Aktuelle Zeit: Sa 25. Jul 2026, 05:54
Fahrradträger auf dem F?
Beitrag Fahrradträger auf dem F?
hat schon jemand mal probiert einen Fahrradträger auf dem originalen MG-Heckträger anzubringen? Offiziell gibt es da ja leider keine aufschraubbare Schiene oder?
Der Heckträger verkraftet laut Beschriftung max. 20kg. Das müßte für mein 11kg schweres MTB ja reichen.
Danke und Gruß
Daniel
Mo 14. Mai 2012, 13:14
Beitrag Re: Fahrradträger auf dem F?
4x dort:
http://www.mgfcar.de/bike/index.htm
Mo 14. Mai 2012, 14:02
Dankeschön!
Ich habe noch ne Fahrradschiene von einem normalen Dachträger gefunden. Vielleicht passt die ja sogar irgendwie auf den Heckträger drauf.
Mo 14. Mai 2012, 14:13
du solltest aber die maximale zuladung bei deinem mg nicht aus den augen verlieren...
denn z.b. mit zwei rädern drauf muss schon das gepäck zuhause bleiben...
Mo 14. Mai 2012, 14:27
Stimmt, laut Fahrzeugschein sind für alles zusammen nur 170kg Luft.
Mo 14. Mai 2012, 14:32
da bei vielen ja das Handbuch vom MG fehlt:
auf Seite 44 im Handbuch von 2000 steht:
Der MGF ist nicht für die Beförderung von Lasten
konstruiert - bitte beachten Sie deshalb die
folgenden Hinweise:
Es darf KEINE Anhängekupplung montiert
werden; auch die hinteren Schleppösen sind nicht
für Anhänger bestimmt (die Schleppösen des MGF
sind lediglich für den Pannenfall und für die
Verzurrung vorgesehen).
Laden Sie NICHT mehr als 35 kg in den Kofferraum
und/oder auf den speziellen
Heckklappengepäckträger. Andernfalls heben sich
die Scheinwerfer so weit, daß andere
Verkehrsteilnehmer geblendet werden können.
Befördern Sie KEIN Gepäck im Frontraum; dieser
Bereich des Fahrzeugs ist als Knautschzone
konstruiert. Gepäck in diesem Bereich kann die
Unfallsicherheit des Fahrzeugs beeinträchtigen und
die Funktionsfähigkeit des Airbag-Systems stören.
Verbauen Sie beim Beladen des Kofferraums
NICHT die Motorabdeckung.
Mo 14. Mai 2012, 14:41
Dass der MG kein Lieferwagen ist, o.k., da kann man mitgehen.
Allerdings wundere ich mich dann schon, dass es als Zubehör den Gepäckträger und auch diese komische Transportbox für vorn (hinter dem Reserverad) gegeben hat.
Vielleicht ist es doch besser mein Fahrrad in den Espace zu schieben. Allerdings kann ich mit der Dose nicht offen fahren :evil:
Mo 14. Mai 2012, 15:04
drum stand bei der Transportbox immer mit dabei: ACHTUNG! Nicht zum Transport von Benzinkanistern oder anderen massiven Gegenständen. Das Crash-Verhalten kann verändert werden.
genauso wie in den festen Koffer hinten drauf nur 15Kg zugeladen werden dürfen
Mo 14. Mai 2012, 15:10
mg-potsdam hat geschrieben:
geht mir genauso, ist schon ein gewaltiger unterschied auch was das fahrverhalten angeht, das "Wohnzimmer" schaukelt schon ganz schön wenn man es auch nur annähernd wagt ihn wie den TF in die kurven zu "schmeissen" :D, aber auch mal eine gute abwächslung zwischendurch, worallem wenns nur geradeaus geht... :D
MG TF 160 Spark, X-Power Grey - AMT/ITG/ZandF/300 Zellen
Mo 14. Mai 2012, 15:31
... in den Espace zu schieben. Allerdings kann ich mit der Dose nicht offen fahren :evil:
Och, einmal mit der Flex rundum, das verlagert dann auch den Schwerpunkt nach unten und das Kurvenverhalten wird deutlich entspannter. :mrgreen:
Geht sogar (einigermaßen), guckst du: http://youtu.be/6eoUutOsZoQ
Di 15. Mai 2012, 00:47
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 290 Gäste
