keller auf den Austausch der Mikroschalter (--> www.mgfcar.de).
Di 29. Mai 2012, 10:51
Ich komme nicht einmal bis in den Selbsttest. Nach dem Herrausziehen des Fahrertürenverriegellungsknopfes hupt er nicht. Läge also Nahe dass es an dessen Microschalter liegt, teilweise sperrt er nämlich beim Verriegeln per Schlüssel nur die Fahrertüre. Wie kann ich diese Schalter erreichen bzw tauschen?
Ganzjahreswagen: MGF
Sommerauto: Mini SPI - den persönlichen Bedürfnissen angepasst
Di 29. Mai 2012, 11:04
Siehe www.mgfcar.de ... da ist es erklärt. Türschloß muss dazu ausgebaut, zerlegt und der darin enthaltene Block mit den Microschaltern auch nochmal zerlegt werden. War mir ohne Ersatzschloß in der Rückhand etwas zu heiß - ein Paketband ist ja kein adäquater Ersatz ;)
Di 29. Mai 2012, 11:53
bei der symptomatik müsste es ja schon an diesem schalter liegen oder?? Was wären dann euere tipps? austauschschloss+schlüssel suchen?? hätte zufällig jmd eins rumfliegen??
greatz n cheers
Mi 30. Mai 2012, 12:08
Anderen Schlüssel brauchst Du schon mal nicht - das 'Tür'Schloss enthält kein 'Schlüssel'Schloss ;)
Allerdings weiß ich nicht, ob die Türschlösser beim MGF Unterschiede bei den Steckern/Steckerbelegung haben könnten... aber das kann sicher jemand anderes sagen....
Mi 30. Mai 2012, 12:40
Ja, es gibt da zwei unterschiedliche Versionen, die Verkabelung ist etwas anders. Details hat Rob Bell auf seiner Seite hier (runterscrollen bis zur 9). Umstellung war wohl irgendwann um 1997/98.
Und dran denken: auch wenn sie so schön billig sind auf der Insel, passen tun RHD Schlösser nicht bei nem LHD, denn nur Fahrerseite hat drei Microschalter, die Beifahrerseite nur einen.
Mi 30. Mai 2012, 12:52
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 293 Gäste
